[参考译文] TPA3112D1:需要 TPA3112D1最大结温(TJ)值
Guru**** 2680515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1377316/tpa3112d1-need-tpa3112d1-maximum-junction-temperature-tj-value
器件型号:TPA3112D1
请提供  TPA3112D1的最大结温(TJ)值。
    你好、Jeeveth、
    请参阅数据表第7.3.7节。 该器件具有热保护功能、可在内部芯片温度(结温)达到150时关断放大器。 所以最大预期温度为165摄氏度。
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
