[参考译文] TLV320AIC3254:交换左/右通道
Guru**** 2560390 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1372851/tlv320aic3254-swap-left-right-ch
器件型号:TLV320AIC3254
是否有寄存器设置可用于交换 AIC3254上的数字左/右通道?
Dan
    Dan、您好。
    寄存器0x3F 使您能够将左右 DAC 分配给左右数字音频信号。 这样、您可以通过将右侧通道发送到左侧 DAC 来有效地交换左右通道、反之亦然。
    Jeff McPherson
