Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
我无法在不首先修改 PPC3的.cfg 文件的情况下使用这些文件。 我希望做出与升压和非升压相关的改变、但总有一个变化我不确定。
我从 PPC3获取的每个配置文件均包含以下顺序:
尊敬的 Edwin:
您是在 ROM 模式还是在调优模式下使用 TAS2563? 您可能会注意到"Device Control"面板中有一个选择下拉列表、可用于在这些模式之间进行选择。
根据此特定寄存器、似乎您的 PPC3设置为调优模式。 不过、当您删除此命令时、该器件实际上是配置为 ROM 模式。
本书0、页1、寄存器2是 ROM 或调优模式之间的模式选择器。 对于 ROM 模式、缺省值为0x00、而对于调优模式、缺省值为0x20。
ROM 模式是一种简单的功能模式、没有集成的 DSP 功能、例如扬声器保护、EQ、DRC 等。
调优模式添加了集成 DSP 功能。
您能否分享以下内容以更好地了解您的应用:
-Ivan Salazar
应用工程师
SBCLK = 1.024 MHz
FSYNC = 16kHz
数据格式= I2S、2通道、32位/通道
禁用"w 9e 02 20"后、簿0页0寄存器0x24至0x29具有以下值:
24:00
25:00
26:11
27:80
28:00
29:48
启用"w 9e 02 20"后、簿0页0寄存器0x24至0x29具有以下值:
24:00
25:00
26:11
27:80
28:00
29:40
希望此脚本正确上传了 script.cfg、
我的文档不介绍寄存器0x28和0x29。 它们是在哪里定义的?
我更改了脚本、将0x0c 写入寄存器0x02、寄存器0x29仍为0x40。
我已断开扬声器连接、寄存器0x24到0x29仍然相同。
由于使用插入选项上传文件不起作用、而粘贴文件会直接崩溃、因此我将此页面拆分为多个部分、这是第一个部分。
######################################################### # TAS2563_Mono debug cfg file # PPC3 File: waygate magni TAS2563 L-spkr 20230822.ppc3 # TAS2563_Mono version: 3.0.2 # DDC Name: magni_L_20230824 ######################################################### d 01 w 9e 00 00 w 9e 7f 00 w 9e 00 00 w 9e 01 01 d 01 # Program begins w 9e 00 00 w 9e 7f 00 w 9e 00 01 #w 9e 02 20 w 9e 00 00 w 9e 7f 8c w 9e 00 01 w 9e 08 00 > fe > 20 > 24 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 50 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 50 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 40 > 00 > 00 > fc > 50 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 w 9e 38 00 > fe > 20 > 08 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 40 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 40 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 40 > 00 > 00 > fc > 50 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 50 > 07 > 05 > 00 > fe > 14 > ac > 00 > fc > 00 > 00 w 9e 00 02 w 9e 10 00 > fe > 20 > 18 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 30 > 00 > 02 > 02 > 38 > 00 > 02 > 02 > 18 > 09 > 9f > 00 > fc > 00 > 00 > 8f > 00 > ff > d3 > 02 > c0 > 00 > 01 > 02 > c8 > 00 > 00 > 00 > be > 20 > 2e > 08 > fc > 03 > fa > 02 > c8 > 00 > 01 > 08 > 00 > 10 > 20 > 08 > 20 > 46 > 50 > 00 > ff > 24 > 23 > 00 > fc > 00 > 00 > 8c > ff > 07 > 00 > 84 > c0 > 01 > 04 > 84 > c2 > 04 > 0c > 02 > c0 > 05 > 00 > 84 > c3 > 05 > 93 > 02 > 40 > 00 > 76 > 00 > ff > 08 > ac > 00 > fc > 00 > 00 > 85 > 42 > 00 > 80 > 08 > 04 > 00 > 02 w 9e 00 03 w 9e 08 08 > 00 > 10 > 40 > 08 > 01 > 00 > 02 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 20 > 48 > 84 > d3 > 00 > 8c > 02 > 28 > 00 > 4c > 8e > fd > 00 > 57 > 84 > 80 > 02 > 00 > 86 > 83 > 00 > 57 > 02 > d0 > 00 > 00 > 86 > d2 > 21 > 01 > 86 > d2 > 21 > 02 > 02 > 28 > 00 > 78 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 80 > 02 > 00 > 02 > d3 > 00 > 10 > 08 > fc > 00 > 50 > 08 > fc > 0b > 98 > 08 > 00 > 10 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 20 > 5d > 00 > fc > 00 > 00 > 08 > 00 > 30 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 20 > 5b > 02 > c0 > 00 > 03 > 02 > c0 > 00 > 01 > 00 > fe > 20 > 5f w 9e 00 04 w 9e 08 86 > c3 > 00 > 7d > 00 > fe > 20 > 5f > 86 > c3 > 00 > 7d > 02 > c0 > 00 > 06 > 86 > c3 > 00 > 7d > 8c > ff > 00 > 47 > 02 > c0 > 00 > 00 > 04 > 20 > 11 > 44 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 20 > 6d > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 48 > 04 > 0c > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > d0 > 04 > 08 > 84 > c2 > 21 > 1f > 84 > d2 > 21 > 00 > 02 > c0 > 03 > 08 > 84 > c2 > 21 > 06 > 00 > ff > 23 > 54 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > ff > 20 > 04 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > ff > 23 > c3 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 40 > 07 > 00 > 00 > ff > 01 > ce > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 40 > 07 > 00 > 00 > ff > 01 > ff w 9e 00 05 w 9e 08 00 > fc > 00 > 00 > 8c > ff > 01 > f0 > 8f > 28 > 00 > 08 > 02 > c0 > 00 > 01 > 02 > d0 > 00 > 01 > 08 > fc > 04 > 38 > 02 > 40 > 00 > 00 > 02 > c8 > 00 > 00 > 84 > 43 > 00 > 26 > 84 > cb > 04 > ba > 86 > d3 > 01 > f5 > 86 > d3 > 02 > 15 > 86 > d3 > 02 > 29 > 84 > 4a > 04 > 0c > 84 > c2 > 04 > 0d > 00 > ff > 20 > 06 > 00 > fc > 40 > 00 > 8c > ff > 00 > 47 > 02 > c0 > 00 > 00 > 04 > 20 > 11 > 04 > 84 > c1 > 00 > 3f > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 48 > 05 > a7 > 02 > 60 > 00 > 01 > 00 > 22 > 20 > 9f > 8c > ff > 01 > c0 > 08 > fc > 04 > 9a > 02 > 50 > 05 > a7 > 02 > 73 > 00 > 1a > 02 > 68 > 00 > 02 w 9e 00 06 w 9e 08 84 > 84 > 0d > 00 > 00 > 00 > 8e > 04 > 84 > d0 > 01 > 01 > 84 > c8 > 0b > 00 > 08 > fc > 48 > 3a > 08 > fc > 28 > 39 > 10 > 00 > 12 > 06 > 00 > fe > 20 > a9 > 00 > fc > 00 > 00 > 08 > 00 > 10 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 22 > 20 > a5 > 02 > 40 > 01 > c8 > 02 > 40 > 01 > c0 > 02 > 50 > 05 > a7 > 00 > 00 > 8e > 01 > 84 > d0 > 09 > 00 > 84 > d2 > 49 > 00 > 08 > fc > 04 > da > 86 > c1 > 00 > db > 08 > 00 > 10 > 00 > 8c > ff > 02 > 80 > 02 > 73 > 00 > 1a > 02 > 68 > 00 > 08 > 00 > 26 > 20 > c9 > 84 > 84 > 0d > 00 > 08 > 00 > 30 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 w 9e 00 07 w 9e 08 00 > 26 > 20 > bf > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 50 > 01 > f0 > 00 > 00 > 8e > 04 > 84 > c0 > 41 > 08 > 8f > 38 > 00 > 00 > 84 > d0 > 49 > 00 > 84 > d2 > 0b > 00 > 84 > c2 > 61 > 01 > 00 > fe > 20 > d2 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 48 > 05 > af > 02 > 50 > 00 > 8f > 00 > 00 > 8e > 04 > 8f > 38 > 00 > 00 > 84 > c0 > 29 > 00 > 84 > c2 > 0b > 00 > 10 > 18 > c0 > 00 > 84 > c2 > 61 > 01 > 00 > fe > 20 > d2 > 02 > 48 > 05 > a7 > 8f > 48 > 00 > 1d > 8f > 50 > 00 > 15 > 00 > 00 > 8e > 04 > 8f > 38 > 00 > 00 > 84 > c0 > 49 > 00 > 84 > c2 > 0b > 00 > 84 > c0 > 29 > 00 > 84 > c2 > 61 > 01 > 02 > 48 > 05 > a7 w 9e 00 08 w 9e 08 86 > a1 > 00 > 98 > 02 > 58 > 00 > 17 > 02 > 40 > 05 > a7 > 02 > 50 > 05 > af > 00 > 00 > 8e > 02 > e0 > 20 > 00 > 00 > 80 > 07 > 00 > 64 > 00 > fc > 00 > 00 > 86 > c1 > 00 > 7d > 08 > 00 > 70 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 20 > f1 > 8c > ff > 05 > a7 > 08 > 00 > d0 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 20 > ea > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 00 > 8e > 01 > 84 > c0 > 29 > 00 > 84 > c2 > 49 > 00 > 00 > fe > 20 > f7 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 40 > 00 > 15 > 02 > 48 > 05 > a7 > 00 > ff > 02 > f9 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 58 > 00 > 17 > 00 > fe > 20 > f7 w 9e 00 09 w 9e 08 02 > 40 > 05 > a7 > 02 > 40 > 00 > 16 > 02 > 48 > 05 > a7 > 00 > ff > 02 > d8 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 58 > 00 > 17 > 02 > 40 > 05 > a7 > 02 > c0 > 00 > 08 > 04 > e0 > 00 > 14 > 08 > 00 > 10 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 22 > 21 > eb > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 48 > 02 > 44 > 84 > 4a > 04 > 0f > 02 > c0 > 05 > af > 84 > c2 > 04 > 0e > 02 > 48 > 00 > 7d > 02 > 40 > 03 > 00 > 02 > 58 > 02 > 5c > 00 > fe > 21 > d1 > 02 > c0 > 00 > 00 > 84 > c1 > 00 > 3e > 08 > fc > 04 > d8 > 84 > 5a > 04 > 11 > 02 > 50 > 04 > 80 > 02 > 63 > 00 > 18 > 02 > 48 > 01 > f0 > 00 > ff > 00 > ee w 9e 00 0a w 9e 08 84 > 84 > 09 > 00 > 02 > 40 > 01 > f0 > 02 > 48 > 00 > 4f > 02 > 50 > 00 > 18 > 00 > ff > 01 > 52 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 48 > 04 > 0c > 86 > a1 > 02 > 74 > 02 > 60 > 00 > 01 > 00 > 00 > 8e > 04 > 8f > 60 > 00 > 00 > e0 > 0c > a0 > 00 > 84 > d0 > 01 > f8 > 80 > 07 > 00 > 80 > 0c > 3f > 1c > 10 > 84 > 48 > 04 > 0e > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > ff > 23 > e0 > 8f > 60 > 00 > 00 > 02 > 48 > 00 > 1f > 02 > d0 > 00 > 10 > 02 > c8 > 00 > 00 > 84 > 50 > 04 > 0e > 84 > 52 > 04 > 12 > 84 > ca > 04 > 13 > 02 > 40 > 00 > b2 > 84 > c0 > 41 > 00 > 00 > ff > 14 > 3a > 02 > c8 > 00 > 07 > 84 > d0 > 04 > 13 w 9e 00 0b w 9e 08 08 > 00 > 2c > 41 > 84 > 50 > 04 > 12 > 08 > 01 > 10 > 20 > 02 > 60 > 00 > 01 > e0 > 10 > 10 > 97 > 80 > 07 > a0 > 66 > 02 > d0 > 00 > 10 > 00 > 62 > 21 > 25 > 02 > 48 > 00 > 1f > 02 > d0 > 00 > 00 > 8c > ff > 02 > 13 > 06 > 20 > 11 > 14 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 21 > 62 > 84 > 52 > 04 > 12 > 84 > 50 > 04 > 0e > 84 > 52 > 04 > 0e > 84 > d2 > 04 > 13 > 02 > 48 > 00 > 25 > 02 > 40 > 01 > eb > 84 > c0 > 41 > 00 > 00 > ff > 14 > 66 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 50 > 04 > 0e > 84 > c2 > 04 > 14 > 02 > 48 > 00 > 27 > 02 > 40 > 02 > 09 > 84 > c0 > 41 > 00 > 00 > ff > 14 > 66 w 9e 00 0c w 9e 08 00 > fc > 00 > 00 > 02 > d3 > 00 > 18 > 84 > c0 > 04 > 14 > 84 > d2 > 04 > 14 > 02 > 40 > 00 > a9 > 02 > 48 > 02 > 17 > 00 > ff > 13 > d2 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > d3 > 00 > 18 > 84 > c0 > 04 > 14 > 84 > d2 > 04 > 14 > 02 > 40 > 04 > da > 02 > 48 > 02 > 35 > 00 > ff > 13 > d2 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > d0 > 04 > 13 > 08 > 00 > 2c > 42 > 08 > 01 > 10 > 40 > e0 > 82 > 92 > 14 > 84 > 50 > 04 > 0e > f0 > 10 > 12 > 16 > 02 > 60 > 00 > 01 > 00 > 62 > 21 > 3d > 88 > 07 > 40 > 66 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 48 > 04 > 12 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 8f > 68 > ff > f8 > 84 > 4a > 04 > 0e w 9e 00 0d w 9e 08 00 > ff > 23 > b2 > 8f > 60 > 00 > 00 > 84 > c1 > 00 > 3f > 08 > fc > 04 > 58 > 8c > ff > 00 > da > 02 > 63 > 00 > 18 > 02 > d0 > 00 > 00 > 06 > 20 > 11 > 14 > 8c > ff > 01 > b8 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 22 > 21 > 7a > 84 > 84 > 09 > 00 > 02 > 48 > 04 > f1 > 02 > 68 > 00 > 01 > 8f > 30 > 00 > 00 > 00 > 00 > 86 > 01 > 84 > c0 > 2b > 00 > 84 > c2 > 4b > 00 > 02 > 50 > 05 > c7 > 84 > c1 > 05 > c7 > 84 > 52 > 04 > 00 > 8f > 48 > 00 > 1d > 04 > 20 > 18 > 0e > 84 > 4a > 04 > 08 > 02 > 50 > 05 > a7 > 84 > 52 > 04 > 01 > 8f > 48 > 00 > 25 > 84 > 4a > 04 > 0a > 8f > 50 > 00 > 15 > 84 > 52 > 04 > 04 w 9e 00 0e w 9e 08 8e > fd > 05 > c7 > 02 > 68 > 00 > 01 > 8f > 70 > 00 > 00 > 84 > c8 > 01 > 01 > e0 > 10 > 50 > 77 > 88 > 07 > 00 > 82 > 10 > 00 > 10 > 0e > 02 > 68 > 00 > 02 > 04 > a0 > 19 > 4c > 84 > c8 > 0b > 03 > e0 > 10 > 10 > d7 > 88 > 07 > 00 > 80 > 10 > 00 > 18 > 02 > 84 > c0 > 01 > 00 > 04 > 60 > 59 > 06 > 8c > ff > 01 > b0 > 02 > 28 > 00 > 36 > 84 > 2a > 04 > 07 > 02 > 28 > 00 > 2f > 84 > 2a > 04 > 05 > 02 > 28 > 00 > 2d > 84 > 2a > 04 > 02 > 02 > 28 > 00 > 35 > 84 > 2a > 04 > 06 > 84 > 84 > 09 > 00 > 02 > 00 > 00 > 2e > 84 > 42 > 04 > 09 > 02 > 28 > 00 > 37 > 84 > 02 > 04 > 03 > 84 > 2a > 04 > 0b w 9e 00 0f w 9e 08 84 > 50 > 04 > 0c > 84 > 40 > 04 > 0e > e0 > 10 > 50 > d8 > 88 > 07 > 00 > 82 > 0c > 60 > 48 > 10 > 86 > a1 > 00 > d9 > 04 > 60 > 79 > 0e > 00 > fc > 00 > 00 > e0 > 10 > 40 > 00 > 88 > 07 > 00 > 82 > 0c > 60 > 68 > 10 > 02 > 48 > 01 > f0 > 00 > ff > 22 > 70 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 40 > 04 > 0e > 84 > c0 > 04 > 10 > 8f > 48 > 00 > 1d > 02 > 60 > 00 > 01 > 02 > 50 > 05 > a7 > 02 > 58 > 00 > 8f > 00 > 00 > 8e > 03 > 84 > d0 > 01 > 00 > 84 > c8 > 49 > 00 > 84 > ca > 09 > 00 > 86 > d2 > 69 > 00 > 84 > 42 > 04 > 0e > 84 > 58 > 04 > 11 > 84 > 50 > 04 > 0f > 8f > 40 > 00 > 25 > 00 > 00 > 8e > 03 w 9e 00 10 w 9e 08 84 > c8 > 29 > 00 > 84 > d0 > 09 > 00 > 86 > ca > 49 > 00 > 86 > d2 > 69 > 00 > 8c > ff > 00 > 3e > 02 > d0 > 00 > 01 > 04 > 20 > 0c > 4e > 08 > 00 > 50 > 20 > 02 > c8 > 00 > 00 > 08 > 44 > 26 > 32 > 02 > 48 > 00 > 7d > 08 > 00 > 2c > 00 > 84 > d3 > 00 > 3e > 02 > 40 > 03 > 00 > 84 > 52 > 04 > 0f > 84 > c2 > 04 > 10 > 06 > 60 > 10 > 04 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 62 > 21 > 07 > 00 > fc > 00 > 00 > 86 > 61 > 00 > 7d > 8f > 48 > 00 > 25 > 02 > 40 > 05 > af > 02 > 50 > 05 > a7 > 02 > 68 > 00 > 01 > 02 > 58 > 05 > af > 00 > 00 > 8e > 02 > 84 > c0 > 69 > 00 > 84 > c2 > 0b > 00 w 9e 00 11 w 9e 08 84 > c2 > 4b > 00 > 02 > 40 > 02 > 44 > 02 > 50 > 02 > 5c > 8f > 58 > 00 > 1d > 00 > 00 > 8e > 03 > 10 > 18 > 81 > 00 > 10 > 18 > c0 > 00 > 84 > d2 > 6b > 00 > 84 > c2 > 2b > 00 > 02 > 58 > 00 > 17 > 02 > 40 > 05 > a7 > 84 > 5a > 04 > 00 > 02 > 48 > 00 > 15 > 02 > 50
这是从2000行开始的第二部分。
> 00 > 1d > 00 > ff > 03 > 2b > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 48 > 00 > 7e > 84 > 4a > 04 > 00 > 02 > c0 > 00 > 17 > 84 > c2 > 04 > 01 > 02 > 40 > 05 > a7 > 02 > 48 > 00 > 57 > 02 > 50 > 00 > 03 > 00 > ff > 04 > da > 00 > fc > 00 > 00 > 8e > fd > 00 > 57 > 8f > 70 > 00 > 0c > 8f > 78 > 00 > 12 > 02 > 69 > ff > ac > 8c > ff > 05 > 94 w 9e 00 12 w 9e 08 84 > c0 > 41 > 00 > 84 > c2 > 0b > 00 > 84 > 42 > 04 > 0e > 84 > 5a > 04 > 0f > 02 > 48 > 00 > 99 > 02 > 60 > 00 > 01 > 02 > 40 > 05 > a7 > 00 > 00 > 8e > 03 > 84 > a0 > 01 > 00 > e0 > 0c > e0 > 00 > 88 > 07 > 00 > 64 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 52 > 04 > 10 > 02 > 50 > 00 > 17 > 02 > 40 > 00 > 2a > 00 > ff > 02 > 9c > 00 > fc > 00 > 00 > 86 > a1 > 00 > 00 > 02 > 48 > 05 > a7 > 02 > 60 > 00 > 01 > 02 > 50 > 00 > 17 > 00 > 00 > 8e > 02 > e0 > 60 > 00 > 00 > 88 > 07 > 20 > 65 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 40 > 00 > 54 > 02 > 48 > 00 > 01 > 00 > ff > 00 > c9 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 40 > 05 > a7 w 9e 00 13 w 9e 08 02 > 48 > 00 > 54 > 02 > 50 > 00 > 02 > 00 > ff > 00 > ae > 02 > c0 > 00 > 08 > 02 > c0 > 00 > 7e > 84 > c2 > 04 > 00 > 02 > 40 > 00 > 8a > 02 > 48 > 00 > 1f > 02 > 50 > 00 > 57 > 00 > ff > 00 > 4a > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 28 > 00 > 6f > 8c > ff > 00 > 7e > 84 > 50 > 04 > 0f > 84 > 48 > 04 > 10 > e0 > 10 > 02 > 00 > 02 > 28 > 01 > 51 > 02 > 58 > 05 > a7 > f0 > 40 > 00 > 00 > 86 > a0 > 01 > 01 > 82 > 87 > 50 > 66 > 02 > 60 > 00 > 01 > 02 > 40 > 05 > a7 > 00 > 00 > 8e > 02 > e0 > 20 > 00 > 00 > 88 > 07 > 00 > 64 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > c1 > 00 > 3f > 08 > fc > 04 > d9 > 8c > ff > 00 > 57 w 9e 00 14 w 9e 08 84 > c0 > 21 > 00 > 84 > d0 > 01 > 0e > 86 > d9 > 00 > 66 > 08 > fc > 04 > 38 > 02 > 6b > 00 > 19 > 08 > fc > 44 > 3a > 8e > fd > 00 > 99 > 8c > ff > 02 > 80 > 84 > 70 > 04 > 0d > 84 > c8 > 21 > 02 > 86 > c3 > 00 > 64 > 86 > d3 > 00 > 65 > 84 > 84 > 0b > 00 > 84 > da > 04 > 0f > 02 > 78 > 00 > 02 > 00 > 00 > 8e > 08 > 84 > 84 > 0d > 00 > 84 > d2 > 09 > 00 > 84 > c2 > 09 > 00 > 84 > d8 > 04 > 0f > 84 > da > 09 > 00 > 84 > d8 > 49 > 00 > 08 > fc > 64 > 3b > 84 > da > 09 > 00 > 84 > ca > 0f > 00 > 02 > c0 > 00 > 33 > 02 > 48 > 04 > 00 > 84 > 50 > 04 > 0e > 86 > a1 > 00 > 76 > 00 > 00 > 8e > 02 w 9e 00 15 w 9e 08 e0 > e0 > 00 > 00 > 88 > 07 > 20 > 67 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > c2 > 04 > 00 > 8c > ff > 05 > a7 > 00 > ff > 02 > 04 > 84 > 84 > 2b > 00 > 84 > c1 > 00 > 3f > 08 > fc > 04 > 7a > 84 > 48 > 04 > 0e > 8c > ff > 01 > e0 > 02 > 6b > 00 > 1a > 8f > 68 > 00 > 55 > 84 > 84 > 0b > 00 > 02 > 60 > 00 > 01 > 00 > 00 > 8e > 01 > 84 > d0 > 29 > 00 > 84 > d2 > 09 > 00 > 85 > 49 > 00 > 17 > 02 > d0 > 00 > 01 > 02 > 48 > 00 > 3f > 00 > fd > 70 > 0e > 00 > fe > 20 > 87 > 0c > 60 > 1c > 10 > 8f > 00 > ff > b2 > 84 > 42 > 04 > 0b > 86 > a1 > 01 > 83 > 8f > 58 > 00 > 46 > 02 > 68 > 00 > 01 > 8f > a0 > 00 > 00 w 9e 00 16 w 9e 08 00 > 00 > 8e > 01 > e4 > 0d > a0 > 00 > 80 > 47 > 60 > 6f > 8f > 28 > 00 > 00 > 8f > 58 > 00 > 11 > 8f > 40 > 00 > 12 > 84 > 5a > 04 > 03 > 84 > 42 > 04 > 04 > 8f > 58 > 00 > 13 > 8f > 40 > 00 > 10 > 84 > 5a > 04 > 05 > 84 > 42 > 04 > 02 > 02 > 40 > 06 > b8 > 8f > 58 > 00 > 14 > 84 > 42 > 04 > 00 > 84 > 5a > 04 > 06 > 8f > 20 > ff > c5 > 8f > 58 > 00 > 0f > 02 > c0 > 01 > 91 > 84 > 02 > 04 > 0d > 84 > 42 > 04 > 07 > 84 > 42 > 04 > 0c > 84 > 4a > 04 > 0e > 84 > 5a > 04 > 01 > 84 > c2 > 04 > 08 > 00 > ff > 12 > 87 > 8c > fe > 04 > 46 > 8f > 40 > 00 > 15 > 84 > 42 > 04 > 01 > 8f > 48 > 00 > 13 w 9e 00 17 w 9e 08 8f > 40 > 00 > 16 > 84 > 42 > 04 > 02 > 84 > 4a > 04 > 00 > 8f > 40 > 00 > 18 > 84 > 48 > 04 > 0c > 84 > 42 > 04 > 04 > 8f > 50 > 00 > 17 > 8f > 60 > ff > 4e > 8f > 48 > 00 > 19 > 84 > 4a > 04 > 05 > 84 > 52 > 04 > 03 > 8f > 48 > 00 > 1b > 84 > 4a > 04 > 07 > 8f > 50 > 00 > 1c > 84 > 52 > 04 > 08 > 84 > 42 > 04 > 09 > 84 > 42 > 04 > 0c > 8f > 48 > 00 > 1a > 02 > c0 > 01 > b3 > 84 > 4a > 04 > 06 > 84 > 40 > 04 > 0e > 8f > 50 > 00 > 14 > 84 > c2 > 04 > 0a > 00 > ff > 10 > a1 > 8e > fc > 04 > 46 > 84 > 48 > 04 > 0c > 8f > 40 > 00 > 14 > 84 > 42 > 04 > 00 > 8f > 68 > 00 > b0 > 8f > 50 > 00 > 18 w 9e 00 18 w 9e 08 84 > 4a > 04 > 06 > 84 > 52 > 04 > 01 > 84 > 4a > 04 > 0c > 8f > 40 > 00 > 1d > 84 > 42 > 04 > 02 > 8f > 48 > 00 > 22 > 8f > 50 > 00 > 24 > 84 > 4a > 04 > 03 > 84 > 52 > 04 > 05 > 8f > 40 > 00 > 23 > 02 > c0 > 01 > 85 > 8e > fc > 04 > 16 > 8f > 50 > 00 > 17 > 84 > 42 > 04 > 04 > 84 > c2 > 04 > 07 > 00 > ff > 10 > 20 > 8c > fe > 04 > 15 > 84 > 48 > 04 > 0c > 84 > 58 > 04 > 0b > 84 > c0 > 04 > 4e > 8f > 70 > 00 > 3e > 84 > 52 > 04 > 0e > 84 > 48 > 41 > 00 > 8f > 40 > 00 > 46 > 02 > 68 > 00 > 01 > 02 > 70 > 00 > 7f > 8f > 50 > 00 > 13 > 00 > 00 > 8e > 03 > 84 > c8 > 6b > 00 > 84 > ca > 20 > f0 w 9e 00 19 w 9e 08 84 > c8 > 21 > 00 > 84 > ca > 0b > 00 > 8f > 40 > 00 > 1a > 84 > 58 > 04 > 0c > 84 > 42 > 04 > 02 > 84 > 52 > 04 > 01 > 8f > 40 > 00 > 25 > 84 > 42 > 04 > 05 > 84 > 4a > 61 > 3e > 8f > 50 > 00 > 12 > 8f > 48 > 00 > 46 > 84 > 4a > 04 > 04 > 8f > 40 > 00 > 2d > 84 > 52 > 04 > 03 > 84 > 48 > 04 > 0e > 84 > 42 > 04 > 06 > 8f > 50 > 00 > 31 > 8f > 40 > 00 > 36 > 84 > 52 > 04 > 07 > 8f > 68 > ff > 32 > 84 > 42 > 04 > 08 > 02 > c8 > 00 > fa > 84 > 4a > 04 > 09 > 84 > c2 > 04 > 00 > 84 > 40 > 04 > 0b > 84 > 4a > 04 > 0c > 8f > 50 > 00 > 1d > 84 > ca > 04 > 0a > 00 > ff > 09 > bf > 8e > fc > 04 > 10 w 9e 00 1a w 9e 08 84 > 50 > 04 > 4f > 84 > 40 > 04 > 50 > 84 > 48 > 04 > 51 > 8f > 58 > 00 > 25 > 02 > 68 > 00 > 01 > 00 > 00 > 8e > 01 > 84 > c0 > 6b > 00 > 84 > c2 > 4b > 00 > 84 > c0 > 04 > 10 > 84 > 50 > 04 > 0c > 84 > c2 > 01 > 00 > 84 > c0 > 04 > 14 > 8f > a0 > 00 > cd > 84 > c2 > 21 > 00 > 84 > 42 > 04 > 0b > 84 > c0 > 01 > 00 > 8f > 50 > 00 > 46 > 84 > 48 > 04 > 52 > 8f > a0 > 00 > 00 > 02 > 60 > 00 > 02 > 00 > 00 > 8e > 00 > 84 > c2 > 0b > 00 > 84 > 40 > 04 > 54 > 84 > 58 > 04 > 53 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 00 > 8e > 01 > 84 > c0 > 4b > 00 > 84 > c2 > 2b > 00 > 84 > c0 > 04 > 15 > 84 > 48 > 04 > 55 w 9e 00 1b w 9e 08 84 > c2 > 61 > 00 > 84 > c8 > 04 > 16 > 84 > ca > 01 > 00 > 84 > c0 > 04 > 17 > 84 > c2 > 21 > 00 > 8f > 48 > 00 > 46 > 86 > a1 > 01 > 84 > 8f > 40 > 00 > 25 > 8f > 70 > 00 > 00 > 00 > 00 > 8e > 01 > e4 > 0d > 80 > 00 > 80 > 40 > 40 > 6e > 84 > 40 > 04 > 0b > 84 > 00 > 04 > 0d > 8f > 50 > 00 > 3e > 84 > 40 > 01 > 02 > 8f > 58 > 00 > 31 > 02 > 70 > 00 > 04 > 02 > 78 > 00 > 03 > 00 > 00 > 8e > 08 > 84 > a0 > 04 > 31 > e0 > 0d > a0 > 00 > 86 > 82 > 00 > e8 > 70 > e0 > 20 > e8 > f8 > e0 > 40 > e8 > 70 > e0 > 60 > e8 > f8 > e0 > 80 > f8 > 82 > 07 > 00 > e0 > 80 > 07 > 00 > 6e > 84 > 48 > 04 > 0b w 9e 00 1c w 9e 08 84 > c0 > 04 > 11 > 8f > 50 > 00 > 3e > 84 > 42 > 21 > 02 > 84 > 48 > 04 > 56 > 8f > 40 > 00 > 36 > 02 > c8 > 00 > 00 > 00 > 00 > 8e > 08 > 08 > 00 > 10 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 66 > 23 > 37 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > ca > 41 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > d0 > 4b > 00 > 84 > d2 > 2b > 00 > 84 > 48 > 04 > 57 > 8f > 50 > 00 > 2d > 00 > 00 > 86 > 01 > 84 > c8 > 4b > 00 > 84 > ca > 2b > 00 > 84 > 48 > 04 > 58 > 84 > 50 > 04 > 59 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 00 > 8e > 01 > 84 > c8 > 0b > 00 > 84 > ca > 2b > 00 > 84 > c2 > 41 > 00 > 84 > c0 > 04 > 12 > 84 > c2 > 41 > 01 w 9e 00 1d w 9e 08 84 > c0 > 04 > 13 > 84 > c2 > 41 > 02 > 84 > c8 > 04 > 1b > 84 > c0 > 04 > 19 > 84 > ca > 41 > 03 > 84 > c2 > 41 > 04 > 84 > 0c > 04 > 1a > 84 > c0 > 04 > 1c > 84 > 0e > 41 > 05 > 84 > c2 > 41 > 06 > 00 > fc > 50 > 00 > 8f > 00 > 00 > 4e > 8f > 00 > ff > ef > 84 > 02 > 04 > 0f > 02 > 40 > 05 > cb > 02 > c8 > 00 > f0 > 00 > ff > 18 > f1 > 02 > c0 > 00 > 00 > 02 > 40 > 05 > cb > 00 > ff > 03 > 81 > 00 > fc > 00 > 00 > 8e > fd > 05 > cb > 8c > fe > 21 > 20 > 84 > 42 > 04 > 10 > 00 > ff > 03 > 6e > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 40 > 04 > 10 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 8f > 20 > 00 > 90 w 9e 00 1e w 9e 08 84 > 42 > 04 > 10 > 00 > ff > 03 > 71 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 40 > 04 > 10 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 8c > fe > 01 > 02 > 84 > 42 > 04 > 10 > 00 > ff > 03 > 8d > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > c0 > 01 > 91 > 84 > 40 > 04 > 10 > 84 > c2 > 04 > 00 > 02 > 48 > 00 > 28 > 02 > 50 > 00 > 30 > 00 > ff > 03 > 84 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > c0 > 00 > 48 > 02 > c8 > 01 > b3 > 02 > 48 > 00 > 20 > 02 > 50 > 00 > 40 > 84 > 40 > 04 > 10 > 84 > c2 > 04 > 00 > 84 > ca > 04 > 01 > 8f > 20 > ff > 4e > 84 > 42 > 04 > 10 > 00 > ff > 03 > 74 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > c0 > 00 > d0 > 84 > c2 > 04 > 01 w 9e 00 1f w 9e 08 02 > c0 > 00 > c0 > 84 > c2 > 04 > 00 > 02 > c0 > 00 > d8 > 84 > 40 > 04 > 10 > 84 > c2 > 04 > 05 > 02 > c8 > 00 > c8 > 02 > 61 > ff > 32 > 84 > ca > 04 > 04 > 8f > 20 > 00 > ee > 02 > c0 > 01 > 00 > 84 > c2 > 09 > 00 > 02 > c8 > 00 > a0 > 02 > d0 > 00 > 70 > 84 > ca > 04 > 02 > 84 > d2 > 04 > 06 > 02 > 28 > 00 > b8 > 02 > c8 > 00 > 80 > 02 > c0 > 00 > 78 > 02 > d0 > 00 > 06 > 84 > 2a > 04 > 03 > 84 > ca > 04 > 07 > 84 > c2 > 04 > 08 > 84 > d2 > 04 > 09 > 02 > 28 > 00 > 08 > 02 > d0 > 00 > 10 > 02 > c0 > 00 > 00 > 02 > c8 > 00 > 18 > 02 > d8 > 00 > fa > 84 > 42 > 04 > 10 > 02 > 48 > 00 > 90 w 9e 00 20 w 9e 08 02 > 50 > 00 > b0 > 84 > 2a > 04 > 0a > 84 > d2 > 04 > 0b > 84 > c2 > 04 > 0c > 84 > ca > 04 > 0d > 84 > da > 04 > 0e > 00 > ff > 09 > 94 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 40 > 04 > 10 > 84 > 00 > 04 > 0f > 00 > fc > 00 > 00 > 8f > 20 > 00 > cf > 02 > c0 > 00 > 68 > 84 > c2 > 01 > 00 > 00 > fc > 50 > 00 > 8f > 00 > 00 > 11 > 8f > 00 > ff > f5 > 02 > c0 > 01 > d8 > 84 > 02 > 04 > 02 > 84 > 4a > 04 > 01 > 02 > 50 > 06 > bb > 84 > c2 > 04 > 00 > 00 > ff > 14 > f6 > 8e > fc > 04 > 03 > 84 > 40 > 04 > 01 > 84 > 00 > 04 > 02 > 8f > 48 > 00 > 03 > 02 > 60 > 00 > 01 > 00 > 00 > 8e > 01 > 84 > c0 > 29 > 00 w 9e 00 21 w 9e 08 84 > c2 > 09 > 00 > 00 > fc > 50 > 00 > 8f > 00 > 00 > 0b > 8f > 00 > ff > fa > 84 > 02 > 04 > 05 > 02 > 40 > 06 > bb > 02 > c8 > 00 > 15 > 00 > ff > 18 > f1 > 02 > c0 > 00 > 00 > 02 > 40 > 06 > bb > 00 > ff > 03 > 90 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 28 > 01 > 88 > 02 > d0 > 00 > f0 > 02 > c8 > 01 > 80 > 02 > c0 > 00 > e0 > 02 > d8 > 02 > 00 > 02 > 40 > 06 > bb > 02 > 48 > 00 > e8 > 02 > 50 > 00 > f8 > 84 > d2 > 04 > 00 > 84 > ca > 04 > 01 > 84 > c2 > 04 > 02 > 84 > da > 04 > 03 > 84 > 2a > 04 > 04 > 00 > ff > 14 > e8 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 00 > 04 > 05 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc
这是从行4000开始的第三部分。
> 00 > 00 w 9e 00 22 w 9e 08 00 > fc > 50 > 00 > 8f > 00 > 00 > 06 > 86 > c1 > 00 > 6d > 08 > 00 > 10 > 00 > 8f > 00 > ff > f9 > 8f > 30 > 00 > 00 > 00 > 26 > 23 > ed > 84 > 02 > 04 > 00 > 8c > ff > 00 > 6e > 02 > c0 > 00 > 00 > 06 > 20 > 11 > 04 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 22 > 23 > f4 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 60 > 00 > 01 > 00 > 00 > 8e > 02 > 84 > c0 > 49 > 00 > 84 > c2 > 29 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fe > 24 > 1e > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > c0 > 00 > 00 > 84 > c2 > 04 > 01 > 02 > 60 > 00 > 01 > 84 > 4a > 04 > 03 > 84 > c0 > 49 > 00 > 84 > 52 > 04 > 02 > 02 > 40 > 00 > 5a > 02 > 48 > 00 > 05 w 9e 00 23 w 9e 08 00 > ff > 14 > 66 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > c2 > 04 > 04 > 02 > 40 > 00 > 5f > 02 > 48 > 00 > 0d > 00 > ff > 14 > 66 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > c2 > 04 > 06 > 86 > c1 > 00 > 6f > 86 > c9 > 00 > 75 > 8e > fc > 04 > 05 > 00 > ff > 20 > 1b > 8c > fe > 04 > 06 > 02 > 48 > 00 > 0e > 02 > 40 > 00 > 85 > 84 > c0 > 04 > 05 > 00 > ff > 14 > 66 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 40 > 00 > 8a > 02 > 48 > 00 > 0f > 00 > ff > 14 > 66 > 00 > fc > 00 > 00 > e0 > 10 > 10 > 6e > 84 > c8 > 04 > 01 > 08 > 00 > 2c > 20 > 08 > 01 > 10 > 00 > 02 > a2 > 10 > 00 > 84 > 48 > 04 > 03 > 50 > 80 > 80 > 00 > 84 > 50 > 04 > 02 w 9e 00 24 w 9e 08 84 > c2 > 04 > 01 > 02 > 60 > 00 > 01 > 00 > 62 > 23 > f7 > 80 > 07 > 80 > 65 > 84 > 00 > 04 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 50 > 00 > 8f > 00 > 00 > 07 > 08 > 00 > 10 > 00 > 8f > 00 > ff > fd > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 24 > 2d > 84 > c2 > 04 > 00 > 02 > 28 > 00 > bd > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 80 > 02 > 00 > 84 > 82 > 00 > 49 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 60 > 00 > 01 > 02 > c8 > 00 > 00 > 02 > 40 > 02 > 78 > 86 > d1 > 02 > 77 > 00 > fe > 24 > 55 > 02 > 68 > 00 > 02 > 02 > d1 > ff > ff > 06 > 20 > 2c > 5e > 00 > fd > 04 > 1a > 86 > 48 > 0b > 00 > 00 > fc > 00 > 00 w 9e 00 25 w 9e 08 08 > 00 > 10 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 22 > 24 > 4f > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > d3 > 00 > 09 > 08 > 0b > 14 > 40 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 24 > 51 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > d3 > 00 > 09 > 08 > 0b > 34 > 40 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 24 > 51 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > d3 > 00 > 09 > 08 > 0c > 14 > 40 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 24 > 51 > 00 > fc > 00 > 00 > 86 > d0 > 01 > 00 > 84 > d2 > 21 > 00 > 8f > 20 > 00 > 01 > 8f > 68 > 00 > 01 > 08 > 00 > 2c > 21 > 86 > d1 > 02 > 77 > 0d > 00 > 10 > 30 w 9e 00 26 w 9e 08 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 62 > 24 > 33 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > c8 > 00 > 00 > 02 > c0 > 00 > 00 > 10 > 18 > 81 > 00 > 00 > fe > 24 > 68 > 84 > d2 > 04 > 01 > 02 > d1 > ff > ff > 06 > 20 > 2c > 5e > 86 > 48 > 0b > 00 > 00 > fd > 04 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > c2 > 29 > 00 > 08 > 00 > 2c > 21 > 84 > d0 > 04 > 01 > 0d > 00 > 10 > 30 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 62 > 24 > 5f > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > c8 > 04 > 00 > 08 > 00 > 10 > 20 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 22 > 24 > be > 10 > 18 > 80 > 80 > 00 > fc > 00 > 00 w 9e 00 27 w 9e 08 02 > 28 > 00 > a6 > 02 > d0 > 00 > 01 > 84 > 80 > 02 > 00 > 84 > 82 > 00 > 49 > 00 > fc > 00 > 03 > 00 > 92 > 24 > 7c > 08 > fc > 43 > fb > 02 > c0 > 00 > 01 > 08 > 00 > 10 > 00 > 08 > 20 > 66 > 72 > 84 > d3 > 00 > 47 > 84 > ca > 04 > 01 > 02 > c0 > 00 > 7f > 00 > fe > 24 > ae > 02 > d0 > 00 > 00 > 86 > 48 > 09 > 00 > 06 > 0c > 8c > 2f > 84 > d2 > 04 > 02 > 02 > c8 > 00 > 01 > 00 > a6 > 24 > 8b > 02 > d3 > 00 > 09 > 00 > fe > 24 > 90 > 02 > c8 > 00 > 7e > 0d > 00 > 14 > 48 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 24 > a5 > 02 > c8 > 00 > 7e > 00 > fd > 06 > 0f > 00 > fc > 00 > 00 w 9e 00 28 w 9e 08 00 > fc > 00 > 00 > 02 > d3 > 00 > 09 > 0d > 00 > 14 > 48 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 24 > 9f > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > d3 > 00 > 09 > 0d > 00 > 14 > 40 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 22 > 24 > a1 > 00 > fc > 00 > 00 > 86 > d0 > 01 > 00 > 86 > d2 > 21 > 00 > 8f > 20 > 00 > 01 > 8f > 68 > 00 > 01 > 00 > fe > 24 > ab > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fd > 06 > 02 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 10 > 18 > 80 > 80 > 86 > ca > 29 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > c8 > 04 > 02 > 08 > 00 > 2c > 22 > 84 > c8 > 04 > 01 > 0d > 00 > 10 > 48 > 00 > fc > 00 > 00 w 9e 00 29 w 9e 08 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 62 > 24 > 83 > 02 > c9 > ff > ff > 00 > fe > 24 > c3 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > d1 > ff > ff > 06 > 20 > 2c > 57 > 00 > fd > 06 > 02 > 86 > 48 > 0b > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 10 > 18 > 81 > 00 > 86 > d2 > 29 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 08 > 00 > 2c > 00 > 0d > 00 > 10 > 08 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 62 > 24 > b5 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > c8 > 00 > 00 > 02 > c0 > 00 > 00 > 10 > 18 > 81 > 00 > 00 > fe > 24 > d1 > 84 > d2 > 04 > 01 > 02 > d1 > ff > ff > 06 > 20 > 2c > 5e > 86 > 48 > 0b > 00 > 00 > fd > 04 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 w 9e 00 2a w 9e 08 86 > c2 > 29 > 00 > 08 > 00 > 2c > 21 > 84 > d0 > 04 > 01 > 0d > 00 > 10 > 30 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 62 > 24 > c8 > 00 > fc > 00 > 00 > 85 > 49 > 00 > 17 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > c0 > 04 > 00 > 08 > 00 > 10 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 24 > df > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 40 > 00 > 00 > fc > 50 > 00 > 8f > 00 > 00 > 03 w 9e 00 00 w 9e 7f 64 w 9e 00 01 w 9e 1c 00 > 00 > 01 > 90 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 3c 00 > 00 > 01 > 98 > 00 > 00 > 01 > a0 > 00 > 00 > 01 > a8 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 5c 00 > 00 > 04 > c0 > 00 > 00 > 04 > a0 > a0 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 02 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 0c 00 > 00 > 04 > e0 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 24 00 > 00 > 04 > 98 > 00 > 00 > 05 > a0 > 00 > 00 > 04 > f8 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 03 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 68 00 > 00 > 00 > 00 > 40 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7c > 5e > 4e > 02 > 40 > 00 > 03 > ee w 9e 00 04 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 78 > d6 > fc > 9f > 00 > 33 > 33 > 33 > 00 > 00 > 00 > 00 > 20 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 20 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 05 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 08 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 50 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 0d > 86 > 94 > 7f > 0d > 86 > 94 > 7f w 9e 00 06 w 9e 14 00 > 00 > 00 > 30 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 w 9e 54 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > bb > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 0f w 9e 38 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 10 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 11 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 12 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00
这是第四部分、从第6000行开始、
> 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 13 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 14 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 15 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 16 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 17 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 18 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 19 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 1a w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 1b w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 1c w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 1d w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 1e w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 1f w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 20 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 21 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 22 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 23 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00
这是从线路8000开始的第五个部分。
> 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 24 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 25 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 26 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 27 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 28 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 29 w 9e 30 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > bb > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 2a w 9e 38 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > bb > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 2b w 9e 1c 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff w 9e 00 32 w 9e 2c 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 33 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 34 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 35 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 36 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 37 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 38 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 39 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 3a w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 3b w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 18 00 > 00 > 04 > 08 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 02 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 03 > 08 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > e0 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 02 > 88 > 00 > 00 > 00 > 07 w 9e 00 3c w 9e 08 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > c0 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > b0 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > b8 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 06 > d0 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 3d w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 00 w 9e 7f 00 w 9e 00 02 w 9e 0c 40 > 00 > 00 > 00 > 04 > e7 > 52 > 87 > 2d > 6a > 86 > 6f > 47 > 5c > 28 > f6 > 16 > 66 > 66 > 66 > 1a > 66 > 66 > 66 > 08 > 00 > 00 > 00 > 17 > 33 > 33 > 33 > 15 > 99 > 99 > 9a > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00
本节以10000行开始
> 00 > 00 > 00 > 40 > 00 > 00 > 00 > 40 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 09 > 45 > 02 > 46 > b4 > e4 > 00 > 00 > 0c > 80 > 7f > f9 > 91 > 39 > 80 > 06 > 6e > c7 > 7f > f3 > 22 > 73 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > ef > 5d > 5e > 9d w 9e 00 03 w 9e 08 ee > 8d > ef > 97 > 03 > e6 > 66 > 60 > 03 > e6 > 66 > 60 > 78 > 33 > 33 > 40 > 72 > 14 > 82 > c0 > 00 > 00 > 00 > 64 > 40 > bd > b7 > c0 > 37 > 00 > 00 > 00 > 2d > 6a > 86 > 6f > 7c > 5e > 4e > 02 > 08 > 37 > 6d > 54 > 3e > cd > cb > b8 > 18 > cc > cc > cc > 18 > 00 > 00 > 00 > 17 > 33 > 33 > 33 > 16 > 66 > 66 > 66 > 07 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 30 > 1e > 2e > 14 > 7b > 21 > 3d > 70 > a4 > 24 > 4c > cc > cd > 27 > 5c > 28 > f6 > 2a > 6b > 85 > 1f > 2d > 7a > e1 > 48 > 30 > 8a > 3d > 71 > 33 > 99 > 99 > 9a > 36 > a8 > f5 > c3 w 9e 00 04 w 9e 08 39 > b8 > 51 > ec > 3c > c7 > ae > 14 > 3f > d7 > 0a > 3d > 1c > 94 > 7a > e1 > 1f > a3 > d7 > 0a > 22 > b3 > 33 > 33 > 25 > c2 > 8f > 5c > 28 > d1 > eb > 85 > 2b > e1 > 47 > ae > 2e > f0 > a3 > d7 > 32 > 00 > 00 > 00 > 35 > 0f > 5c > 29 > 38 > 1e > b8 > 52 > 3b > 2e > 14 > 7b > 04 > cc > cc > cd > 43 > 33 > 33 > 33 > 48 > 20 > 2d > 49 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 99 > 99 > 99 > 17 > 99 > 99 > 9a > 17 > 99 > 99 > 99 > 00 > cc > cc > cc > 04 > cc > cc > cd > 00 > 00 > 00 > 00 > 73 > 33 > 33 > 33 > 00 > 00 > 00 > 17 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > fb > b6 > 14 > 80 > 04 > 49 > ec > 7f > f7 > 6c > 28 w 9e 00 05 w 9e 08 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 40 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 5a > 82 > 79 > 9a > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > ae > 83 > 3e > 49 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 7c 02 > 1d > 9b > 7f w 9e 00 06 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 07 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 0c 04 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 w 9e 78 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 08 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 82 > 1c > c6 > 96 > 7d > de > c3 > 06 > 84 > 30 > a0 > 62 > 7d > e3 > 39 > 6a > 7d > e3 > 39 > 6a > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 09 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 1c 02 > 1d > 9b > 7f > 02 > 1d > 9b > 7f > 02 > 1d > 9b > 7f > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 0a w 9e 30 3e > b2 > 09 > d5 > c1 > 4d > f6 > 2b > 3e > b2 > 09 > d5 > 2c > c8 > 82 > 03 > de > c8 > dc > b1 > 3e > b2 > 09 > d5 > c1 > 4d > f6 > 2b > 3e > b2 > 09 > d5 > 2c > c8 > 82 > 03 > de > c8 > dc > b1 > 60 > f7 > 4c > 5c > 91 > ad > a6 > b4 > 7f > ff > ff > ff > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 11 > e9 > 87 > d2 > 11 > e9 > 87 > d2 > 11 > e9 > 87 > d2 > 2c > c8 > 82 > 03 > de > c8 > dc > b1 w 9e 00 0b w 9e 08 11 > e9 > 87 > d2 > 11 > e9 > 87 > d2 > 11 > e9 > 87 > d2 > 2c > c8 > 82 > 03 > de > c8 > dc > b1 > 6f > 66 > ff > bd > 90 > 99 > 00 > 43 > 6f > 66 > ff > bd > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 6f > 66 > ff > bd > 90 > 99 > 00 > 43 > 6f > 66 > ff > bd > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 01 > 14 > a6 > 71 > 01 > 14 > a6 > 71 > 01 > 14 > a6 > 71 > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 01 > 14 > a6 > 71 > 01 > 14 > a6 > 71 > 01 > 14 > a6 > 71 > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 04 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 7f > dd > dd > de > 7f > dd > dd > de w 9e 00 0c w 9e 08 47 > 30 > d1 > da > 47 > 30 > d1 > da > 06 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > b5 > 04 > f3 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 22 > 22 > 22 > 00 > 0a > 3d > 71 > 00 > 51 > eb > 85 > 15 > 71 > 86 > 53 > 2a > e3 > 0c > a6 > 40 > 54 > 92 > f9 > 15 > 71 > 86 > 53 > 7f > dd > dd > de > 7f > f5 > c2 > 8f > 7f > f5 > c2 > 8f > 47 > 30 > d1 > da > 42 > c8 > fb > 5c > 42 > c8 > fb > 5c > 06 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > 40 > 00 > 00 > 00 > 2f > 16 > ac > 6c > 2f > 16 > ac > 6c w 9e 00 0d w 9e 08 01 > 00 > 00 > 00 > 02 > 00 > 00 > 00 > 02 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 40 > 00 > 4f > 2f > 40 > 00 > 83 > 13 > 40 > 00 > 83 > 13 > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 22 > 22 > 22 > 01 > 08 > e0 > 34 > 14 > 02 > 0d > dc > fd > 4c > c6 > 55 > 03 > b0 > ea > 93 > 6f > d2 > 8d > d0 > 8e > 0e > 5f > 48 > c0 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > 40 > 00 > 00 > 00 > 5a > 9d > f7 > ac > 40 > 26 > e7 > 3d > 00 > 10 > 61 > 41 > c0 > 00 > 00 > 00 > 1c > 50 > 41 > 85 > 02 > ae > b7 > 0b w 9e 00 0e w 9e 08 7f > fd > b9 > e0 > c0 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fe > 7d > f8 > 54 > 00 > 00 > 06 > 40 > 10 > 00 > 00 > 00 > 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ab > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f > 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ab > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f > 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ab > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f > 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ab > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f > 7d > 51 > 48 > f5 w 9e 74 12 > 49 > 24 > 92 > 00 > 01 > b9 > 6d w 9e 7c f7 > f3 > af > 7e w 9e 00 0f w 9e 08 08 > 18 > b3 > f8 > ff > e7 > 4c > 08 > 08 > 0c > 59 > fc > 00 > ca > c6 > 55 > 00 > 02 > ec > 74 > 00 > 04 > 4f > 4d > 00 > 50 > 76 > d2 > 00 > 4f > 1b > 54 > 03 > 1b > a8 > 3b > 40 > 00 > 00 > 00 > 01 > 99 > 99 > 9a > 39 > cc > cc > cd > 00 > 1c > ee > a1 > 00 > 0a > 5c > b6 > 11 > b7 > 5d > 03 > 41 > ca > 1a > f3 > 2c > 9f > 21 > 2d > 00 > 26 > 97 > 58 > 00 > 00 > 00 > 00 > ff > d9 > 68 > a8 > 7f > f4 > 14 > 39 > 80 > 13 > 4b > ac > 40 > 00 > 00 > 00 > 00 > 04 > 18 > 83 > 00 > 04 > 18 > 83 > 00 > 00 > 22 > f4 > 00 > 36 > 91 > 5e > 00 > 14 > 79 > 3e > 01 > 6f > a9 > bb > 00 > 10 > 61 > 41 w 9e 00 10 w 9e 08 00 > 08 > 30 > e4 > 00 > 36 > 91 > 5e > 00 > 36 > 91 > 5e > 23 > 00 > 00 > 00 > 03 > 25 > 63 > 78 > 19 > 80 > 00 > 00 > 00 > 73 > 0e > 36 > 00 > 11 > 0f > 30 > 7f > ee > f0 > d0 > 00 > 02 > 11 > 49 > 03 > 29 > 0b > 78 > 7c > d6 > f4 > 88 > 07 > 2c > 22 > eb > 01 > 99 > 99 > 9a > 00 > 00 > 00 > 00 > 44 > e1 > dd > 40 > 48 > 48 > 7c > c1 > 1d > 74 > d2 > 38 > c4 > a2 > d8 > ae > 08 > 8d > 85 > c9 > 01 > 88 > c7 > a6 > ff > a6 > 5a > 1c > 01 > 88 > c7 > a6 > 5d > 21 > ee > 43 > ba > b4 > 32 > c7 > 7f > ff > ff > ff > 98 > e9 > b1 > 32 > 7f > ff > ff > ff > 6e > dc > 9c > 1d > 97 > 94 > 5c > f5 w 9e 00 11 w 9e 08 08 > 00 > 00 > 00 > 00 > 03 > 46 > dc > ef > f3 > 4f > df > f7 > f1 > 7b > 69 > ff > f0 > fa > a8 > 07 > a7 > d3 > ec > 07 > cf > 6b > 98 > 00 > 00 > 53 > e3 > 00 > 03 > 46 > dc > 08 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 81 > 5d > 07 > eb > 85 > 1f > 08 > 14 > c5 > 7e > 00 > 10 > 61 > 41 > 01 > 97 > 0c > f6 > 00 > 1c > ee > a1 > 00 > 41 > 78 > 73 > 7f > be > 87 > 8d > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 81 > 5d > be > 54 > fb > 09 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 12 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 01 > 37 > 98 > 7f > fe > f9 > db > 41 > 27 > 6c > 34 > 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ac > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f > 06 > 00 > 00 > 00 w 9e 34 00 > ae > 6d > 7f > 00 > ae > 6d > 7f > 00 > ae > 6d > 7f > 6d > 52 > 84 > 11 > a2 > a1 > 41 > e0 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 13 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 6e > 00 > f1 > 90 > 91 > ff > 0e > 70 > 6e > 00 > f1 > 90 > 6d > 52 > 84 > 11 > a2 > a1 > 41 > e0 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 5a > 30 > 31 > 67 > 20 > 00 > 00 > 00 > a5 > cf > ce > 9a > 00 > 01 > 06 > 24 > 03 > f0 > 2a > 56 > 00 > 00 > ae > c3 > 00 > 00 > 00 > 00 > ff > ec > cc > cd w 9e 00 14 w 9e 08 ff > aa > aa > ab > fa > 2d > 96 > 21 > fb > d6 > cb > 11 > 00 > 3f > c7 > f1 > 00 > 00 > 00 > 00 > f7 > 45 > 79 > 7c > f6 > db > 2c > 40 > 00 > 20 > 26 > f3 > 00 > 00 > 7d > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 62 > ec > 00 > 03 > 73 > 1b > 00 > 00 > e0 > 64 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fb > d5 > 55 > 56 > fe > 55 > 55 > 56 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fa > 95 > 55 > 56 > fa > 2a > aa > ab > 00 > 20 > 3e > 42 > 00 > 00 > bb > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 06 > 24 > 22 > 5a > 6b > 48 > 00 > 00 > ae > c3 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 15 w 9e 08 ff > aa > aa > ab > f9 > 58
此部分以行12000开头
> fb > a9 > fc > 41 > 18 > 4d > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > f7 > 45 > 79 > 7c > f6 > db > 2c > 40 > 00 > 20 > 26 > f3 > 00 > 00 > 7d > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 16 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 78 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 7c 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 17 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 0f > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > 90 > 00 > 00 > 00 > 0d > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 01 > 98 > 00 > 00 > 01 > a0 > 00 > 00 > 01 > a8 > 00 > 00 > 00 > 15 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 04 > c0 > 00 > 00 > 04 > a0 > a0 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 1f > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 04 > e0 > 00 > 00 > 00 > 25 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 04 > 98 > 00 > 00 > 05 > a0 > 00 > 00 > 04 > f8 > 00 > 00 > 00 > 54 > 00 > 00 > 00 > 29 > 00 > 00 > 00 > 00 > 40 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7c > 5e > 4e > 02 w 9e 00 18 w 9e 08 40 > 00 > 03 > ee > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 78 > d6 > fc > 9f > 00 > 33 > 33 > 33 > 00 > 00 > 00 > 00 > 20 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 20 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 19 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 08 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 8a > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 0d > 86 > 94 > 7f > 0d > 86 > 94 > 7f > 00 > 00 > 00 > 99 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 30 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > a9 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > bb > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > b0 > 00 > 00 > 00 > 10 > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff w 9e 00 1a w 9e 08 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 04 > ba > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > bb > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 04 > da > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > bb > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 04 > f1 > 00 > 00 > 00 > 04 w 9e 00 1b w 9e 08 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 05 > c7 > 00 > 00 > 00 > 04 > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 06 > d0 > 00 > 00 > 00 > 35 > 00 > 00 > 04 > 08 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 02 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 03 > 08 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > e0 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 01 w 9e 00 1c w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 02 > 88 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > c0 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > b0 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > b8 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 01 w 9e 00 1d w 9e 08 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 06 > d0 > 00 > 00 > 00 > 22 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 > 10 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 18 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 > 20 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 28 > 00 > 00 > 00 > 2b > 00 > 00 > 00 > 90 > 00 > 00 > 00 > 09 > 00 > 00 > 00 > a0 > 00 > 00 > 00 > 09 > 00 > 00 > 00 > b0 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 > b8 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 > c8 > 00 > 00 > 00 > 07 w 9e 00 1e w 9e 08 00 > 00 > 00 > d0 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 > d8 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 > e0 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > e8 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > f0 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > f8 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 00 > 85 > 00 > 00 > 01 > 88 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 01 > 90 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 01 > 98 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 01 > a0 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 01 > a8 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 01 > c0 > 00 > 00 > 02 > d6 > 00 > 00 > 04 > 98 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 04 > a0 > 00 > 00 > 00 > 1a w 9e 00 1f w 9e 08 00 > 00 > 04 > c0 > 00 > 00 > 00 > 1a > 00 > 00 > 04 > e0 > 00 > 00 > 00 > 11 > 00 > 00 > 04 > f8 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 00 > 9d > 00 > 00 > 05 > a0 > 00 > 00 > 00 > 27 > 00 > 00 > 05 > cb > 00 > 00 > 01 > 05 > 00 > 00 > 07 > 05 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 09 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 63 > 40 > 00 > 00 > 00 > 03 > 4a > 51 > 6c > 2d > 6a > 86 > 6f > 47 > 5c > 28 > f6 > 16 > 66 > 66 > 66 > 1a > 66 > 66 > 66 > 10 > 00 > 00 > 00 > 17 > 33 > 33 > 33 > 15 > 99 > 99 > 9a > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff w 9e 00 20 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 40 > 00 > 00 > 00 > 40 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 09 > 45 > 02 > 46 > b4 > e4 > 00 > 00 > 4b > 00 > 7f > fb > b6 > 14 > 80 > 04 > 49 > ec > 7f > f7 > 6c > 28 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > ef > 5d > 5e > 9d > ee > 8d > ef > 97 > 03 > e6 > 66 > 60 > 03 > e6 > 66 > 60 > 78 > 33 > 33 > 40 > 72 > 14 > 82 > c0 > 00 > 00 > 02 > 58 > 40 > bd > b7 > c0 > 39 > 82 > 60 > 7f > 2d > 6a > 86 > 6f > 7c > 5e > 4e > 02 > 08 > 37 > 6d > 54 > 3e > cd > cb > b8 > 18 > cc > cc > cc > 18 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 21 w 9e 08 17 > 33 > 33 > 33 > 16 > 66 > 66 > 66 > 07 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 30 > 1e > fa > e1 > 47 > 22 > 0a > 3d > 70 > 25 > 19 > 99 > 99 > 28 > 28 > f5 > c2 > 2b > 38 > 51 > eb > 2e > 47 > ae > 14 > 31 > 57 > 0a > 3d > 34 > 66 > 66 > 66 > 37 > 75 > c2 > 8f > 3a > 85 > 1e > b8 > 3d > 94 > 7a > e1 > 78 > 00 > 00 > 00 > 1d > 61 > 47 > ae > 20 > 70 > a3 > d7 > 23 > 80 > 00 > 00 > 26 > 8f > 5c > 28 > 29 > 9e > b8 > 51 > 2c > ae > 14 > 7a > 2f > bd > 70 > a3 > 32 > cc > cc > cc > 35 > dc > 28 > f5 > 38 > eb > 85 > 1e > 3b > fa > e1 > 47 w 9e 00 22 w 9e 08 78 > 00 > 00 > 00 > 43 > 33 > 33 > 33 > 48 > 20 > 2d > 49 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 99 > 99 > 99 > 17 > 99 > 99 > 99 > 17 > 99 > 99 > 99 > 00 > cc > cc > cc > 02 > 66 > 66 > 66 > 01 > 99 > 99 > 99 > 73 > 33 > 33 > 33 > 00 > 00 > 00 > 19 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > fb > b6 > 14 > 80 > 04 > 49 > ec > 7f > f7 > 6c > 28 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 68 > 00 > 00 > 00 > 0e > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 23 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 5a > 82 > 79 > 9a > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > ae > 83 > 3e > 49 > 00 > 00 > 00 > 77 > 00 > 00 > 00 > 18 > 02 > 1d > 9b > 7f > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 24 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 97 > 00 > 00 > 00 > 02 > 04 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > b2 > 00 > 00 > 00 > 23 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 25 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 80 > 89 > ee > 10 > 7f > 72 > 82 > d7 > 81 > 0c > bd > ed > 7f > 76
该部分以14000行开头、
> 11 > f0 > 7f > 76 > 11 > f0 > 00 > 00 > 00 > d7 > 00 > 00 > 00 > 05 > 02 > 1d > 9b > 7f > 02 > 1d > 9b > 7f > 02 > 1d > 9b > 7f > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > 83 > 00 > 00 > 00 > 02 > 11 > 1a > cc > 2e > 00 > 0b > 5a > a7 w 9e 00 26 w 9e 08 00 > 00 > 01 > eb > 00 > 00 > 00 > 59 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 27 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 20 > 00 > 00 > 00 > 20 > 00 > 00 > 00 > 20 > 00 > 00 > 00 > 00 > 62 > ec > 00 > 03 > 73 > 1b > 00 > 00 > e0 > 64 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fb > d5 > 55 > 56 > fe > 55 > 55 > 56 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fa > 95 > 55 > 56 > fa > 2a > aa > ab > 00 > 20 > 3e > 42 > 00 > 00 > bb > 80 w 9e 00 28 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 62 > ec > 00 > 03 > 73 > 1b > 00 > 00 > e0 > 64 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fb > d5 > 55 > 56 > fe > 55 > 55 > 56 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fa > 95 > 55 > 56 > fa > 2a > aa > ab > 00 > 20 > 3e > 42 > 00 > 00 > bb > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 62 > ec > 00 > 03 > 73 > 1b > 00 > 00 > e0 > 64 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fb > d5 > 55 > 56 > fe > 55 > 55 > 56 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fa > 95 > 55 > 56 > fa > 2a > aa > ab > 00 > 20 > 3e > 42 > 00 > 00 > bb > 80 w 9e 00 29 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 02 > 74 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 76 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 8f > 00 > 00 > 00 > 08 > 00 > 00 > 02 > 44 > 00 > 00 > 00 > 30 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 fd w 9e 0d 0d w 9e 32 49 w 9e 3f 21 w 9e 19 80 w 9e 0d 0d w 9e 5f c1 w 9e 00 00 w 9e 0a 03 w 9e 1a fc w 9e 1b a6 w 9e 1c df w 9e 1d ef w 9e 30 19 w 9e 32 80 w 9e 38 00 w 9e 30 19 w 9e 33 f4 w 9e 34 4d w 9e 35 84 w 9e 3c 38 w 9e 00 04 w 9e 60 04 > cc > cc > cd w 9e 14 1c > 94 > 7a > e1 > 1f > a3 > d7 > 0a > 22 > b3 > 33 > 33 > 25 > c2 > 8f > 5c > 28 > d1 > eb > 85 > 2b > e1 > 47 > ae > 2e > f0 > a3 > d7 > 32 > 00 > 00 > 00 > 35 > 0f > 5c > 29 > 38 > 1e > b8 > 52 > 3b > 2e > 14 > 7b > 04 > cc > cc > cd w 9e 00 03 w 9e 5c 1e > 2e > 14 > 7b w 9e 60 21 > 3d > 70 > a4 w 9e 64 24 > 4c > cc > cd w 9e 68 27 > 5c > 28 > f6 w 9e 6c 2a > 6b > 85 > 1f w 9e 70 2d > 7a > e1 > 48 w 9e 74 30 > 8a > 3d > 71 w 9e 78 33 > 99 > 99 > 9a w 9e 7c 36 > a8 > f5 > c3 w 9e 00 04 w 9e 08 39 > b8 > 51 > ec w 9e 0c 3c > c7 > ae > 14 w 9e 10 3f > d7 > 0a > 3d w 9e 54 17 > 99 > 99 > 9a w 9e 6c 00 > 00 > 00 > 17 w 9e 00 00 w 9e 04 f6 w 9e 0a 03 w 9e 12 12 w 9e 13 76 w 9e 14 00 w 9e 15 2e w 9e 17 0e w 9e 19 00 w 9e 33 f4 w 9e 34 4d w 9e 3b 38 w 9e 3e 00 w 9e 40 b7 w 9e 00 01 w 9e 08 40 w 9e 00 02 w 9e 0c 40 > 00 > 00 > 00 w 9e 10 04 > e7 > 52 > 87 w 9e 68 7f > f9 > 91 > 39 > 80 > 06 > 6e > c7 > 7f > f3 > 22 > 73 w 9e 14 2d > 6a > 86 > 6f w 9e 18 47 > 5c > 28 > f6 w 9e 1c 16 > 66 > 66 > 66 w 9e 20 1a > 66 > 66 > 66 w 9e 24 08 > 00 > 00 > 00 w 9e 28 17 > 33 > 33 > 33 w 9e 2c 15 > 99 > 99 > 9a w 9e 5c 00 > 01 > 09 > 45 w 9e 64 00 > 00 > 0c > 80 w 9e 00 04 w 9e 64 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 40 04 > cc > cc > cd w 9e 4c 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 03 w 9e 24 37 > 00 > 00 > 00 w 9e 18 72 > 14 > 82 > c0 w 9e 1c 00 > 00 > 00 > 64 w 9e 20 40 > bd > b7 > c0 w 9e 28 2d > 6a > 86 > 6f w 9e 00 00 w 9e 04 f6 w 9e 0a 03 w 9e 31 40 w 9e 00 09 w 9e 2c 00 > 00 > 00 > 01 # Program ends # PRE begins # PRE ends # Configuration begins w 9e 00 00 w 9e 7f 00 w 9e 00 05 w 9e 54 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 08 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 1c 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 58 7f > ff > ff > ff w 9e 00 06 w 9e 3c 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 50 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 07 w 9e 78 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 08 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 14 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 28 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 3c 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 50 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 07 w 9e 0c 04 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 08 w 9e 64 82 > 1c > c6 > 96 > 7d > de > c3 > 06 > 84 > 30 > a0 > 62 > 7d > e3 > 39 > 6a > 7d > e3 > 39 > 6a > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 09 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 0a w 9e 30 3e > b2 > 09 > d5 > c1 > 4d > f6 > 2b > 3e > b2 > 09 > d5 > 2c > c8 > 82 > 03 > de > c8 > dc > b1 > 3e > b2 > 09 > d5 > c1 > 4d > f6 > 2b > 3e > b2 > 09 > d5 > 2c > c8 > 82 > 03 > de > c8 > dc > b1 > 60 > f7 > 4c > 5c > 91 > ad > a6 > b4 > 7f > ff > ff > ff > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 11 > e9 > 87 > d2 > 11 > e9 > 87 > d2 > 11 > e9 > 87 > d2 > 2c > c8 > 82 > 03 > de > c8 > dc > b1 w 9e 00 0b w 9e 08 11 > e9 > 87 > d2 > 11 > e9 > 87 > d2 > 11 > e9 > 87 > d2 > 2c > c8 > 82 > 03 > de > c8 > dc > b1 > 6f > 66 > ff > bd > 90 > 99 > 00 > 43 > 6f > 66 > ff > bd > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 6f > 66 > ff > bd > 90 > 99 > 00 > 43 > 6f > 66 > ff > bd > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 01 > 14 > a6 > 71 > 01 > 14 > a6 > 71 > 01 > 14 > a6 > 71 > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 01 > 14 > a6 > 71 > 01 > 14 > a6 > 71 > 01 > 14 > a6 > 71 > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 04 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 7f > dd > dd > de > 7f > dd > dd > de w 9e 00 0c w 9e 08 47 > 30 > d1 > da > 47 > 30 > d1 > da > 06 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > b5 > 04 > f3 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 22 > 22 > 22 > 00 > 0a > 3d > 71 > 00 > 51 > eb > 85 > 15 > 71 > 86 > 53 > 2a > e3 > 0c > a6 > 40 > 54 > 92 > f9 > 15 > 71 > 86 > 53 > 7f > dd > dd > de > 7f > f5 > c2 > 8f > 7f > f5 > c2 > 8f > 47 > 30 > d1 > da > 42 > c8 > fb > 5c > 42 > c8 > fb > 5c > 06 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 w 9e 78 2f > 16 > ac > 6c > 2f > 16 > ac > 6c w 9e 00 0d w 9e 0c 02 > 00 > 00 > 00 > 02 > 00 > 00 > 00 w 9e 18 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 w 9e 24 40 > 00 > 83 > 13 > 40 > 00 > 83 > 13 > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 22 > 22 > 22 > 01 > 08 > e0 > 34 > 14 > 02 > 0d > dc > fd > 4c > c6 > 55 > 03 > b0 > ea > 93 > 6f > d2 > 8d > d0 > 8e > 0e > 5f > 48 > c0 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > 40 > 00 > 00 > 00 > 5a > 9d > f7 > ac > 40 > 26 > e7 > 3d > 00 > 10 > 61 > 41 > c0 > 00 > 00 > 00 > 1c > 50 > 41 > 85 > 02 > ae > b7 > 0b w 9e 00 0e w 9e 08 7f > fd > b9 > e0 > c0 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fe > 7d > f8 > 54 > 00 > 00 > 06 > 40 > 10 > 00 > 00 > 00 > 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ab > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f > 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ab > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f > 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ab > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f > 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ab > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f > 7d > 51 > 48 > f5 > 12 > 49 > 24 > 92 > 00 > 01 > b9 > 6d > f7 > f3 > af > 7e w 9e 00 0f w 9e 08 08 > 18 > b3 > f8 > ff > e7 > 4c > 08 > 08 > 0c > 59 > fc > 00 > ca > c6 > 55 > 00 > 02 > ec > 74 > 00 > 04 > 4f > 4d > 00 > 50 > 76 > d2 > 00 > 4f > 1b > 54 > 03 > 1b > a8 > 3b > 40 > 00 > 00 > 00 > 01 > 99 > 99 > 9a > 39 > cc > cc > cd > 00 > 1c > ee > a1 > 00 > 0a > 5c > b6 > 11 > b7 > 5d > 03 > 41 > ca > 1a > f3 > 2c > 9f > 21 > 2d > 00 > 26 > 97 > 58 > 00 > 00 > 00 > 00 > ff > d9 > 68 > a8 > 7f > f4 > 14 > 39 > 80 > 13 > 4b > ac > 40 > 00 > 00 > 00 > 00 > 04 > 18 > 83 > 00 > 04 > 18 > 83 > 00 > 00 > 22 > f4 > 00 > 36 > 91 > 5e > 00 > 14 > 79 > 3e > 01 > 6f > a9 > bb > 00 > 10 > 61 > 41 w 9e 00 10 w 9e 08 00 > 08 > 30 > e4 > 00 > 36 > 91 > 5e > 00 > 36 > 91 > 5e > 23 > 00 > 00 > 00 > 03 > 25 > 63 > 78 > 19 > 80 > 00 > 00 > 00 > 73 > 0e > 36 > 00 > 11 > 0f > 30 > 7f > ee > f0 > d0 > 00 > 02 > 11 > 49 > 03 > 29 > 0b > 78 > 7c > d6 > f4 > 88 > 07 > 2c > 22 > eb > 01 > 99 > 99 > 9a > 00 > 00 > 00 > 00 > 44 > e1 > dd > 40 > 48 > 48 > 7c > c1 > 1d > 74 > d2 > 38 > c4 > a2 > d8 > ae > 08 > 8d > 85 > c9 > 01 > 88 > c7 > a6 > ff > a6 > 5a > 1c > 01 > 88 > c7 > a6 > 5d > 21 > ee > 43 > ba > b4 > 32 > c7 > 7f > ff > ff > ff > 98 > e9 > b1 > 32 > 7f > ff > ff > ff > 6e > dc > 9c > 1d > 97 > 94 > 5c > f5 w 9e 00 11 w 9e 08 08 > 00 > 00 > 00 > 00 > 03 > 46 > dc > ef > f3 > 4f > df > f7 > f1 > 7b > 69 > ff > f0 > fa > a8 > 07 > a7 > d3 > ec > 07 > cf > 6b > 98 > 00 > 00 > 53 > e3 > 00 > 03 > 46 > dc > 08 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 81 > 5d > 07 > eb > 85 > 1f > 08 > 14 > c5 > 7e > 00 > 10 > 61 > 41 > 01 > 97 > 0c > f6 > 00 > 1c > ee > a1 > 00 > 41 > 78 > 73 > 7f > be > 87 > 8d > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 81 > 5d > be > 54 > fb > 09 w 9e 00 13 w 9e 5c 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 60 5a > 30 > 31 > 67 w 9e 68 a5 > cf > ce > 9a w 9e 70 03 > f0 > 2a > 56 > 00 > 00 > ae > c3 > 00 > 00 > 00 > 00 > ff > ec > cc > cd w 9e 00 14 w 9e 08 ff > aa > aa > ab > fa > 2d > 96 > 21 > fb > d6 > cb > 11 > 00 > 3f > c7 > f1 > 00 > 00 > 00 > 00 > f7 > 45 > 79 > 7c > f6 > db > 2c > 40 > 00 > 20 > 26 > f3 > 00 > 00 > 7d > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 70 22 > 5a > 6b > 48 > 00 > 00 > ae > c3 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 15 w 9e 08 ff > aa > aa > ab > f9 > 58 > fb > a9 > fc > 41 > 18 > 4d > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > f7 > 45 > 79 > 7c > f6 > db > 2c > 40 > 00 > 20 > 26 > f3 > 00 > 00 > 7d > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 13 w 9e 6c 00 > 01 > 06 > 24 w 9e 00 14 w 9e 6c 00 > 01 > 06 > 24 w 9e 00 12 w 9e 34 00 > ae > 6d > 7f > 00 > ae > 6d > 7f > 00 > ae > 6d > 7f > 6d > 52 > 84 > 11 > a2 > a1 > 41 > e0 w 9e 00 13 w 9e 34 6e > 00 > f1 > 90 > 91 > ff > 0e > 70 > 6e > 00 > f1 > 90 > 6d > 52 > 84 > 11 > a2 > a1 > 41 > e0 w 9e 00 07 w 9e 10 04 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 11 w 9e 60 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 74 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 12 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 10 01 > 01 > 37 > 98 w 9e 14 7f > fe > f9 > db > 41 > 27 > 6c > 34 w 9e 1c 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ac > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f w 9e 30 06 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 07 w 9e 0c 04 > 00 > 00 > 00 w 9e 10 04 > 00 > 00 > 00 # Configuration ends w 9e 00 00 w 9e 7f 00 w 9e 00 00 w 9e 03 06 w 9e 06 06 w 9e 07 02 w 9e 08 ba w 9e 02 00 w 9e 33 c4
只需将代码粘贴到此处以供参考。
我会尽快检查并告知您任何进一步的评论。
######################################################### # TAS2563_Mono debug cfg file # PPC3 File: waygate magni TAS2563 L-spkr 20230822.ppc3 # TAS2563_Mono version: 3.0.2 # DDC Name: magni_L_20230824 ######################################################### d 01 w 9e 00 00 w 9e 7f 00 w 9e 00 00 w 9e 01 01 d 01 # Program begins w 9e 00 00 w 9e 7f 00 w 9e 00 01 #w 9e 02 20 w 9e 00 00 w 9e 7f 8c w 9e 00 01 w 9e 08 00 > fe > 20 > 24 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 50 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 50 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 40 > 00 > 00 > fc > 50 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 w 9e 38 00 > fe > 20 > 08 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 40 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 40 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 40 > 00 > 00 > fc > 50 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 50 > 07 > 05 > 00 > fe > 14 > ac > 00 > fc > 00 > 00 w 9e 00 02 w 9e 10 00 > fe > 20 > 18 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 30 > 00 > 02 > 02 > 38 > 00 > 02 > 02 > 18 > 09 > 9f > 00 > fc > 00 > 00 > 8f > 00 > ff > d3 > 02 > c0 > 00 > 01 > 02 > c8 > 00 > 00 > 00 > be > 20 > 2e > 08 > fc > 03 > fa > 02 > c8 > 00 > 01 > 08 > 00 > 10 > 20 > 08 > 20 > 46 > 50 > 00 > ff > 24 > 23 > 00 > fc > 00 > 00 > 8c > ff > 07 > 00 > 84 > c0 > 01 > 04 > 84 > c2 > 04 > 0c > 02 > c0 > 05 > 00 > 84 > c3 > 05 > 93 > 02 > 40 > 00 > 76 > 00 > ff > 08 > ac > 00 > fc > 00 > 00 > 85 > 42 > 00 > 80 > 08 > 04 > 00 > 02 w 9e 00 03 w 9e 08 08 > 00 > 10 > 40 > 08 > 01 > 00 > 02 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 20 > 48 > 84 > d3 > 00 > 8c > 02 > 28 > 00 > 4c > 8e > fd > 00 > 57 > 84 > 80 > 02 > 00 > 86 > 83 > 00 > 57 > 02 > d0 > 00 > 00 > 86 > d2 > 21 > 01 > 86 > d2 > 21 > 02 > 02 > 28 > 00 > 78 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 80 > 02 > 00 > 02 > d3 > 00 > 10 > 08 > fc > 00 > 50 > 08 > fc > 0b > 98 > 08 > 00 > 10 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 20 > 5d > 00 > fc > 00 > 00 > 08 > 00 > 30 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 20 > 5b > 02 > c0 > 00 > 03 > 02 > c0 > 00 > 01 > 00 > fe > 20 > 5f w 9e 00 04 w 9e 08 86 > c3 > 00 > 7d > 00 > fe > 20 > 5f > 86 > c3 > 00 > 7d > 02 > c0 > 00 > 06 > 86 > c3 > 00 > 7d > 8c > ff > 00 > 47 > 02 > c0 > 00 > 00 > 04 > 20 > 11 > 44 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 20 > 6d > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 48 > 04 > 0c > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > d0 > 04 > 08 > 84 > c2 > 21 > 1f > 84 > d2 > 21 > 00 > 02 > c0 > 03 > 08 > 84 > c2 > 21 > 06 > 00 > ff > 23 > 54 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > ff > 20 > 04 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > ff > 23 > c3 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 40 > 07 > 00 > 00 > ff > 01 > ce > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 40 > 07 > 00 > 00 > ff > 01 > ff w 9e 00 05 w 9e 08 00 > fc > 00 > 00 > 8c > ff > 01 > f0 > 8f > 28 > 00 > 08 > 02 > c0 > 00 > 01 > 02 > d0 > 00 > 01 > 08 > fc > 04 > 38 > 02 > 40 > 00 > 00 > 02 > c8 > 00 > 00 > 84 > 43 > 00 > 26 > 84 > cb > 04 > ba > 86 > d3 > 01 > f5 > 86 > d3 > 02 > 15 > 86 > d3 > 02 > 29 > 84 > 4a > 04 > 0c > 84 > c2 > 04 > 0d > 00 > ff > 20 > 06 > 00 > fc > 40 > 00 > 8c > ff > 00 > 47 > 02 > c0 > 00 > 00 > 04 > 20 > 11 > 04 > 84 > c1 > 00 > 3f > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 48 > 05 > a7 > 02 > 60 > 00 > 01 > 00 > 22 > 20 > 9f > 8c > ff > 01 > c0 > 08 > fc > 04 > 9a > 02 > 50 > 05 > a7 > 02 > 73 > 00 > 1a > 02 > 68 > 00 > 02 w 9e 00 06 w 9e 08 84 > 84 > 0d > 00 > 00 > 00 > 8e > 04 > 84 > d0 > 01 > 01 > 84 > c8 > 0b > 00 > 08 > fc > 48 > 3a > 08 > fc > 28 > 39 > 10 > 00 > 12 > 06 > 00 > fe > 20 > a9 > 00 > fc > 00 > 00 > 08 > 00 > 10 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 22 > 20 > a5 > 02 > 40 > 01 > c8 > 02 > 40 > 01 > c0 > 02 > 50 > 05 > a7 > 00 > 00 > 8e > 01 > 84 > d0 > 09 > 00 > 84 > d2 > 49 > 00 > 08 > fc > 04 > da > 86 > c1 > 00 > db > 08 > 00 > 10 > 00 > 8c > ff > 02 > 80 > 02 > 73 > 00 > 1a > 02 > 68 > 00 > 08 > 00 > 26 > 20 > c9 > 84 > 84 > 0d > 00 > 08 > 00 > 30 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 w 9e 00 07 w 9e 08 00 > 26 > 20 > bf > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 50 > 01 > f0 > 00 > 00 > 8e > 04 > 84 > c0 > 41 > 08 > 8f > 38 > 00 > 00 > 84 > d0 > 49 > 00 > 84 > d2 > 0b > 00 > 84 > c2 > 61 > 01 > 00 > fe > 20 > d2 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 48 > 05 > af > 02 > 50 > 00 > 8f > 00 > 00 > 8e > 04 > 8f > 38 > 00 > 00 > 84 > c0 > 29 > 00 > 84 > c2 > 0b > 00 > 10 > 18 > c0 > 00 > 84 > c2 > 61 > 01 > 00 > fe > 20 > d2 > 02 > 48 > 05 > a7 > 8f > 48 > 00 > 1d > 8f > 50 > 00 > 15 > 00 > 00 > 8e > 04 > 8f > 38 > 00 > 00 > 84 > c0 > 49 > 00 > 84 > c2 > 0b > 00 > 84 > c0 > 29 > 00 > 84 > c2 > 61 > 01 > 02 > 48 > 05 > a7 w 9e 00 08 w 9e 08 86 > a1 > 00 > 98 > 02 > 58 > 00 > 17 > 02 > 40 > 05 > a7 > 02 > 50 > 05 > af > 00 > 00 > 8e > 02 > e0 > 20 > 00 > 00 > 80 > 07 > 00 > 64 > 00 > fc > 00 > 00 > 86 > c1 > 00 > 7d > 08 > 00 > 70 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 20 > f1 > 8c > ff > 05 > a7 > 08 > 00 > d0 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 20 > ea > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 00 > 8e > 01 > 84 > c0 > 29 > 00 > 84 > c2 > 49 > 00 > 00 > fe > 20 > f7 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 40 > 00 > 15 > 02 > 48 > 05 > a7 > 00 > ff > 02 > f9 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 58 > 00 > 17 > 00 > fe > 20 > f7 w 9e 00 09 w 9e 08 02 > 40 > 05 > a7 > 02 > 40 > 00 > 16 > 02 > 48 > 05 > a7 > 00 > ff > 02 > d8 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 58 > 00 > 17 > 02 > 40 > 05 > a7 > 02 > c0 > 00 > 08 > 04 > e0 > 00 > 14 > 08 > 00 > 10 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 22 > 21 > eb > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 48 > 02 > 44 > 84 > 4a > 04 > 0f > 02 > c0 > 05 > af > 84 > c2 > 04 > 0e > 02 > 48 > 00 > 7d > 02 > 40 > 03 > 00 > 02 > 58 > 02 > 5c > 00 > fe > 21 > d1 > 02 > c0 > 00 > 00 > 84 > c1 > 00 > 3e > 08 > fc > 04 > d8 > 84 > 5a > 04 > 11 > 02 > 50 > 04 > 80 > 02 > 63 > 00 > 18 > 02 > 48 > 01 > f0 > 00 > ff > 00 > ee w 9e 00 0a w 9e 08 84 > 84 > 09 > 00 > 02 > 40 > 01 > f0 > 02 > 48 > 00 > 4f > 02 > 50 > 00 > 18 > 00 > ff > 01 > 52 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 48 > 04 > 0c > 86 > a1 > 02 > 74 > 02 > 60 > 00 > 01 > 00 > 00 > 8e > 04 > 8f > 60 > 00 > 00 > e0 > 0c > a0 > 00 > 84 > d0 > 01 > f8 > 80 > 07 > 00 > 80 > 0c > 3f > 1c > 10 > 84 > 48 > 04 > 0e > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > ff > 23 > e0 > 8f > 60 > 00 > 00 > 02 > 48 > 00 > 1f > 02 > d0 > 00 > 10 > 02 > c8 > 00 > 00 > 84 > 50 > 04 > 0e > 84 > 52 > 04 > 12 > 84 > ca > 04 > 13 > 02 > 40 > 00 > b2 > 84 > c0 > 41 > 00 > 00 > ff > 14 > 3a > 02 > c8 > 00 > 07 > 84 > d0 > 04 > 13 w 9e 00 0b w 9e 08 08 > 00 > 2c > 41 > 84 > 50 > 04 > 12 > 08 > 01 > 10 > 20 > 02 > 60 > 00 > 01 > e0 > 10 > 10 > 97 > 80 > 07 > a0 > 66 > 02 > d0 > 00 > 10 > 00 > 62 > 21 > 25 > 02 > 48 > 00 > 1f > 02 > d0 > 00 > 00 > 8c > ff > 02 > 13 > 06 > 20 > 11 > 14 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 21 > 62 > 84 > 52 > 04 > 12 > 84 > 50 > 04 > 0e > 84 > 52 > 04 > 0e > 84 > d2 > 04 > 13 > 02 > 48 > 00 > 25 > 02 > 40 > 01 > eb > 84 > c0 > 41 > 00 > 00 > ff > 14 > 66 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 50 > 04 > 0e > 84 > c2 > 04 > 14 > 02 > 48 > 00 > 27 > 02 > 40 > 02 > 09 > 84 > c0 > 41 > 00 > 00 > ff > 14 > 66 w 9e 00 0c w 9e 08 00 > fc > 00 > 00 > 02 > d3 > 00 > 18 > 84 > c0 > 04 > 14 > 84 > d2 > 04 > 14 > 02 > 40 > 00 > a9 > 02 > 48 > 02 > 17 > 00 > ff > 13 > d2 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > d3 > 00 > 18 > 84 > c0 > 04 > 14 > 84 > d2 > 04 > 14 > 02 > 40 > 04 > da > 02 > 48 > 02 > 35 > 00 > ff > 13 > d2 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > d0 > 04 > 13 > 08 > 00 > 2c > 42 > 08 > 01 > 10 > 40 > e0 > 82 > 92 > 14 > 84 > 50 > 04 > 0e > f0 > 10 > 12 > 16 > 02 > 60 > 00 > 01 > 00 > 62 > 21 > 3d > 88 > 07 > 40 > 66 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 48 > 04 > 12 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 8f > 68 > ff > f8 > 84 > 4a > 04 > 0e w 9e 00 0d w 9e 08 00 > ff > 23 > b2 > 8f > 60 > 00 > 00 > 84 > c1 > 00 > 3f > 08 > fc > 04 > 58 > 8c > ff > 00 > da > 02 > 63 > 00 > 18 > 02 > d0 > 00 > 00 > 06 > 20 > 11 > 14 > 8c > ff > 01 > b8 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 22 > 21 > 7a > 84 > 84 > 09 > 00 > 02 > 48 > 04 > f1 > 02 > 68 > 00 > 01 > 8f > 30 > 00 > 00 > 00 > 00 > 86 > 01 > 84 > c0 > 2b > 00 > 84 > c2 > 4b > 00 > 02 > 50 > 05 > c7 > 84 > c1 > 05 > c7 > 84 > 52 > 04 > 00 > 8f > 48 > 00 > 1d > 04 > 20 > 18 > 0e > 84 > 4a > 04 > 08 > 02 > 50 > 05 > a7 > 84 > 52 > 04 > 01 > 8f > 48 > 00 > 25 > 84 > 4a > 04 > 0a > 8f > 50 > 00 > 15 > 84 > 52 > 04 > 04 w 9e 00 0e w 9e 08 8e > fd > 05 > c7 > 02 > 68 > 00 > 01 > 8f > 70 > 00 > 00 > 84 > c8 > 01 > 01 > e0 > 10 > 50 > 77 > 88 > 07 > 00 > 82 > 10 > 00 > 10 > 0e > 02 > 68 > 00 > 02 > 04 > a0 > 19 > 4c > 84 > c8 > 0b > 03 > e0 > 10 > 10 > d7 > 88 > 07 > 00 > 80 > 10 > 00 > 18 > 02 > 84 > c0 > 01 > 00 > 04 > 60 > 59 > 06 > 8c > ff > 01 > b0 > 02 > 28 > 00 > 36 > 84 > 2a > 04 > 07 > 02 > 28 > 00 > 2f > 84 > 2a > 04 > 05 > 02 > 28 > 00 > 2d > 84 > 2a > 04 > 02 > 02 > 28 > 00 > 35 > 84 > 2a > 04 > 06 > 84 > 84 > 09 > 00 > 02 > 00 > 00 > 2e > 84 > 42 > 04 > 09 > 02 > 28 > 00 > 37 > 84 > 02 > 04 > 03 > 84 > 2a > 04 > 0b w 9e 00 0f w 9e 08 84 > 50 > 04 > 0c > 84 > 40 > 04 > 0e > e0 > 10 > 50 > d8 > 88 > 07 > 00 > 82 > 0c > 60 > 48 > 10 > 86 > a1 > 00 > d9 > 04 > 60 > 79 > 0e > 00 > fc > 00 > 00 > e0 > 10 > 40 > 00 > 88 > 07 > 00 > 82 > 0c > 60 > 68 > 10 > 02 > 48 > 01 > f0 > 00 > ff > 22 > 70 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 40 > 04 > 0e > 84 > c0 > 04 > 10 > 8f > 48 > 00 > 1d > 02 > 60 > 00 > 01 > 02 > 50 > 05 > a7 > 02 > 58 > 00 > 8f > 00 > 00 > 8e > 03 > 84 > d0 > 01 > 00 > 84 > c8 > 49 > 00 > 84 > ca > 09 > 00 > 86 > d2 > 69 > 00 > 84 > 42 > 04 > 0e > 84 > 58 > 04 > 11 > 84 > 50 > 04 > 0f > 8f > 40 > 00 > 25 > 00 > 00 > 8e > 03 w 9e 00 10 w 9e 08 84 > c8 > 29 > 00 > 84 > d0 > 09 > 00 > 86 > ca > 49 > 00 > 86 > d2 > 69 > 00 > 8c > ff > 00 > 3e > 02 > d0 > 00 > 01 > 04 > 20 > 0c > 4e > 08 > 00 > 50 > 20 > 02 > c8 > 00 > 00 > 08 > 44 > 26 > 32 > 02 > 48 > 00 > 7d > 08 > 00 > 2c > 00 > 84 > d3 > 00 > 3e > 02 > 40 > 03 > 00 > 84 > 52 > 04 > 0f > 84 > c2 > 04 > 10 > 06 > 60 > 10 > 04 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 62 > 21 > 07 > 00 > fc > 00 > 00 > 86 > 61 > 00 > 7d > 8f > 48 > 00 > 25 > 02 > 40 > 05 > af > 02 > 50 > 05 > a7 > 02 > 68 > 00 > 01 > 02 > 58 > 05 > af > 00 > 00 > 8e > 02 > 84 > c0 > 69 > 00 > 84 > c2 > 0b > 00 w 9e 00 11 w 9e 08 84 > c2 > 4b > 00 > 02 > 40 > 02 > 44 > 02 > 50 > 02 > 5c > 8f > 58 > 00 > 1d > 00 > 00 > 8e > 03 > 10 > 18 > 81 > 00 > 10 > 18 > c0 > 00 > 84 > d2 > 6b > 00 > 84 > c2 > 2b > 00 > 02 > 58 > 00 > 17 > 02 > 40 > 05 > a7 > 84 > 5a > 04 > 00 > 02 > 48 > 00 > 15 > 02 > 50 > 00 > 1d > 00 > ff > 03 > 2b > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 48 > 00 > 7e > 84 > 4a > 04 > 00 > 02 > c0 > 00 > 17 > 84 > c2 > 04 > 01 > 02 > 40 > 05 > a7 > 02 > 48 > 00 > 57 > 02 > 50 > 00 > 03 > 00 > ff > 04 > da > 00 > fc > 00 > 00 > 8e > fd > 00 > 57 > 8f > 70 > 00 > 0c > 8f > 78 > 00 > 12 > 02 > 69 > ff > ac > 8c > ff > 05 > 94 w 9e 00 12 w 9e 08 84 > c0 > 41 > 00 > 84 > c2 > 0b > 00 > 84 > 42 > 04 > 0e > 84 > 5a > 04 > 0f > 02 > 48 > 00 > 99 > 02 > 60 > 00 > 01 > 02 > 40 > 05 > a7 > 00 > 00 > 8e > 03 > 84 > a0 > 01 > 00 > e0 > 0c > e0 > 00 > 88 > 07 > 00 > 64 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 52 > 04 > 10 > 02 > 50 > 00 > 17 > 02 > 40 > 00 > 2a > 00 > ff > 02 > 9c > 00 > fc > 00 > 00 > 86 > a1 > 00 > 00 > 02 > 48 > 05 > a7 > 02 > 60 > 00 > 01 > 02 > 50 > 00 > 17 > 00 > 00 > 8e > 02 > e0 > 60 > 00 > 00 > 88 > 07 > 20 > 65 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 40 > 00 > 54 > 02 > 48 > 00 > 01 > 00 > ff > 00 > c9 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 40 > 05 > a7 w 9e 00 13 w 9e 08 02 > 48 > 00 > 54 > 02 > 50 > 00 > 02 > 00 > ff > 00 > ae > 02 > c0 > 00 > 08 > 02 > c0 > 00 > 7e > 84 > c2 > 04 > 00 > 02 > 40 > 00 > 8a > 02 > 48 > 00 > 1f > 02 > 50 > 00 > 57 > 00 > ff > 00 > 4a > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 28 > 00 > 6f > 8c > ff > 00 > 7e > 84 > 50 > 04 > 0f > 84 > 48 > 04 > 10 > e0 > 10 > 02 > 00 > 02 > 28 > 01 > 51 > 02 > 58 > 05 > a7 > f0 > 40 > 00 > 00 > 86 > a0 > 01 > 01 > 82 > 87 > 50 > 66 > 02 > 60 > 00 > 01 > 02 > 40 > 05 > a7 > 00 > 00 > 8e > 02 > e0 > 20 > 00 > 00 > 88 > 07 > 00 > 64 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > c1 > 00 > 3f > 08 > fc > 04 > d9 > 8c > ff > 00 > 57 w 9e 00 14 w 9e 08 84 > c0 > 21 > 00 > 84 > d0 > 01 > 0e > 86 > d9 > 00 > 66 > 08 > fc > 04 > 38 > 02 > 6b > 00 > 19 > 08 > fc > 44 > 3a > 8e > fd > 00 > 99 > 8c > ff > 02 > 80 > 84 > 70 > 04 > 0d > 84 > c8 > 21 > 02 > 86 > c3 > 00 > 64 > 86 > d3 > 00 > 65 > 84 > 84 > 0b > 00 > 84 > da > 04 > 0f > 02 > 78 > 00 > 02 > 00 > 00 > 8e > 08 > 84 > 84 > 0d > 00 > 84 > d2 > 09 > 00 > 84 > c2 > 09 > 00 > 84 > d8 > 04 > 0f > 84 > da > 09 > 00 > 84 > d8 > 49 > 00 > 08 > fc > 64 > 3b > 84 > da > 09 > 00 > 84 > ca > 0f > 00 > 02 > c0 > 00 > 33 > 02 > 48 > 04 > 00 > 84 > 50 > 04 > 0e > 86 > a1 > 00 > 76 > 00 > 00 > 8e > 02 w 9e 00 15 w 9e 08 e0 > e0 > 00 > 00 > 88 > 07 > 20 > 67 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > c2 > 04 > 00 > 8c > ff > 05 > a7 > 00 > ff > 02 > 04 > 84 > 84 > 2b > 00 > 84 > c1 > 00 > 3f > 08 > fc > 04 > 7a > 84 > 48 > 04 > 0e > 8c > ff > 01 > e0 > 02 > 6b > 00 > 1a > 8f > 68 > 00 > 55 > 84 > 84 > 0b > 00 > 02 > 60 > 00 > 01 > 00 > 00 > 8e > 01 > 84 > d0 > 29 > 00 > 84 > d2 > 09 > 00 > 85 > 49 > 00 > 17 > 02 > d0 > 00 > 01 > 02 > 48 > 00 > 3f > 00 > fd > 70 > 0e > 00 > fe > 20 > 87 > 0c > 60 > 1c > 10 > 8f > 00 > ff > b2 > 84 > 42 > 04 > 0b > 86 > a1 > 01 > 83 > 8f > 58 > 00 > 46 > 02 > 68 > 00 > 01 > 8f > a0 > 00 > 00 w 9e 00 16 w 9e 08 00 > 00 > 8e > 01 > e4 > 0d > a0 > 00 > 80 > 47 > 60 > 6f > 8f > 28 > 00 > 00 > 8f > 58 > 00 > 11 > 8f > 40 > 00 > 12 > 84 > 5a > 04 > 03 > 84 > 42 > 04 > 04 > 8f > 58 > 00 > 13 > 8f > 40 > 00 > 10 > 84 > 5a > 04 > 05 > 84 > 42 > 04 > 02 > 02 > 40 > 06 > b8 > 8f > 58 > 00 > 14 > 84 > 42 > 04 > 00 > 84 > 5a > 04 > 06 > 8f > 20 > ff > c5 > 8f > 58 > 00 > 0f > 02 > c0 > 01 > 91 > 84 > 02 > 04 > 0d > 84 > 42 > 04 > 07 > 84 > 42 > 04 > 0c > 84 > 4a > 04 > 0e > 84 > 5a > 04 > 01 > 84 > c2 > 04 > 08 > 00 > ff > 12 > 87 > 8c > fe > 04 > 46 > 8f > 40 > 00 > 15 > 84 > 42 > 04 > 01 > 8f > 48 > 00 > 13 w 9e 00 17 w 9e 08 8f > 40 > 00 > 16 > 84 > 42 > 04 > 02 > 84 > 4a > 04 > 00 > 8f > 40 > 00 > 18 > 84 > 48 > 04 > 0c > 84 > 42 > 04 > 04 > 8f > 50 > 00 > 17 > 8f > 60 > ff > 4e > 8f > 48 > 00 > 19 > 84 > 4a > 04 > 05 > 84 > 52 > 04 > 03 > 8f > 48 > 00 > 1b > 84 > 4a > 04 > 07 > 8f > 50 > 00 > 1c > 84 > 52 > 04 > 08 > 84 > 42 > 04 > 09 > 84 > 42 > 04 > 0c > 8f > 48 > 00 > 1a > 02 > c0 > 01 > b3 > 84 > 4a > 04 > 06 > 84 > 40 > 04 > 0e > 8f > 50 > 00 > 14 > 84 > c2 > 04 > 0a > 00 > ff > 10 > a1 > 8e > fc > 04 > 46 > 84 > 48 > 04 > 0c > 8f > 40 > 00 > 14 > 84 > 42 > 04 > 00 > 8f > 68 > 00 > b0 > 8f > 50 > 00 > 18 w 9e 00 18 w 9e 08 84 > 4a > 04 > 06 > 84 > 52 > 04 > 01 > 84 > 4a > 04 > 0c > 8f > 40 > 00 > 1d > 84 > 42 > 04 > 02 > 8f > 48 > 00 > 22 > 8f > 50 > 00 > 24 > 84 > 4a > 04 > 03 > 84 > 52 > 04 > 05 > 8f > 40 > 00 > 23 > 02 > c0 > 01 > 85 > 8e > fc > 04 > 16 > 8f > 50 > 00 > 17 > 84 > 42 > 04 > 04 > 84 > c2 > 04 > 07 > 00 > ff > 10 > 20 > 8c > fe > 04 > 15 > 84 > 48 > 04 > 0c > 84 > 58 > 04 > 0b > 84 > c0 > 04 > 4e > 8f > 70 > 00 > 3e > 84 > 52 > 04 > 0e > 84 > 48 > 41 > 00 > 8f > 40 > 00 > 46 > 02 > 68 > 00 > 01 > 02 > 70 > 00 > 7f > 8f > 50 > 00 > 13 > 00 > 00 > 8e > 03 > 84 > c8 > 6b > 00 > 84 > ca > 20 > f0 w 9e 00 19 w 9e 08 84 > c8 > 21 > 00 > 84 > ca > 0b > 00 > 8f > 40 > 00 > 1a > 84 > 58 > 04 > 0c > 84 > 42 > 04 > 02 > 84 > 52 > 04 > 01 > 8f > 40 > 00 > 25 > 84 > 42 > 04 > 05 > 84 > 4a > 61 > 3e > 8f > 50 > 00 > 12 > 8f > 48 > 00 > 46 > 84 > 4a > 04 > 04 > 8f > 40 > 00 > 2d > 84 > 52 > 04 > 03 > 84 > 48 > 04 > 0e > 84 > 42 > 04 > 06 > 8f > 50 > 00 > 31 > 8f > 40 > 00 > 36 > 84 > 52 > 04 > 07 > 8f > 68 > ff > 32 > 84 > 42 > 04 > 08 > 02 > c8 > 00 > fa > 84 > 4a > 04 > 09 > 84 > c2 > 04 > 00 > 84 > 40 > 04 > 0b > 84 > 4a > 04 > 0c > 8f > 50 > 00 > 1d > 84 > ca > 04 > 0a > 00 > ff > 09 > bf > 8e > fc > 04 > 10 w 9e 00 1a w 9e 08 84 > 50 > 04 > 4f > 84 > 40 > 04 > 50 > 84 > 48 > 04 > 51 > 8f > 58 > 00 > 25 > 02 > 68 > 00 > 01 > 00 > 00 > 8e > 01 > 84 > c0 > 6b > 00 > 84 > c2 > 4b > 00 > 84 > c0 > 04 > 10 > 84 > 50 > 04 > 0c > 84 > c2 > 01 > 00 > 84 > c0 > 04 > 14 > 8f > a0 > 00 > cd > 84 > c2 > 21 > 00 > 84 > 42 > 04 > 0b > 84 > c0 > 01 > 00 > 8f > 50 > 00 > 46 > 84 > 48 > 04 > 52 > 8f > a0 > 00 > 00 > 02 > 60 > 00 > 02 > 00 > 00 > 8e > 00 > 84 > c2 > 0b > 00 > 84 > 40 > 04 > 54 > 84 > 58 > 04 > 53 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 00 > 8e > 01 > 84 > c0 > 4b > 00 > 84 > c2 > 2b > 00 > 84 > c0 > 04 > 15 > 84 > 48 > 04 > 55 w 9e 00 1b w 9e 08 84 > c2 > 61 > 00 > 84 > c8 > 04 > 16 > 84 > ca > 01 > 00 > 84 > c0 > 04 > 17 > 84 > c2 > 21 > 00 > 8f > 48 > 00 > 46 > 86 > a1 > 01 > 84 > 8f > 40 > 00 > 25 > 8f > 70 > 00 > 00 > 00 > 00 > 8e > 01 > e4 > 0d > 80 > 00 > 80 > 40 > 40 > 6e > 84 > 40 > 04 > 0b > 84 > 00 > 04 > 0d > 8f > 50 > 00 > 3e > 84 > 40 > 01 > 02 > 8f > 58 > 00 > 31 > 02 > 70 > 00 > 04 > 02 > 78 > 00 > 03 > 00 > 00 > 8e > 08 > 84 > a0 > 04 > 31 > e0 > 0d > a0 > 00 > 86 > 82 > 00 > e8 > 70 > e0 > 20 > e8 > f8 > e0 > 40 > e8 > 70 > e0 > 60 > e8 > f8 > e0 > 80 > f8 > 82 > 07 > 00 > e0 > 80 > 07 > 00 > 6e > 84 > 48 > 04 > 0b w 9e 00 1c w 9e 08 84 > c0 > 04 > 11 > 8f > 50 > 00 > 3e > 84 > 42 > 21 > 02 > 84 > 48 > 04 > 56 > 8f > 40 > 00 > 36 > 02 > c8 > 00 > 00 > 00 > 00 > 8e > 08 > 08 > 00 > 10 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 66 > 23 > 37 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > ca > 41 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > d0 > 4b > 00 > 84 > d2 > 2b > 00 > 84 > 48 > 04 > 57 > 8f > 50 > 00 > 2d > 00 > 00 > 86 > 01 > 84 > c8 > 4b > 00 > 84 > ca > 2b > 00 > 84 > 48 > 04 > 58 > 84 > 50 > 04 > 59 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 00 > 8e > 01 > 84 > c8 > 0b > 00 > 84 > ca > 2b > 00 > 84 > c2 > 41 > 00 > 84 > c0 > 04 > 12 > 84 > c2 > 41 > 01 w 9e 00 1d w 9e 08 84 > c0 > 04 > 13 > 84 > c2 > 41 > 02 > 84 > c8 > 04 > 1b > 84 > c0 > 04 > 19 > 84 > ca > 41 > 03 > 84 > c2 > 41 > 04 > 84 > 0c > 04 > 1a > 84 > c0 > 04 > 1c > 84 > 0e > 41 > 05 > 84 > c2 > 41 > 06 > 00 > fc > 50 > 00 > 8f > 00 > 00 > 4e > 8f > 00 > ff > ef > 84 > 02 > 04 > 0f > 02 > 40 > 05 > cb > 02 > c8 > 00 > f0 > 00 > ff > 18 > f1 > 02 > c0 > 00 > 00 > 02 > 40 > 05 > cb > 00 > ff > 03 > 81 > 00 > fc > 00 > 00 > 8e > fd > 05 > cb > 8c > fe > 21 > 20 > 84 > 42 > 04 > 10 > 00 > ff > 03 > 6e > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 40 > 04 > 10 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 8f > 20 > 00 > 90 w 9e 00 1e w 9e 08 84 > 42 > 04 > 10 > 00 > ff > 03 > 71 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 40 > 04 > 10 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 8c > fe > 01 > 02 > 84 > 42 > 04 > 10 > 00 > ff > 03 > 8d > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > c0 > 01 > 91 > 84 > 40 > 04 > 10 > 84 > c2 > 04 > 00 > 02 > 48 > 00 > 28 > 02 > 50 > 00 > 30 > 00 > ff > 03 > 84 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > c0 > 00 > 48 > 02 > c8 > 01 > b3 > 02 > 48 > 00 > 20 > 02 > 50 > 00 > 40 > 84 > 40 > 04 > 10 > 84 > c2 > 04 > 00 > 84 > ca > 04 > 01 > 8f > 20 > ff > 4e > 84 > 42 > 04 > 10 > 00 > ff > 03 > 74 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > c0 > 00 > d0 > 84 > c2 > 04 > 01 w 9e 00 1f w 9e 08 02 > c0 > 00 > c0 > 84 > c2 > 04 > 00 > 02 > c0 > 00 > d8 > 84 > 40 > 04 > 10 > 84 > c2 > 04 > 05 > 02 > c8 > 00 > c8 > 02 > 61 > ff > 32 > 84 > ca > 04 > 04 > 8f > 20 > 00 > ee > 02 > c0 > 01 > 00 > 84 > c2 > 09 > 00 > 02 > c8 > 00 > a0 > 02 > d0 > 00 > 70 > 84 > ca > 04 > 02 > 84 > d2 > 04 > 06 > 02 > 28 > 00 > b8 > 02 > c8 > 00 > 80 > 02 > c0 > 00 > 78 > 02 > d0 > 00 > 06 > 84 > 2a > 04 > 03 > 84 > ca > 04 > 07 > 84 > c2 > 04 > 08 > 84 > d2 > 04 > 09 > 02 > 28 > 00 > 08 > 02 > d0 > 00 > 10 > 02 > c0 > 00 > 00 > 02 > c8 > 00 > 18 > 02 > d8 > 00 > fa > 84 > 42 > 04 > 10 > 02 > 48 > 00 > 90 w 9e 00 20 w 9e 08 02 > 50 > 00 > b0 > 84 > 2a > 04 > 0a > 84 > d2 > 04 > 0b > 84 > c2 > 04 > 0c > 84 > ca > 04 > 0d > 84 > da > 04 > 0e > 00 > ff > 09 > 94 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 40 > 04 > 10 > 84 > 00 > 04 > 0f > 00 > fc > 00 > 00 > 8f > 20 > 00 > cf > 02 > c0 > 00 > 68 > 84 > c2 > 01 > 00 > 00 > fc > 50 > 00 > 8f > 00 > 00 > 11 > 8f > 00 > ff > f5 > 02 > c0 > 01 > d8 > 84 > 02 > 04 > 02 > 84 > 4a > 04 > 01 > 02 > 50 > 06 > bb > 84 > c2 > 04 > 00 > 00 > ff > 14 > f6 > 8e > fc > 04 > 03 > 84 > 40 > 04 > 01 > 84 > 00 > 04 > 02 > 8f > 48 > 00 > 03 > 02 > 60 > 00 > 01 > 00 > 00 > 8e > 01 > 84 > c0 > 29 > 00 w 9e 00 21 w 9e 08 84 > c2 > 09 > 00 > 00 > fc > 50 > 00 > 8f > 00 > 00 > 0b > 8f > 00 > ff > fa > 84 > 02 > 04 > 05 > 02 > 40 > 06 > bb > 02 > c8 > 00 > 15 > 00 > ff > 18 > f1 > 02 > c0 > 00 > 00 > 02 > 40 > 06 > bb > 00 > ff > 03 > 90 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 28 > 01 > 88 > 02 > d0 > 00 > f0 > 02 > c8 > 01 > 80 > 02 > c0 > 00 > e0 > 02 > d8 > 02 > 00 > 02 > 40 > 06 > bb > 02 > 48 > 00 > e8 > 02 > 50 > 00 > f8 > 84 > d2 > 04 > 00 > 84 > ca > 04 > 01 > 84 > c2 > 04 > 02 > 84 > da > 04 > 03 > 84 > 2a > 04 > 04 > 00 > ff > 14 > e8 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 00 > 04 > 05 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 w 9e 00 22 w 9e 08 00 > fc > 50 > 00 > 8f > 00 > 00 > 06 > 86 > c1 > 00 > 6d > 08 > 00 > 10 > 00 > 8f > 00 > ff > f9 > 8f > 30 > 00 > 00 > 00 > 26 > 23 > ed > 84 > 02 > 04 > 00 > 8c > ff > 00 > 6e > 02 > c0 > 00 > 00 > 06 > 20 > 11 > 04 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 22 > 23 > f4 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 60 > 00 > 01 > 00 > 00 > 8e > 02 > 84 > c0 > 49 > 00 > 84 > c2 > 29 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fe > 24 > 1e > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > c0 > 00 > 00 > 84 > c2 > 04 > 01 > 02 > 60 > 00 > 01 > 84 > 4a > 04 > 03 > 84 > c0 > 49 > 00 > 84 > 52 > 04 > 02 > 02 > 40 > 00 > 5a > 02 > 48 > 00 > 05 w 9e 00 23 w 9e 08 00 > ff > 14 > 66 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > c2 > 04 > 04 > 02 > 40 > 00 > 5f > 02 > 48 > 00 > 0d > 00 > ff > 14 > 66 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > c2 > 04 > 06 > 86 > c1 > 00 > 6f > 86 > c9 > 00 > 75 > 8e > fc > 04 > 05 > 00 > ff > 20 > 1b > 8c > fe > 04 > 06 > 02 > 48 > 00 > 0e > 02 > 40 > 00 > 85 > 84 > c0 > 04 > 05 > 00 > ff > 14 > 66 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 40 > 00 > 8a > 02 > 48 > 00 > 0f > 00 > ff > 14 > 66 > 00 > fc > 00 > 00 > e0 > 10 > 10 > 6e > 84 > c8 > 04 > 01 > 08 > 00 > 2c > 20 > 08 > 01 > 10 > 00 > 02 > a2 > 10 > 00 > 84 > 48 > 04 > 03 > 50 > 80 > 80 > 00 > 84 > 50 > 04 > 02 w 9e 00 24 w 9e 08 84 > c2 > 04 > 01 > 02 > 60 > 00 > 01 > 00 > 62 > 23 > f7 > 80 > 07 > 80 > 65 > 84 > 00 > 04 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 50 > 00 > 8f > 00 > 00 > 07 > 08 > 00 > 10 > 00 > 8f > 00 > ff > fd > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 24 > 2d > 84 > c2 > 04 > 00 > 02 > 28 > 00 > bd > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > 80 > 02 > 00 > 84 > 82 > 00 > 49 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > 60 > 00 > 01 > 02 > c8 > 00 > 00 > 02 > 40 > 02 > 78 > 86 > d1 > 02 > 77 > 00 > fe > 24 > 55 > 02 > 68 > 00 > 02 > 02 > d1 > ff > ff > 06 > 20 > 2c > 5e > 00 > fd > 04 > 1a > 86 > 48 > 0b > 00 > 00 > fc > 00 > 00 w 9e 00 25 w 9e 08 08 > 00 > 10 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 22 > 24 > 4f > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > d3 > 00 > 09 > 08 > 0b > 14 > 40 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 24 > 51 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > d3 > 00 > 09 > 08 > 0b > 34 > 40 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 24 > 51 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > d3 > 00 > 09 > 08 > 0c > 14 > 40 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 24 > 51 > 00 > fc > 00 > 00 > 86 > d0 > 01 > 00 > 84 > d2 > 21 > 00 > 8f > 20 > 00 > 01 > 8f > 68 > 00 > 01 > 08 > 00 > 2c > 21 > 86 > d1 > 02 > 77 > 0d > 00 > 10 > 30 w 9e 00 26 w 9e 08 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 62 > 24 > 33 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > c8 > 00 > 00 > 02 > c0 > 00 > 00 > 10 > 18 > 81 > 00 > 00 > fe > 24 > 68 > 84 > d2 > 04 > 01 > 02 > d1 > ff > ff > 06 > 20 > 2c > 5e > 86 > 48 > 0b > 00 > 00 > fd > 04 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > c2 > 29 > 00 > 08 > 00 > 2c > 21 > 84 > d0 > 04 > 01 > 0d > 00 > 10 > 30 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 62 > 24 > 5f > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > c8 > 04 > 00 > 08 > 00 > 10 > 20 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 22 > 24 > be > 10 > 18 > 80 > 80 > 00 > fc > 00 > 00 w 9e 00 27 w 9e 08 02 > 28 > 00 > a6 > 02 > d0 > 00 > 01 > 84 > 80 > 02 > 00 > 84 > 82 > 00 > 49 > 00 > fc > 00 > 03 > 00 > 92 > 24 > 7c > 08 > fc > 43 > fb > 02 > c0 > 00 > 01 > 08 > 00 > 10 > 00 > 08 > 20 > 66 > 72 > 84 > d3 > 00 > 47 > 84 > ca > 04 > 01 > 02 > c0 > 00 > 7f > 00 > fe > 24 > ae > 02 > d0 > 00 > 00 > 86 > 48 > 09 > 00 > 06 > 0c > 8c > 2f > 84 > d2 > 04 > 02 > 02 > c8 > 00 > 01 > 00 > a6 > 24 > 8b > 02 > d3 > 00 > 09 > 00 > fe > 24 > 90 > 02 > c8 > 00 > 7e > 0d > 00 > 14 > 48 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 24 > a5 > 02 > c8 > 00 > 7e > 00 > fd > 06 > 0f > 00 > fc > 00 > 00 w 9e 00 28 w 9e 08 00 > fc > 00 > 00 > 02 > d3 > 00 > 09 > 0d > 00 > 14 > 48 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 24 > 9f > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > d3 > 00 > 09 > 0d > 00 > 14 > 40 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 22 > 24 > a1 > 00 > fc > 00 > 00 > 86 > d0 > 01 > 00 > 86 > d2 > 21 > 00 > 8f > 20 > 00 > 01 > 8f > 68 > 00 > 01 > 00 > fe > 24 > ab > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fd > 06 > 02 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 10 > 18 > 80 > 80 > 86 > ca > 29 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > c8 > 04 > 02 > 08 > 00 > 2c > 22 > 84 > c8 > 04 > 01 > 0d > 00 > 10 > 48 > 00 > fc > 00 > 00 w 9e 00 29 w 9e 08 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 62 > 24 > 83 > 02 > c9 > ff > ff > 00 > fe > 24 > c3 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > d1 > ff > ff > 06 > 20 > 2c > 57 > 00 > fd > 06 > 02 > 86 > 48 > 0b > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 10 > 18 > 81 > 00 > 86 > d2 > 29 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 08 > 00 > 2c > 00 > 0d > 00 > 10 > 08 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 62 > 24 > b5 > 00 > fc > 00 > 00 > 02 > c8 > 00 > 00 > 02 > c0 > 00 > 00 > 10 > 18 > 81 > 00 > 00 > fe > 24 > d1 > 84 > d2 > 04 > 01 > 02 > d1 > ff > ff > 06 > 20 > 2c > 5e > 86 > 48 > 0b > 00 > 00 > fd > 04 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 w 9e 00 2a w 9e 08 86 > c2 > 29 > 00 > 08 > 00 > 2c > 21 > 84 > d0 > 04 > 01 > 0d > 00 > 10 > 30 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 62 > 24 > c8 > 00 > fc > 00 > 00 > 85 > 49 > 00 > 17 > 00 > fc > 00 > 00 > 84 > c0 > 04 > 00 > 08 > 00 > 10 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > 26 > 24 > df > 00 > fc > 00 > 00 > 00 > fc > 40 > 00 > 00 > fc > 50 > 00 > 8f > 00 > 00 > 03 w 9e 00 00 w 9e 7f 64 w 9e 00 01 w 9e 1c 00 > 00 > 01 > 90 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 3c 00 > 00 > 01 > 98 > 00 > 00 > 01 > a0 > 00 > 00 > 01 > a8 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 5c 00 > 00 > 04 > c0 > 00 > 00 > 04 > a0 > a0 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 02 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 0c 00 > 00 > 04 > e0 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 24 00 > 00 > 04 > 98 > 00 > 00 > 05 > a0 > 00 > 00 > 04 > f8 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 03 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 68 00 > 00 > 00 > 00 > 40 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7c > 5e > 4e > 02 > 40 > 00 > 03 > ee w 9e 00 04 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 78 > d6 > fc > 9f > 00 > 33 > 33 > 33 > 00 > 00 > 00 > 00 > 20 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 20 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 05 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 08 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 50 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 0d > 86 > 94 > 7f > 0d > 86 > 94 > 7f w 9e 00 06 w 9e 14 00 > 00 > 00 > 30 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 w 9e 54 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > bb > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 0f w 9e 38 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 10 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 11 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 12 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 13 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 14 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 15 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 16 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 17 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 18 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 19 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 1a w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 1b w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 1c w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 1d w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 1e w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 1f w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 20 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 21 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 22 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 23 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 24 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 25 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 26 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 27 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 28 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 29 w 9e 30 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > bb > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 2a w 9e 38 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > bb > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 2b w 9e 1c 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff w 9e 00 32 w 9e 2c 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 33 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 34 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 35 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 36 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 37 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 38 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 39 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 3a w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 3b w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 18 00 > 00 > 04 > 08 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 02 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 03 > 08 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > e0 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 02 > 88 > 00 > 00 > 00 > 07 w 9e 00 3c w 9e 08 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > c0 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > b0 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > b8 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 06 > d0 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 3d w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 00 w 9e 7f 00 w 9e 00 02 w 9e 0c 40 > 00 > 00 > 00 > 04 > e7 > 52 > 87 > 2d > 6a > 86 > 6f > 47 > 5c > 28 > f6 > 16 > 66 > 66 > 66 > 1a > 66 > 66 > 66 > 08 > 00 > 00 > 00 > 17 > 33 > 33 > 33 > 15 > 99 > 99 > 9a > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 40 > 00 > 00 > 00 > 40 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 09 > 45 > 02 > 46 > b4 > e4 > 00 > 00 > 0c > 80 > 7f > f9 > 91 > 39 > 80 > 06 > 6e > c7 > 7f > f3 > 22 > 73 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > ef > 5d > 5e > 9d w 9e 00 03 w 9e 08 ee > 8d > ef > 97 > 03 > e6 > 66 > 60 > 03 > e6 > 66 > 60 > 78 > 33 > 33 > 40 > 72 > 14 > 82 > c0 > 00 > 00 > 00 > 64 > 40 > bd > b7 > c0 > 37 > 00 > 00 > 00 > 2d > 6a > 86 > 6f > 7c > 5e > 4e > 02 > 08 > 37 > 6d > 54 > 3e > cd > cb > b8 > 18 > cc > cc > cc > 18 > 00 > 00 > 00 > 17 > 33 > 33 > 33 > 16 > 66 > 66 > 66 > 07 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 30 > 1e > 2e > 14 > 7b > 21 > 3d > 70 > a4 > 24 > 4c > cc > cd > 27 > 5c > 28 > f6 > 2a > 6b > 85 > 1f > 2d > 7a > e1 > 48 > 30 > 8a > 3d > 71 > 33 > 99 > 99 > 9a > 36 > a8 > f5 > c3 w 9e 00 04 w 9e 08 39 > b8 > 51 > ec > 3c > c7 > ae > 14 > 3f > d7 > 0a > 3d > 1c > 94 > 7a > e1 > 1f > a3 > d7 > 0a > 22 > b3 > 33 > 33 > 25 > c2 > 8f > 5c > 28 > d1 > eb > 85 > 2b > e1 > 47 > ae > 2e > f0 > a3 > d7 > 32 > 00 > 00 > 00 > 35 > 0f > 5c > 29 > 38 > 1e > b8 > 52 > 3b > 2e > 14 > 7b > 04 > cc > cc > cd > 43 > 33 > 33 > 33 > 48 > 20 > 2d > 49 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 99 > 99 > 99 > 17 > 99 > 99 > 9a > 17 > 99 > 99 > 99 > 00 > cc > cc > cc > 04 > cc > cc > cd > 00 > 00 > 00 > 00 > 73 > 33 > 33 > 33 > 00 > 00 > 00 > 17 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > fb > b6 > 14 > 80 > 04 > 49 > ec > 7f > f7 > 6c > 28 w 9e 00 05 w 9e 08 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 40 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 5a > 82 > 79 > 9a > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > ae > 83 > 3e > 49 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 7c 02 > 1d > 9b > 7f w 9e 00 06 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 07 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 0c 04 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 w 9e 78 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 08 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 82 > 1c > c6 > 96 > 7d > de > c3 > 06 > 84 > 30 > a0 > 62 > 7d > e3 > 39 > 6a > 7d > e3 > 39 > 6a > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 09 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 1c 02 > 1d > 9b > 7f > 02 > 1d > 9b > 7f > 02 > 1d > 9b > 7f > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 0a w 9e 30 3e > b2 > 09 > d5 > c1 > 4d > f6 > 2b > 3e > b2 > 09 > d5 > 2c > c8 > 82 > 03 > de > c8 > dc > b1 > 3e > b2 > 09 > d5 > c1 > 4d > f6 > 2b > 3e > b2 > 09 > d5 > 2c > c8 > 82 > 03 > de > c8 > dc > b1 > 60 > f7 > 4c > 5c > 91 > ad > a6 > b4 > 7f > ff > ff > ff > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 11 > e9 > 87 > d2 > 11 > e9 > 87 > d2 > 11 > e9 > 87 > d2 > 2c > c8 > 82 > 03 > de > c8 > dc > b1 w 9e 00 0b w 9e 08 11 > e9 > 87 > d2 > 11 > e9 > 87 > d2 > 11 > e9 > 87 > d2 > 2c > c8 > 82 > 03 > de > c8 > dc > b1 > 6f > 66 > ff > bd > 90 > 99 > 00 > 43 > 6f > 66 > ff > bd > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 6f > 66 > ff > bd > 90 > 99 > 00 > 43 > 6f > 66 > ff > bd > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 01 > 14 > a6 > 71 > 01 > 14 > a6 > 71 > 01 > 14 > a6 > 71 > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 01 > 14 > a6 > 71 > 01 > 14 > a6 > 71 > 01 > 14 > a6 > 71 > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 04 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 7f > dd > dd > de > 7f > dd > dd > de w 9e 00 0c w 9e 08 47 > 30 > d1 > da > 47 > 30 > d1 > da > 06 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > b5 > 04 > f3 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 22 > 22 > 22 > 00 > 0a > 3d > 71 > 00 > 51 > eb > 85 > 15 > 71 > 86 > 53 > 2a > e3 > 0c > a6 > 40 > 54 > 92 > f9 > 15 > 71 > 86 > 53 > 7f > dd > dd > de > 7f > f5 > c2 > 8f > 7f > f5 > c2 > 8f > 47 > 30 > d1 > da > 42 > c8 > fb > 5c > 42 > c8 > fb > 5c > 06 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > 40 > 00 > 00 > 00 > 2f > 16 > ac > 6c > 2f > 16 > ac > 6c w 9e 00 0d w 9e 08 01 > 00 > 00 > 00 > 02 > 00 > 00 > 00 > 02 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 40 > 00 > 4f > 2f > 40 > 00 > 83 > 13 > 40 > 00 > 83 > 13 > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 22 > 22 > 22 > 01 > 08 > e0 > 34 > 14 > 02 > 0d > dc > fd > 4c > c6 > 55 > 03 > b0 > ea > 93 > 6f > d2 > 8d > d0 > 8e > 0e > 5f > 48 > c0 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > 40 > 00 > 00 > 00 > 5a > 9d > f7 > ac > 40 > 26 > e7 > 3d > 00 > 10 > 61 > 41 > c0 > 00 > 00 > 00 > 1c > 50 > 41 > 85 > 02 > ae > b7 > 0b w 9e 00 0e w 9e 08 7f > fd > b9 > e0 > c0 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fe > 7d > f8 > 54 > 00 > 00 > 06 > 40 > 10 > 00 > 00 > 00 > 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ab > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f > 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ab > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f > 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ab > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f > 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ab > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f > 7d > 51 > 48 > f5 w 9e 74 12 > 49 > 24 > 92 > 00 > 01 > b9 > 6d w 9e 7c f7 > f3 > af > 7e w 9e 00 0f w 9e 08 08 > 18 > b3 > f8 > ff > e7 > 4c > 08 > 08 > 0c > 59 > fc > 00 > ca > c6 > 55 > 00 > 02 > ec > 74 > 00 > 04 > 4f > 4d > 00 > 50 > 76 > d2 > 00 > 4f > 1b > 54 > 03 > 1b > a8 > 3b > 40 > 00 > 00 > 00 > 01 > 99 > 99 > 9a > 39 > cc > cc > cd > 00 > 1c > ee > a1 > 00 > 0a > 5c > b6 > 11 > b7 > 5d > 03 > 41 > ca > 1a > f3 > 2c > 9f > 21 > 2d > 00 > 26 > 97 > 58 > 00 > 00 > 00 > 00 > ff > d9 > 68 > a8 > 7f > f4 > 14 > 39 > 80 > 13 > 4b > ac > 40 > 00 > 00 > 00 > 00 > 04 > 18 > 83 > 00 > 04 > 18 > 83 > 00 > 00 > 22 > f4 > 00 > 36 > 91 > 5e > 00 > 14 > 79 > 3e > 01 > 6f > a9 > bb > 00 > 10 > 61 > 41 w 9e 00 10 w 9e 08 00 > 08 > 30 > e4 > 00 > 36 > 91 > 5e > 00 > 36 > 91 > 5e > 23 > 00 > 00 > 00 > 03 > 25 > 63 > 78 > 19 > 80 > 00 > 00 > 00 > 73 > 0e > 36 > 00 > 11 > 0f > 30 > 7f > ee > f0 > d0 > 00 > 02 > 11 > 49 > 03 > 29 > 0b > 78 > 7c > d6 > f4 > 88 > 07 > 2c > 22 > eb > 01 > 99 > 99 > 9a > 00 > 00 > 00 > 00 > 44 > e1 > dd > 40 > 48 > 48 > 7c > c1 > 1d > 74 > d2 > 38 > c4 > a2 > d8 > ae > 08 > 8d > 85 > c9 > 01 > 88 > c7 > a6 > ff > a6 > 5a > 1c > 01 > 88 > c7 > a6 > 5d > 21 > ee > 43 > ba > b4 > 32 > c7 > 7f > ff > ff > ff > 98 > e9 > b1 > 32 > 7f > ff > ff > ff > 6e > dc > 9c > 1d > 97 > 94 > 5c > f5 w 9e 00 11 w 9e 08 08 > 00 > 00 > 00 > 00 > 03 > 46 > dc > ef > f3 > 4f > df > f7 > f1 > 7b > 69 > ff > f0 > fa > a8 > 07 > a7 > d3 > ec > 07 > cf > 6b > 98 > 00 > 00 > 53 > e3 > 00 > 03 > 46 > dc > 08 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 81 > 5d > 07 > eb > 85 > 1f > 08 > 14 > c5 > 7e > 00 > 10 > 61 > 41 > 01 > 97 > 0c > f6 > 00 > 1c > ee > a1 > 00 > 41 > 78 > 73 > 7f > be > 87 > 8d > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 81 > 5d > be > 54 > fb > 09 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 12 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 01 > 37 > 98 > 7f > fe > f9 > db > 41 > 27 > 6c > 34 > 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ac > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f > 06 > 00 > 00 > 00 w 9e 34 00 > ae > 6d > 7f > 00 > ae > 6d > 7f > 00 > ae > 6d > 7f > 6d > 52 > 84 > 11 > a2 > a1 > 41 > e0 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 13 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 6e > 00 > f1 > 90 > 91 > ff > 0e > 70 > 6e > 00 > f1 > 90 > 6d > 52 > 84 > 11 > a2 > a1 > 41 > e0 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 5a > 30 > 31 > 67 > 20 > 00 > 00 > 00 > a5 > cf > ce > 9a > 00 > 01 > 06 > 24 > 03 > f0 > 2a > 56 > 00 > 00 > ae > c3 > 00 > 00 > 00 > 00 > ff > ec > cc > cd w 9e 00 14 w 9e 08 ff > aa > aa > ab > fa > 2d > 96 > 21 > fb > d6 > cb > 11 > 00 > 3f > c7 > f1 > 00 > 00 > 00 > 00 > f7 > 45 > 79 > 7c > f6 > db > 2c > 40 > 00 > 20 > 26 > f3 > 00 > 00 > 7d > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 62 > ec > 00 > 03 > 73 > 1b > 00 > 00 > e0 > 64 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fb > d5 > 55 > 56 > fe > 55 > 55 > 56 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fa > 95 > 55 > 56 > fa > 2a > aa > ab > 00 > 20 > 3e > 42 > 00 > 00 > bb > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 06 > 24 > 22 > 5a > 6b > 48 > 00 > 00 > ae > c3 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 15 w 9e 08 ff > aa > aa > ab > f9 > 58 > fb > a9 > fc > 41 > 18 > 4d > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > f7 > 45 > 79 > 7c > f6 > db > 2c > 40 > 00 > 20 > 26 > f3 > 00 > 00 > 7d > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 16 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 78 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 7c 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 17 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 0f > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > 90 > 00 > 00 > 00 > 0d > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 01 > 98 > 00 > 00 > 01 > a0 > 00 > 00 > 01 > a8 > 00 > 00 > 00 > 15 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 04 > c0 > 00 > 00 > 04 > a0 > a0 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 1f > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 04 > e0 > 00 > 00 > 00 > 25 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 04 > 98 > 00 > 00 > 05 > a0 > 00 > 00 > 04 > f8 > 00 > 00 > 00 > 54 > 00 > 00 > 00 > 29 > 00 > 00 > 00 > 00 > 40 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7c > 5e > 4e > 02 w 9e 00 18 w 9e 08 40 > 00 > 03 > ee > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 78 > d6 > fc > 9f > 00 > 33 > 33 > 33 > 00 > 00 > 00 > 00 > 20 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 20 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 19 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 08 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 8a > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 0d > 86 > 94 > 7f > 0d > 86 > 94 > 7f > 00 > 00 > 00 > 99 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 30 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > a9 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > bb > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > b0 > 00 > 00 > 00 > 10 > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff w 9e 00 1a w 9e 08 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 04 > ba > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > bb > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 04 > da > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > bb > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 04 > f1 > 00 > 00 > 00 > 04 w 9e 00 1b w 9e 08 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 05 > c7 > 00 > 00 > 00 > 04 > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 06 > d0 > 00 > 00 > 00 > 35 > 00 > 00 > 04 > 08 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 02 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 03 > 08 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > e0 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 01 w 9e 00 1c w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 02 > 88 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > c0 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > b0 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > b8 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 01 w 9e 00 1d w 9e 08 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 06 > d0 > 00 > 00 > 00 > 22 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 > 10 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 18 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 > 20 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 28 > 00 > 00 > 00 > 2b > 00 > 00 > 00 > 90 > 00 > 00 > 00 > 09 > 00 > 00 > 00 > a0 > 00 > 00 > 00 > 09 > 00 > 00 > 00 > b0 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 > b8 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 > c8 > 00 > 00 > 00 > 07 w 9e 00 1e w 9e 08 00 > 00 > 00 > d0 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 > d8 > 00 > 00 > 00 > 07 > 00 > 00 > 00 > e0 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > e8 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > f0 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > f8 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 00 > 85 > 00 > 00 > 01 > 88 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 01 > 90 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 01 > 98 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 01 > a0 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 01 > a8 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 01 > c0 > 00 > 00 > 02 > d6 > 00 > 00 > 04 > 98 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 04 > a0 > 00 > 00 > 00 > 1a w 9e 00 1f w 9e 08 00 > 00 > 04 > c0 > 00 > 00 > 00 > 1a > 00 > 00 > 04 > e0 > 00 > 00 > 00 > 11 > 00 > 00 > 04 > f8 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 00 > 9d > 00 > 00 > 05 > a0 > 00 > 00 > 00 > 27 > 00 > 00 > 05 > cb > 00 > 00 > 01 > 05 > 00 > 00 > 07 > 05 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 09 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 63 > 40 > 00 > 00 > 00 > 03 > 4a > 51 > 6c > 2d > 6a > 86 > 6f > 47 > 5c > 28 > f6 > 16 > 66 > 66 > 66 > 1a > 66 > 66 > 66 > 10 > 00 > 00 > 00 > 17 > 33 > 33 > 33 > 15 > 99 > 99 > 9a > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff w 9e 00 20 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 40 > 00 > 00 > 00 > 40 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 09 > 45 > 02 > 46 > b4 > e4 > 00 > 00 > 4b > 00 > 7f > fb > b6 > 14 > 80 > 04 > 49 > ec > 7f > f7 > 6c > 28 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > ef > 5d > 5e > 9d > ee > 8d > ef > 97 > 03 > e6 > 66 > 60 > 03 > e6 > 66 > 60 > 78 > 33 > 33 > 40 > 72 > 14 > 82 > c0 > 00 > 00 > 02 > 58 > 40 > bd > b7 > c0 > 39 > 82 > 60 > 7f > 2d > 6a > 86 > 6f > 7c > 5e > 4e > 02 > 08 > 37 > 6d > 54 > 3e > cd > cb > b8 > 18 > cc > cc > cc > 18 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 21 w 9e 08 17 > 33 > 33 > 33 > 16 > 66 > 66 > 66 > 07 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 05 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 30 > 1e > fa > e1 > 47 > 22 > 0a > 3d > 70 > 25 > 19 > 99 > 99 > 28 > 28 > f5 > c2 > 2b > 38 > 51 > eb > 2e > 47 > ae > 14 > 31 > 57 > 0a > 3d > 34 > 66 > 66 > 66 > 37 > 75 > c2 > 8f > 3a > 85 > 1e > b8 > 3d > 94 > 7a > e1 > 78 > 00 > 00 > 00 > 1d > 61 > 47 > ae > 20 > 70 > a3 > d7 > 23 > 80 > 00 > 00 > 26 > 8f > 5c > 28 > 29 > 9e > b8 > 51 > 2c > ae > 14 > 7a > 2f > bd > 70 > a3 > 32 > cc > cc > cc > 35 > dc > 28 > f5 > 38 > eb > 85 > 1e > 3b > fa > e1 > 47 w 9e 00 22 w 9e 08 78 > 00 > 00 > 00 > 43 > 33 > 33 > 33 > 48 > 20 > 2d > 49 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 99 > 99 > 99 > 17 > 99 > 99 > 99 > 17 > 99 > 99 > 99 > 00 > cc > cc > cc > 02 > 66 > 66 > 66 > 01 > 99 > 99 > 99 > 73 > 33 > 33 > 33 > 00 > 00 > 00 > 19 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > fb > b6 > 14 > 80 > 04 > 49 > ec > 7f > f7 > 6c > 28 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 68 > 00 > 00 > 00 > 0e > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 23 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 5a > 82 > 79 > 9a > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > ae > 83 > 3e > 49 > 00 > 00 > 00 > 77 > 00 > 00 > 00 > 18 > 02 > 1d > 9b > 7f > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 24 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 97 > 00 > 00 > 00 > 02 > 04 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > b2 > 00 > 00 > 00 > 23 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 25 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 80 > 89 > ee > 10 > 7f > 72 > 82 > d7 > 81 > 0c > bd > ed > 7f > 76 > 11 > f0 > 7f > 76 > 11 > f0 > 00 > 00 > 00 > d7 > 00 > 00 > 00 > 05 > 02 > 1d > 9b > 7f > 02 > 1d > 9b > 7f > 02 > 1d > 9b > 7f > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 01 > 83 > 00 > 00 > 00 > 02 > 11 > 1a > cc > 2e > 00 > 0b > 5a > a7 w 9e 00 26 w 9e 08 00 > 00 > 01 > eb > 00 > 00 > 00 > 59 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 27 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 20 > 00 > 00 > 00 > 20 > 00 > 00 > 00 > 20 > 00 > 00 > 00 > 00 > 62 > ec > 00 > 03 > 73 > 1b > 00 > 00 > e0 > 64 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fb > d5 > 55 > 56 > fe > 55 > 55 > 56 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fa > 95 > 55 > 56 > fa > 2a > aa > ab > 00 > 20 > 3e > 42 > 00 > 00 > bb > 80 w 9e 00 28 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 62 > ec > 00 > 03 > 73 > 1b > 00 > 00 > e0 > 64 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fb > d5 > 55 > 56 > fe > 55 > 55 > 56 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fa > 95 > 55 > 56 > fa > 2a > aa > ab > 00 > 20 > 3e > 42 > 00 > 00 > bb > 80 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 62 > ec > 00 > 03 > 73 > 1b > 00 > 00 > e0 > 64 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fb > d5 > 55 > 56 > fe > 55 > 55 > 56 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fa > 95 > 55 > 56 > fa > 2a > aa > ab > 00 > 20 > 3e > 42 > 00 > 00 > bb > 80 w 9e 00 29 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 02 > 74 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 03 > 00 > 00 > 00 > 76 > 00 > 00 > 00 > 01 > 00 > 00 > 00 > 8f > 00 > 00 > 00 > 08 > 00 > 00 > 02 > 44 > 00 > 00 > 00 > 30 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 fd w 9e 0d 0d w 9e 32 49 w 9e 3f 21 w 9e 19 80 w 9e 0d 0d w 9e 5f c1 w 9e 00 00 w 9e 0a 03 w 9e 1a fc w 9e 1b a6 w 9e 1c df w 9e 1d ef w 9e 30 19 w 9e 32 80 w 9e 38 00 w 9e 30 19 w 9e 33 f4 w 9e 34 4d w 9e 35 84 w 9e 3c 38 w 9e 00 04 w 9e 60 04 > cc > cc > cd w 9e 14 1c > 94 > 7a > e1 > 1f > a3 > d7 > 0a > 22 > b3 > 33 > 33 > 25 > c2 > 8f > 5c > 28 > d1 > eb > 85 > 2b > e1 > 47 > ae > 2e > f0 > a3 > d7 > 32 > 00 > 00 > 00 > 35 > 0f > 5c > 29 > 38 > 1e > b8 > 52 > 3b > 2e > 14 > 7b > 04 > cc > cc > cd w 9e 00 03 w 9e 5c 1e > 2e > 14 > 7b w 9e 60 21 > 3d > 70 > a4 w 9e 64 24 > 4c > cc > cd w 9e 68 27 > 5c > 28 > f6 w 9e 6c 2a > 6b > 85 > 1f w 9e 70 2d > 7a > e1 > 48 w 9e 74 30 > 8a > 3d > 71 w 9e 78 33 > 99 > 99 > 9a w 9e 7c 36 > a8 > f5 > c3 w 9e 00 04 w 9e 08 39 > b8 > 51 > ec w 9e 0c 3c > c7 > ae > 14 w 9e 10 3f > d7 > 0a > 3d w 9e 54 17 > 99 > 99 > 9a w 9e 6c 00 > 00 > 00 > 17 w 9e 00 00 w 9e 04 f6 w 9e 0a 03 w 9e 12 12 w 9e 13 76 w 9e 14 00 w 9e 15 2e w 9e 17 0e w 9e 19 00 w 9e 33 f4 w 9e 34 4d w 9e 3b 38 w 9e 3e 00 w 9e 40 b7 w 9e 00 01 w 9e 08 40 w 9e 00 02 w 9e 0c 40 > 00 > 00 > 00 w 9e 10 04 > e7 > 52 > 87 w 9e 68 7f > f9 > 91 > 39 > 80 > 06 > 6e > c7 > 7f > f3 > 22 > 73 w 9e 14 2d > 6a > 86 > 6f w 9e 18 47 > 5c > 28 > f6 w 9e 1c 16 > 66 > 66 > 66 w 9e 20 1a > 66 > 66 > 66 w 9e 24 08 > 00 > 00 > 00 w 9e 28 17 > 33 > 33 > 33 w 9e 2c 15 > 99 > 99 > 9a w 9e 5c 00 > 01 > 09 > 45 w 9e 64 00 > 00 > 0c > 80 w 9e 00 04 w 9e 64 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 40 04 > cc > cc > cd w 9e 4c 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 03 w 9e 24 37 > 00 > 00 > 00 w 9e 18 72 > 14 > 82 > c0 w 9e 1c 00 > 00 > 00 > 64 w 9e 20 40 > bd > b7 > c0 w 9e 28 2d > 6a > 86 > 6f w 9e 00 00 w 9e 04 f6 w 9e 0a 03 w 9e 31 40 w 9e 00 09 w 9e 2c 00 > 00 > 00 > 01 # Program ends # PRE begins # PRE ends # Configuration begins w 9e 00 00 w 9e 7f 00 w 9e 00 05 w 9e 54 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 08 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 1c 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 58 7f > ff > ff > ff w 9e 00 06 w 9e 3c 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 50 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 07 w 9e 78 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 08 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 14 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 28 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 3c 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 50 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 07 w 9e 0c 04 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 08 w 9e 64 82 > 1c > c6 > 96 > 7d > de > c3 > 06 > 84 > 30 > a0 > 62 > 7d > e3 > 39 > 6a > 7d > e3 > 39 > 6a > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 09 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 0a w 9e 30 3e > b2 > 09 > d5 > c1 > 4d > f6 > 2b > 3e > b2 > 09 > d5 > 2c > c8 > 82 > 03 > de > c8 > dc > b1 > 3e > b2 > 09 > d5 > c1 > 4d > f6 > 2b > 3e > b2 > 09 > d5 > 2c > c8 > 82 > 03 > de > c8 > dc > b1 > 60 > f7 > 4c > 5c > 91 > ad > a6 > b4 > 7f > ff > ff > ff > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 11 > e9 > 87 > d2 > 11 > e9 > 87 > d2 > 11 > e9 > 87 > d2 > 2c > c8 > 82 > 03 > de > c8 > dc > b1 w 9e 00 0b w 9e 08 11 > e9 > 87 > d2 > 11 > e9 > 87 > d2 > 11 > e9 > 87 > d2 > 2c > c8 > 82 > 03 > de > c8 > dc > b1 > 6f > 66 > ff > bd > 90 > 99 > 00 > 43 > 6f > 66 > ff > bd > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 6f > 66 > ff > bd > 90 > 99 > 00 > 43 > 6f > 66 > ff > bd > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 01 > 14 > a6 > 71 > 01 > 14 > a6 > 71 > 01 > 14 > a6 > 71 > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 01 > 14 > a6 > 71 > 01 > 14 > a6 > 71 > 01 > 14 > a6 > 71 > 6e > 52 > 59 > 4c > 9f > 08 > b3 > a4 > 04 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 7f > dd > dd > de > 7f > dd > dd > de w 9e 00 0c w 9e 08 47 > 30 > d1 > da > 47 > 30 > d1 > da > 06 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > b5 > 04 > f3 > 00 > 80 > 00 > 00 > 00 > 22 > 22 > 22 > 00 > 0a > 3d > 71 > 00 > 51 > eb > 85 > 15 > 71 > 86 > 53 > 2a > e3 > 0c > a6 > 40 > 54 > 92 > f9 > 15 > 71 > 86 > 53 > 7f > dd > dd > de > 7f > f5 > c2 > 8f > 7f > f5 > c2 > 8f > 47 > 30 > d1 > da > 42 > c8 > fb > 5c > 42 > c8 > fb > 5c > 06 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 > 06 > 00 > 00 > 00 w 9e 78 2f > 16 > ac > 6c > 2f > 16 > ac > 6c w 9e 00 0d w 9e 0c 02 > 00 > 00 > 00 > 02 > 00 > 00 > 00 w 9e 18 00 > 00 > 04 > 00 > 00 > 00 > 04 > 00 w 9e 24 40 > 00 > 83 > 13 > 40 > 00 > 83 > 13 > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 7f > ff > ff > ff > 00 > 22 > 22 > 22 > 01 > 08 > e0 > 34 > 14 > 02 > 0d > dc > fd > 4c > c6 > 55 > 03 > b0 > ea > 93 > 6f > d2 > 8d > d0 > 8e > 0e > 5f > 48 > c0 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > c0 > 00 > 00 > 00 > 40 > 00 > 00 > 00 > 5a > 9d > f7 > ac > 40 > 26 > e7 > 3d > 00 > 10 > 61 > 41 > c0 > 00 > 00 > 00 > 1c > 50 > 41 > 85 > 02 > ae > b7 > 0b w 9e 00 0e w 9e 08 7f > fd > b9 > e0 > c0 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > fe > 7d > f8 > 54 > 00 > 00 > 06 > 40 > 10 > 00 > 00 > 00 > 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ab > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f > 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ab > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f > 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ab > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f > 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ab > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f > 7d > 51 > 48 > f5 > 12 > 49 > 24 > 92 > 00 > 01 > b9 > 6d > f7 > f3 > af > 7e w 9e 00 0f w 9e 08 08 > 18 > b3 > f8 > ff > e7 > 4c > 08 > 08 > 0c > 59 > fc > 00 > ca > c6 > 55 > 00 > 02 > ec > 74 > 00 > 04 > 4f > 4d > 00 > 50 > 76 > d2 > 00 > 4f > 1b > 54 > 03 > 1b > a8 > 3b > 40 > 00 > 00 > 00 > 01 > 99 > 99 > 9a > 39 > cc > cc > cd > 00 > 1c > ee > a1 > 00 > 0a > 5c > b6 > 11 > b7 > 5d > 03 > 41 > ca > 1a > f3 > 2c > 9f > 21 > 2d > 00 > 26 > 97 > 58 > 00 > 00 > 00 > 00 > ff > d9 > 68 > a8 > 7f > f4 > 14 > 39 > 80 > 13 > 4b > ac > 40 > 00 > 00 > 00 > 00 > 04 > 18 > 83 > 00 > 04 > 18 > 83 > 00 > 00 > 22 > f4 > 00 > 36 > 91 > 5e > 00 > 14 > 79 > 3e > 01 > 6f > a9 > bb > 00 > 10 > 61 > 41 w 9e 00 10 w 9e 08 00 > 08 > 30 > e4 > 00 > 36 > 91 > 5e > 00 > 36 > 91 > 5e > 23 > 00 > 00 > 00 > 03 > 25 > 63 > 78 > 19 > 80 > 00 > 00 > 00 > 73 > 0e > 36 > 00 > 11 > 0f > 30 > 7f > ee > f0 > d0 > 00 > 02 > 11 > 49 > 03 > 29 > 0b > 78 > 7c > d6 > f4 > 88 > 07 > 2c > 22 > eb > 01 > 99 > 99 > 9a > 00 > 00 > 00 > 00 > 44 > e1 > dd > 40 > 48 > 48 > 7c > c1 > 1d > 74 > d2 > 38 > c4 > a2 > d8 > ae > 08 > 8d > 85 > c9 > 01 > 88 > c7 > a6 > ff > a6 > 5a > 1c > 01 > 88 > c7 > a6 > 5d > 21 > ee > 43 > ba > b4 > 32 > c7 > 7f > ff > ff > ff > 98 > e9 > b1 > 32 > 7f > ff > ff > ff > 6e > dc > 9c > 1d > 97 > 94 > 5c > f5 w 9e 00 11 w 9e 08 08 > 00 > 00 > 00 > 00 > 03 > 46 > dc > ef > f3 > 4f > df > f7 > f1 > 7b > 69 > ff > f0 > fa > a8 > 07 > a7 > d3 > ec > 07 > cf > 6b > 98 > 00 > 00 > 53 > e3 > 00 > 03 > 46 > dc > 08 > 00 > 00 > 00 > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 81 > 5d > 07 > eb > 85 > 1f > 08 > 14 > c5 > 7e > 00 > 10 > 61 > 41 > 01 > 97 > 0c > f6 > 00 > 1c > ee > a1 > 00 > 41 > 78 > 73 > 7f > be > 87 > 8d > 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 81 > 5d > be > 54 > fb > 09 w 9e 00 13 w 9e 5c 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 60 5a > 30 > 31 > 67 w 9e 68 a5 > cf > ce > 9a w 9e 70 03 > f0 > 2a > 56 > 00 > 00 > ae > c3 > 00 > 00 > 00 > 00 > ff > ec > cc > cd w 9e 00 14 w 9e 08 ff > aa > aa > ab > fa > 2d > 96 > 21 > fb > d6 > cb > 11 > 00 > 3f > c7 > f1 > 00 > 00 > 00 > 00 > f7 > 45 > 79 > 7c > f6 > db > 2c > 40 > 00 > 20 > 26 > f3 > 00 > 00 > 7d > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 70 22 > 5a > 6b > 48 > 00 > 00 > ae > c3 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 15 w 9e 08 ff > aa > aa > ab > f9 > 58 > fb > a9 > fc > 41 > 18 > 4d > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > f7 > 45 > 79 > 7c > f6 > db > 2c > 40 > 00 > 20 > 26 > f3 > 00 > 00 > 7d > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 13 w 9e 6c 00 > 01 > 06 > 24 w 9e 00 14 w 9e 6c 00 > 01 > 06 > 24 w 9e 00 12 w 9e 34 00 > ae > 6d > 7f > 00 > ae > 6d > 7f > 00 > ae > 6d > 7f > 6d > 52 > 84 > 11 > a2 > a1 > 41 > e0 w 9e 00 13 w 9e 34 6e > 00 > f1 > 90 > 91 > ff > 0e > 70 > 6e > 00 > f1 > 90 > 6d > 52 > 84 > 11 > a2 > a1 > 41 > e0 w 9e 00 07 w 9e 10 04 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 11 w 9e 60 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 74 7f > ff > ff > ff > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 12 w 9e 08 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 > 00 w 9e 10 01 > 01 > 37 > 98 w 9e 14 7f > fe > f9 > db > 41 > 27 > 6c > 34 w 9e 1c 01 > 6d > 43 > a4 > ff > 04 > 48 > ac > 01 > 6d > 43 > a4 > 78 > 48 > 3e > 71 > 8e > 8c > 6a > 7f w 9e 30 06 > 00 > 00 > 00 w 9e 00 07 w 9e 0c 04 > 00 > 00 > 00 w 9e 10 04 > 00 > 00 > 00 # Configuration ends w 9e 00 00 w 9e 7f 00 w 9e 00 00 w 9e 03 06 w 9e 06 06 w 9e 07 02 w 9e 08 ba w 9e 02 00 w 9e 33 c4
尊敬的 Edwin:
我能够使用和不使用 w 9e 02 20命令的脚本,两个似乎都可以在我身边。 I TEST 上的 SBCLK = 1.024MHz 且 FSYNC = 16kHz。
请注意、在通过 I2C 进行器件初始化之前和期间、时钟必须启用并保持运行。
奇怪的是、保留此命令会给您带来问题。 如果情况相反、则可能是由于某些配置问题、调优模式无法正常工作。
从您共享的脚本来看、您似乎是在 WCSP 包中使用适用于 TAS2563的 PPC3版本。 请确认您是否在 EVM 和终端应用上都使用 WCSP 或 QFN 封装。
-Ivan Salazar
应用工程师
Edwin、
最好在实际应用中使用同一器件的 EVM。
可能的权变措施是使用 WCSP EVM 和 GUI、同时考虑与 QFN 版本的差异、请注意、存在 EQ 频带、DRC 频带数量以及"Tuning and Audio Processing"面板中的其他特性的差异。 然后在进行调优后、将可能的内容从一个版本导入到另一个版本、以便导出配置文件。 处理特征中的差异也许不允许导入调整、所以必须手工复制每个特征参数。
-Ivan Salazar
应用工程师
Ivan:
您能否确认这是适用于 QFN 版本的正确 EVM?
https://www.ti.com/tool/TAS2X63EVM
埃德温
