[参考译文] TAS5805M:请告诉我如何检查未包含在数据表中的 TAS5805的寄存器映射。
Guru**** 2535250 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1300765/tas5805m-please-tell-me-how-to-check-the-register-map-of-the-tas5805-that-is-not-included-in-the-datasheet
器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805
 从 PPC3日志中可以看到、正在通过 I2C 写入 TAS5805数据表中未列出的诸如0x7C 之类的寄存器。 是否有办法检查寄存器映射中未记录的部分的内容? 如果有,我想获得详细的文件。
