[参考译文] PCM1754:I2S 输入到 VOUT 输出延迟
Guru**** 2813645 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1351256/pcm1754-i2s-input-to-vout-output-latency
器件型号:PCM1754
我们的客户对 PCM1754中从 I2S 输入到 VOUT 输出的延迟存在疑问、如下所示。
请帮助我们回答客户的问题。
    通常、DAC 中的延迟或延迟 由内部滤波器主导、取决于采样滤波器。 在数据表中,它通常 是 FS 的一小部分  ,如63/FS。 有些数据表可能没有这类数据表、
    阿拉什
    谢谢你。
    此问题已解决。
