[参考译文] TLV320AIC3204:I2C 通信的最低要求
Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1334655/tlv320aic3204-minimum-requirements-for-i2c-communication
器件型号:TLV320AIC3204
大家好、我最近制造了第一块更为复杂的 PCB、它是一款使用 TLV320AIC3204芯片的音频卡。
自己组装后、我甚至无法确认 I2C 地址调用、现在我正在尝试对其进行故障排除、到目前为止都没有成功。
此编解码器(TLV320AIC3204)响应 I2C 调用所需的最低连接是多少?
例如、如果我要提供 IOVDD 和 IOVSS、让~RESET - HIGH、SPI_SELECT - LOW (以及连接 SDA、SCL 线路)不应该让芯片响应 I2C 调用?
