[参考译文] TAS5825P:TAS5825P/M 上的负载传感功能?
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1325861/tas5825p-load-sensing-functionality-on-tas5825p-m
器件型号:TAS5825P
我们计划在智能扬声器中使用 TAS5825P/M IC。 该设计将一个扬声器永久连接到放大器的一个通道。 根据客户要求、另一个通道可能连接或不连接扬声器。
TAS5825P/M 芯片是否具有任何特性来检测连接到其输出的负载类型?
史蒂夫
    您好
    tas5825p 没有负载检测功能。
    您可以查看 tas5822以查看其负载检测是否有助于您的案例。
    塔克
    杰西
