[参考译文] TLV320AIC3206:查询:TLV320AIC3206 + TPA3111 +扬声器
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3206
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1363022/tlv320aic3206-inquiry-tlv320aic3206-tpa3111-speaker
器件型号:TLV320AIC3206
你好
我想查询一下、因为定制板中的音频当前不工作。
我正在使用 TLV320AIC3106IRGZT +放大器电路 TPA3111D3111、它连接到扬声器(8Ω、8W)、但不起作用。
源程序使用现有的 AM62 EVM、通过直接听声音确认 EVM 耳机工作正常。
对于定制电路板电路、除输出外、将 TLV320AIC3206保持原样、并添加了 AMP 电路。
TLV320AIC3206输出更改:HP (L、R) OUT OUTPUT -> MONO_LO+、LO-
我将连接 Auido 波形和电路板电路、因此请查看它为什么不起作用。
该电路的区别在于地址设置引脚两侧都变为高电平、
在 AMP 输出之前、两端的两个 MLCC (C586、C588,680nF)被移除。
输入 aplay -l 命令时,屏幕如下所示。
发出扬声器声音操作命令时的屏幕输出如下所示。
e2e.ti.com/.../sch_5F00_cb_5F00_audio_5F00_240517.pdf
即使我转动 AMP 可变电阻器、也没有响应。
好像它不是来自编解码器 IC 输出、但我不知道 AMP IC 电路是否错误。
请回复。
