[参考译文] TAS5760M-Q1:TAS5760M 的 Linux 驱动程序代码
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1324408/tas5760m-q1-linux-driver-code-for-tas5760m
器件型号:TAS5760M-Q1
大家好!
我目前使用的是基于 ARM 架构的 Linux 设备、具体来说就是运行5.15.71版内核。 我希望将一个 器  件型号为 TAS5760M-Q1的音频放大器连接到此器件。 有人能为实现这一目的提供有关使用 C 语言获取 Linux 驱动程序代码的指导吗?
