[参考译文] TLV320AIC3253:电源序列要求、未使用的引脚终端
Guru**** 2832805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3253
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1404846/tlv320aic3253-power-sequence-requirement-unused-pins-terminations
器件型号:TLV320AIC3253
 大家好、团队成员:
大家好!
请提供 TLV320AIC3253音频编解码器的加电序列。
我的设计中有一些未使用的引脚(INL、INR、MICBIAS、HPR、HPL)、请建议端接这些引脚的理想方式。
Harikrishnan T
    尊敬的 Harikrishnan:
    由于该器件属于同一系列、因此您可以参考 AIC3254进行电源排序: https://www.ti.com/lit/an/slaa492a/slaa492a.pdf?AIC=1724702759037 ts
    对于未使用的输入引脚(INL、INR)、通过一个0.47uF 或类似尺寸的电容器将这些引脚交流耦合到 GND。 在交流耦合之前请勿短接引脚、即使用两个电容器、每个引脚一个。
    对于未使用的输出(MICBIAS、HPR、HPL)、这些引脚可以保持悬空。
    Jeff McPherson
