[参考译文] TPA3136D2:关于电阻值
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1323398/tpa3136d2-regarding-to-the-resistance-value
器件型号:TPA3136D2
您好、团队成员:
我收到了客户的问题。
数据表显示了26dB 的固定增益、但客户正在考虑是否可以通过调整下图红色框所示的差分放大器电路的输入电阻值来更改增益。 数据表似乎仅显示方框图、所以是否可以告诉我这里的电阻值?
正和
    您好 Masakazu、
    我们在 TPA3136D2数据表的第10.2.2.4节中定义输入电阻。
    路易斯
    您好、Luis:
    我明白了。 感谢您的支持。
    正和
