[参考译文] TPA3111D1:TPA3111D1能否驱动2个扬声器?
Guru**** 2810885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1332983/tpa3111d1-can-tpa3111d1-drive-2-speakers
器件型号:TPA3111D1
根据产品说明书、我看到 TPA3111D1具有两个差动输出、它可以驱动2个扬声器吗? 如果可以、我们是否有参考原理图? 谢谢!
Br
加为
    您好,Jiawei
     对于此器件、它在 OUTP 和 OUTN 之间只有1个差动输出、不支持单端输出、因此无法驱动两个扬声器。 您可以考虑使用 TPA3138驱动两个扬声器。
