[参考译文] PCM2912A:扬声器和麦克风设计
Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A, LM386
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1356746/pcm2912a-design-for-speaker-and-microphone
器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件: LM386
我正在设计一款带有音响系统的头戴式显示器、
我想将音频编解码器与 USB 接口配合使用、包括扬声器和麦克风、
我选择 PCM2912A 作为设计的主要结构、但这用于耳机驱动器、
因此、我将耳机输出部分改为 LM386以驱动两个扬声器 CMS-401305-18SP (8欧姆1瓦)
并选择 ECM 麦克风、CMC-2742PBJ-A、
原理图如下所示、该电路是否正确、或者是否有任何其他我需要修改/注意的电路?
https://drive.google.com/drive/folders/1xGxKCJyN8Fff0vbRoMym5c3iK5uB5jPS?usp=sharing
我不确定图片是否会损坏,所以我使用谷歌驱动器上传我的设计!
向 Steve 致敬
    Steve、您好!
    TI 不希望我打开谷歌驱动链接。 您可以上传包含图片的 zip 文件、这样就可以了。
    J·麦克弗森
    哎呀! 感谢您的提醒、
    包括原理图(PDF)和物料清单的文件
    e2e.ti.com/.../HMD_5F00_TI_5F00_Audio_5F00_Solution.rar
    向 Steve 致敬
    Steve、您好!
    感谢您提供这些文件。 我同时看过了 PCM2912A 级和 LM386M 级、没有任何变化。
    J·麦克弗森
