[参考译文] TPA6133A2:将 SD 引脚连接至 DVDD
Guru**** 2694255 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1336688/tpa6133a2-tying-sd-pin-to-dvdd
器件型号:TPA6133A2
尊敬的 LPA 专家:
如果我的客户不需要控制关断、您认为可以将关断引脚与 DVDD 连接吗? 如果您不推荐、请告诉我。
杰伊
    您好、Jay、
    如果他们不关心放大器是否一直被启用、这应该是可以的。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
