[参考译文] TAS2563:TAS2563 SPII2CZ_MI 未连接、芯片如何进行通信?
Guru**** 2457760 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1314492/tas2563-tas2563-spii2cz_mi-so-is-not-connected-how-does-the-chip-communicate
器件型号:TAS2563
您好:
我们通过电阻器配置了 I2C 地址、但 SPII2CZ_MISO 是悬空的。 与配置的地址直接通信失败。 如果未连接 SPII2CZ_MISO、是否有办法避免该连接并进行通信? 当 SPII2CZ_MISO 外部悬空时、芯片内部是否有默认状态?
    尊敬的财钦:
    我假设您已验证通过将此引脚与 GND 短接可使器件正常工作、是这样吗?
    遗憾的是、在上电期间无法启用内部下拉、因为即使在以任何方式配置器件之前也必须启用内部下拉。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
