我正在评估 ADC6140EVM-PDK、以便在物理实验中记录来自光电探测器的信号。
我已经通过将输入1和输入2连接到函数发生器来测试该产品。 当我尝试记录输入2上的电压时、我注意到一些奇怪的行为。 1) 1)输入将函数发生器的电压下拉、以便无法记录输出波形、2)如果评估板断电、并且我对输入2施加电压、则评估板上的指示灯亮起。
我已经进入 Pure Path Console 应用、并将输入1和2通道的输入电阻设置为20千欧。
非常感谢您提供任何意见/解释。
非常感谢您提供任何意见/解释。
您好、Brian、
对于差分配置、器件能够读取的最大输入信号为2Vrms (2.8Vpeak)、对于单端配置、为1Vrms。 您可能在3V 时超出此范围。 还要尝试从 IN2信号路径上移除跳线 J7和 J8、从而对输入信号进行交流耦合、以从发电机中消除直流失调电压。
如果没有 USB 电源、电路板不应点亮 LED D1、因此整个电路板可能存在问题。 不过、请尝试针对其相应的输入配置减少信号输入、以查看这是否有用。
