[参考译文] PCM1681:I2S 输入到 VOUT 输出延迟
Guru**** 2847070 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1351253/pcm1681-i2s-input-to-vout-output-latency
器件型号:PCM1681
我们的客户对 PCM1681中从 I2S 输入到 VOUT 输出的延迟存在疑问。
    通常、DAC 中的延迟或延迟 由内部滤波器主导、取决于采样滤波器。 在数据表中,它通常 是 FS 的一小部分  ,如32/FS。 有些数据表可能没有这类数据表、
    阿拉什
    谢谢你。
    此问题已解决。
