[参考译文] TPA2008D2:左右通道输入的接地基准
Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2008D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1358325/tpa2008d2-ground-reference-of-left-and-right-channel-input
器件型号:TPA2008D2
我在单模式下使用 TPA2008D2。 我不确定 应该参考哪个接地( AGND 或 PGND ) Linn、LINP & Rinn、RINP。
请求您的支持
阿努拉格
    您好 Anurag、
    输入 GND 应以音频源 GND 为基准、如果音频信号来自编解码器或其他器件、则应以与该器件相同的 GND 为基准。
    此外、GND 连接必须靠近音频源、而不是靠近 TPA2008D2 IC、请参阅数据表的以下部分:
    -Ivan Salazar
    应用工程师
