[参考译文] TAS5805M:器件故障模式
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1375477/tas5805m-device-failure-mode
器件型号:TAS5805M
嗨、团队:
客户关心 TAS5805M 故障模式、当某些器件意外导致 TAS5805M 发生故障时。
直流阻断功能会在该时序时工作吗? 或者整个系统是否需要在 TAS5805M 之外作为冗余系统提供额外的直流块电路?
Hayashi
    你好、Hayashi、
    如果发生故障、器件或受影响通道的输出将进入 Hi-Z 模式、因此不会有任何输出。  器件将保护其自身。
    Ramsey
