[参考译文] LM384:V7散热器
Guru**** 2821375 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1364290/lm384-v7-heatsink
器件型号:LM384
数据表指定了所有电气特性并推荐使用散热器摊铺机 V7-2、但该散热器现已过时。 该散热器 非常适合将焊接到引脚和功耗要求上、但 所有其他电流 V7替代方案(即 V7-6)都没有这么大。
是否有已知的替代方案? 如果是、会如何影响特性/参数?
非常感谢。
    您好、Manuel:
    该器件非常旧、但遗憾的是、没有任何参考用以替代散热器、其性能与数据表中建议的性能相同。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
