[参考译文] TPA3250:TPA3250中的削波指示
Guru**** 2504875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1300274/tpa3250-clip-indication-in-tpa3250
器件型号:TPA3250
你好、团队。
我们将 TPA3250 D 类 IC 用于我们的应用、在测试期间、我们注意到削波指示是一个 PWM 信号。
当我们增大输出电压时、削波器的 PWM 开始减小其占空比、
当 D 类 IC 达到125度的结温时、削波是否将达到完全低电平?
我们需要为上述查询输入您的值
    您好,Pavan
     我们讨论的是 CLIP_OTW 引脚、对吗? 您观察到的该 PWM 的频率是多少? 我们测试的音频信号之间有很大的功率变化?
     如果 IC 结温达到125C、CLIP_OTW 应完全处于低电平、直到温度下降。
