https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1403553/pcm6140-q1-issue-with-bclk
器件型号:PCM6140-Q1工具与软件:
遇到了 PCM6140原型 PCB 的问题。
BCLK 有问题。 我期望 BCLK 具有恒定的标记空间比、但我看到的是可变比率。
我附上了该问题的逻辑分析仪视图。
运行条件为:
1.) PCM6140处于主模式、在 PLL 开启时生成 FSYNC、BCLK。
2.) MCLK 是配置正确的 GPIO1上的24.576MHz 输入。
所以、如果 MCLK 处于24.576MHz、PLL 是否应该关闭以使器件
正常工作?
感谢您的任何帮助、
