[参考译文] TAS2505:ALSA 兼容的 Linux 设备驱动程序(内核版本5.15和6.1)
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1336460/tas2505-alsa-compatible-linux-device-driver-kernel-versions-5-15-and-6-1
器件型号:TAS2505
我们目前正在评估 TAS2505。
是否有适用于 TAS2505的 Linux 设备驱动程序可用于 ALSA 以及内核版本5.15和6.1? (OS 是使用 Yocto 构建的)
此致。
