[参考译文] PCM6240-Q1:用于有源噪声消除解决方案
Guru**** 2457760 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1310726/pcm6240-q1-for-active-noise-cancellation-solution
器件型号:PCM6240-Q1
您好、支持团队
我们看到了 TI 的 ANC 应用网站、可以分享给 ANC 参考设计吗?
https://www.ti.com/solution/automotive-active-noise-cancellation?variantid=34060&subsystemid=28422
如有任何建议、请告知我。
劳伦斯
    劳伦斯、您好!
    很遗憾、没有一个使用 PCM6xxx0-Q1器件的参考设计。 这里显示 ANC 的设备有一个高级应用案例: https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa425 。 此外、还有利用音频 ADC 和扬声器放大器的旧参考设计、如: https://www.ti.com/tool/TIDA-01589
    客户是否正在寻找使用 PCM6xx0-Q1的 ANC 的完整原理图和算法?
    嗨、Douglas
    可以。 我们正在寻找 ANC 解决方案的完整原理图和算法。
    如果有、请告知我。
    劳伦斯
    劳伦斯、您好!
    遗憾的是、尚未为此器件创建 ANC 参考设计或算法。
