[参考译文] TAS2563:与 TAS2562的差异
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2562
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1323011/tas2563-differences-from-tas2562
器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: TAS2562
我认为 TAS2562和 TAS2563之间的区别在于它们是否具有 DSP、是这样吗?
我是否可以假设该器件的所有其他部分都是等效的?
    你好,柳
    是的、主要区别在于 TAS2563具有集成式处理功能以及 QFN 封装形式。
    除此之外、这些器件 共享相同的性能和功能、
    -Ivan Salazar
    应用工程师
    伊凡、您好!
    感谢您的回复。
    我明白了。
