[参考译文] PCM1796:正确标记
Guru**** 2815875 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1796
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1337772/pcm1796-correct-marking
器件型号:PCM1796
您好
我为原型购买了几个 PCM1796芯片、它们与我之前看到的芯片不同。
标签难以阅读
使用激光而非油漆
更改了数字6和9的字体和样式
您是否更换过芯片标记、或者我是否获得了非原装芯片?
    您好、Alex、请让我与对这方面有更好了解的团队联系、并在星期三 EOD 之前与您联系。 同时、您还能将另一颗 带有标签的芯片的图片发送给我吗?
    阿拉什
    我用这块芯片检查了标记。
    谢谢、将在星期三下午之前通知您。
    阿拉什
    从照片上的信息来看,  它们似乎都是真实的,还可以。 一般而言、TI 强烈建议您直接从 TI 或从 TI 授权经销商处购买所有 TI 器件 、而不是从灰色市场或代理商处购买。
    您可以   在此链接中找到授权经销商列表。
    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html
    阿拉什
    感谢您的回答。
    这是最终且完整的信息吗? 或者您能在周三了解更多信息吗?
    您能否确认标记样式已更改并且数字6和9已更改?
    尊敬的 Alex:
    我 得到了两种标记样式均来自 原装器件的确认、因此 无需再进行确认 。
    阿拉什
