[参考译文] TLV320AIC3104:ALSA
Guru**** 2835305 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1297684/tlv320aic3104-alsa
器件型号:TLV320AIC3104
大家好、当我从 LINE1LP 输入100mVrms 正弦波进行音频录制时、当我在录制音频后执行命令 arecord -d 10 -f cd -r 48000 -t wav 001.wav 时、音频回放中有大杂波。 同时、当连接到 MIC2R 时、旁路的波形输出非常美观、但我执行相同的命令以录制音频播放完刚刚录制的音频后、结果甚至看不到波形、这是为什么?
简单混频器控制'PCM'、0
  能力:容量
  播放通道:左前-右前
  限制:播放0 - 127
  单声道:
  左前:播放127 [100%][0.00dB]
  右前:播放127[100%][0.00dB]
简单混频器控制'Line',0
  功能:pswitch
  播放通道:左前-右前
  单声道:
  左前:播放[打开]
  右前:播放[打开]
简单混频器控制'Line DAC'、0
  能力:容量
  播放通道:左前-右前
  限制:播放0-118
  单声道:
  左前:播放118 [100%][0.00dB]
  右前:播放118 [100%][0.00dB]
简单混频器控制"Line PGA Bypass"、0
  能力:卷
  播放通道:左前-右前
  捕获通道:左前-右前
  限制:0 - 118
  左前:118 [100%][0.00dB]
  右前:118 [100%][0.00dB]
简单混频器控制'ADC HPF 切断'、0
  功能:枚举
  商品:'DISABED''0.0045xfs''0.0125xfs''0.025xfs'
  项目0:"已禁用"
  项目1:"已禁用"
简单混频器控制'AGC'、0
  功能:pswitch
  播放通道:左前-右前
  单声道:
  左前:播放[Off](关闭)
  右前:播放[关闭]
简单的混频器控制"De-Emphasis"、0
  功能:pswitch
  播放通道:左前-右前
  单声道:
  左前:播放[Off](关闭)
  右前:播放[关闭]
简单混合器控制'HP',0
  功能:pswitch
  播放通道:左前-右前
  单声道:
  左前:播放[打开]
  右前:播放[打开]
简单混合器控制'HP DAC',0
  能力:容量
  播放通道:左前-右前
  限制:播放0-118
  单声道:
简单混频器控制'HP PGA 旁路',0
  能力:卷
  播放通道:左前-右前
  捕获通道:左前-右前
  限制:0 - 118
简单混频器控制'HPCOM'、0
  功能:pswitch
  播放通道:左前-右前
  单声道:
  左前:播放[打开]
  右前:播放[打开]
简单混频器控制'HPCOM DAC'、0
  能力:容量
  播放通道:左前-右前
  限制:播放0-118
  单声道:
简单混频器控制'HPCOM PGA 旁路',0
  能力:卷
  播放通道:左前-右前
  捕获通道:左前-右前
  限制:0 - 118
简单混频器控制'左 AGC 攻击时间',0
  功能:枚举
  项目:"8ms""11ms""16ms""20ms"
  项目0:"8ms"
简单混频器控制"左 AGC 衰减时间"、0
  功能:枚举
  商品:"100ms""200ms""400ms""500ms"
  项目0:"100ms"
简单混频器控制"左 AGC 目标电平"、0
  功能:枚举
  项:'-5.5dB''-8dB''-10dB''-12dB''-14dB''-17dB''-20dB''-24dB'
  项目0:'-5.5dB'
简单混频器控制"左 DAC 多路复用器"、0
  功能:枚举
  商品:'DAC_L1''DAC_L3''DAC_L2'
  项目0:'DAC_L1'
简单混频器控制'左 HP 混频器 DACL1'、0
  功能:pswitch pswitch-joined
  播放频道:单声道
  单声道:播放[打开]
简单混频器控制"左 HP 混频器 DACR1"、0
  功能:pvolume pvolume pvolume 连接 pswitch pswitch-joined
  播放频道:单声道
  限制:播放0-118
  单声道:播放118 [100%][0.00dB][Off]
简单混频器控制"左 HP 混频器 PGAL 旁路"、0
  播放频道:单声道
  单声道:播放[关闭]
简单混频器控制"左 HP 混频器 PGAR 旁路"、0
  功能:音量连接的 pswitch pswitch 连接的
  播放频道:单声道
  捕捉通道:单声道
  限制:0 - 118
  单声道:118 [100%][0.00dB]回放[开]
简单混频器控制'左 HPCOM 混频器 DACL1'、0
  播放频道:单声道
  单声道:播放[打开]
简单混频器控制'左 HPCOM 混频器 DACR1'、0
  播放频道:单声道
  限制:播放0-118
简单混频器控制"左 HPCOM 混频器 PGAL 旁路"、0
  播放频道:单声道
  单声道:播放[关闭]
简单混频器控制'左 HPCOM 混频器 PGAR 旁路'、0
  播放频道:单声道
  捕捉通道:单声道
  限制:0 - 118
  单声道:118 [100%][0.00dB]回放[Off]
简单混频器控制'LEFT HPCOM Mux'、0
  功能:枚举
  商品:" HPLOUT 差异""恒定 VCM"单端"
  Item0:"单端"
简单的混频器控制"左线路混频器 DACL1"、0
  播放频道:单声道
  单声道:播放[关闭]
简单的混频器控制"左线路混频器 DACR1"、0
  播放频道:单声道
  限制:播放0-118
  单声道:播放118 [100%][0.00dB][ON]
简单混频器控制"左线路混频器 PGAL 旁路"、0
  播放频道:单声道
  单声道:播放[关闭]
简单混频器控制"左线路混频器 PGAR 旁路"、0
  播放频道:单声道
  捕捉通道:单声道
  限制:0 - 118
简单的混合器控制"左线1L 多路复用器"、0
  功能:枚举
  商品:"单端""差分"
  Item0:"单端"
简单混频器控制"左行1R Mux"、0
  功能:枚举
  商品:"单端""差分"
  Item0:"单端"
简单混频器控制'左 PGA 混频器线路1L'、0
  播放频道:单声道
  单声道:播放[打开]
简单混频器控制"左 PGA 混频器线路1R'、0
  播放频道:单声道
  单声道:播放[关闭]
简单混频器控制'LEFT PGA 混频器 Mic2L'、0
  播放频道:单声道
  单声道:播放[打开]
简单混频器控制'Left PGA Mixer Mic2R'、0
  播放频道:单声道
  单声道:播放[关闭]
简单混频器控制"输出驱动器加电时间"、0
  功能:枚举
  商品:"0us""10us""100us""1ms""10ms""50ms""100ms""200ms""400ms""800ms""2s"4S"
  项目0:"0us"
简单混频器控制"输出驱动器斜升步进"、0
  功能:枚举
  项目:"0ms""1ms""2ms""4ms"
  项目0:'0ms'
简单混频器控制'PGA'、0
  功能: cvolume cswitch
  捕获通道:左前-右前
  限制:捕捉0 - 119
  左前:捕获0 [0%][0.00dB][ON]
  右前:捕获0 [0%][0.00dB][ON]
简单混频器控制"正确的 AGC 启动时间"、0
  功能:枚举
  项目0:"8ms"
简单混频器控制"右 AGC 衰减时间"、0
  功能:枚举
  项目0:"100ms"
简单混频器控制"右 AGC 目标电平"、0
  功能:枚举
  项目0:'-5.5dB'
简单混频器控制"右侧 DAC 多路复用器"、0
  功能:枚举
  商品:'DAC_R1''DAC_R3''DAC_R2'
  项目0:'DAC_R1'
简单混频器控制"右 HP 混频器 DACL1"、0
  播放频道:单声道
  限制:播放0-118
简单混频器控制"正确的 HP 混频器 DACR1"、0
  播放频道:单声道
  单声道:播放[关闭]
简单混频器控制"右 HP 混频器 PGAL 旁路"、0
  播放频道:单声道
  捕捉通道:单声道
  限制:0 - 118
简单混频器控制"右 HP 混频器 PGAR 旁路"、0
  播放频道:单声道
  单声道:播放[关闭]
简单混频器控制'右 HPCOM 混频器 DACL1'、0
  播放频道:单声道
  限制:播放0-118
简单混频器控制"右 HPCOM 混频器 DACR1"、0
  播放频道:单声道
  单声道:播放[关闭]
简单混频器控制"右 HPCOM 混频器 PGAL 旁路"、0
  播放频道:单声道
  捕捉通道:单声道
  限制:0 - 118
简单混频器控制'Right HPCOM Mixer PGAR Bypass'、0
  播放频道:单声道
  单声道:播放[关闭]
简单混频器控制"右侧 HPCOM 多路复用器"、0
  功能:枚举
  商品:' HPROUT 电压差''恒定 Vcm '单端' HPLOCOM 电压差''外部反馈'
  Item0:"单端"
简单的混频器控制"右线路混频器 DACL1"、0
  播放频道:单声道
  限制:播放0-118
简单的混频器控制"右线路混频器 DACR1"、0
  播放频道:单声道
  单声道:播放[关闭]
简单混频器控制"右线路混频器 PGAL 旁路"、0
  播放频道:单声道
  捕捉通道:单声道
  限制:0 - 118
简单混频器控制"右线路混频器 PGAR 旁路"、0
  播放频道:单声道
  单声道:播放[关闭]
简单混频器控制"右线路1L 多路复用器"、0
  功能:枚举
  商品:"单端""差分"
  Item0:"单端"
简单混频器控制"右线路1R Mux"、0
  功能:枚举
  商品:"单端""差分"
  Item0:"单端"
简单混频器控制"右 PGA 混频器线路1L"、0
  播放频道:单声道
  单声道:播放[关闭]
简单混频器控制"右 PGA 混频器线路1R"、0
  播放频道:单声道
  单声道:播放[关闭]
简单混频器控制'Right PGA Mixer Mic2L'、0
  播放频道:单声道
  单声道:播放[关闭]
简单混频器控制'Right PGA Mixer Mic2R'、0
  播放频道:单声道
  单声道:播放[打开]
我期待收到您的回复。
谢谢你。
    您好
    你的 arecord 命令似乎有点错误
    -f cd 表示"16位小端字节序、44100Hz 采样速率、立体声"。
    -r 48000表示48000Hz 采样率"
    您希望在地球上录制哪种音频格式?
    还有一点、请在记录期间转储寄存器。
    #先切换第0页
     i2cset -f -y 0 18 0 0
     i2cdump -f -y 0 18
    您好
    我根据您的情况录制了音频、但从右声道录制的输出仍然是听不到的。 我做了这个实验:当我录制一个来自左声道的音频并从 HPLOUT 通过 DACL1输出它时、可以清楚地听到输出音频。 但在同一情况下、我将 DACR1设置为从 HPLOUT 输出、尽管示波器的波形发生变化、但根本无法清楚地听到输出音频。 请问情况如何? 我的配置在上面、我查看了它很长时间、但我的配置没有看到任何错误。
    请访问此链接
    TLV320AIC3100:TLV320AIC3100编解码器中没有麦克风音频-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛
    祝你好运
