[参考译文] TAS5828M:DSP 启动延迟
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1321943/tas5828m-start-up-delay-for-dsp
器件型号:TAS5828M
从初始上电开始、启用 DSP (设置 DEVICE_CTRL2[3]= 0)与将器件设置为播放模式(DEVICE_CTRL2[1]= 11)之间应该剩下多长时间?
数据表(TAS5828M 启动序列)中的图8-16显示了一些用于初始化的块、但并未显示它们应该花费多长时间。
我们的应用不应用任何 DSP 配置、因此我对从深度睡眠-> HiZ -> DSP 使能->播放开始计时感兴趣。
    尊敬的 Jonathan:
    启用 DSP 和播放模式之间不需要添加延迟。
    您可以使用 PPC 转储到头文件。
