[参考译文] PCM5122:如何配置 I2S 主设备或从设备?
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: TAD5242
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1310598/pcm5122-how-to-configure-i2s-master-or-slave
器件型号:PCM5122
主题中讨论的其他器件:TAD5242
您好、团队成员:
如何 为此器件配置 I2S 主设备或从设备? 我可以使用硬件引脚进行配置吗?
例如、TAD5242明确表示我可以通过硬件引脚配置 I2S。
桑原启
    尊敬的 Kei:
    数据表的引脚分配表中提到了这一点。 硬件模式下的引脚14 (门架)使器件成为主  器件或从器件:将此引脚连接 到高电平、器件将处于主模式且 BCK/LRCK 将作为输出、或将门架连接到低电平 、器件将处于从模式、并且您需要提供 CLKS。
    阿拉什
