[参考译文] TLV320AIC1110:原理图审阅
Guru**** 2443810 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1352070/tlv320aic1110-schematic-review
器件型号:TLV320AIC1110
在 PCMI 输出接收到的音频时、音频会被折回并再次转换以在 PCMO 传输。
如果接收到音频输入、则将其添加到折叠信号并转换为 PCM。
我们希望实现这样的配置。
我希望有一份原理图审阅、但我不想公开、所以我们可以通过私人消息进行沟通吗?
柳。
    PCM 环回模式如下面的寄存器所示。 此模式获取模拟输入(MICIN)的数字输出(PCMOUT)并将其路由到 PCMIN。
    如果有 PCMIN、当启用环回时、它们不会添加。
    我已经给您发送了一条私人消息、您可以将原理图发送到那里。
    此致。
