[参考译文] TLV320ADC6120:如何调整 AGC
Guru**** 2668435 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1337300/tlv320adc6120-how-to-adjust-agc
器件型号:TLV320ADC6120
尊敬的专家
有两个问题、一个是如何调整 AGC?
另一种方法是将 ADCTLV320的数据发送到 STM32、然后再将音频信号发送到 DAC 芯片 ssm3582a 并在扬声器上播放。 TLV320连接到麦克风、我们发现、如果麦克风线相对较长、将会有明显的噪声。 如果导线短路、也会产生噪声、但相对较小。 我们想知道可以使用什么方法来消除噪声?
