[参考译文] TAS2110:布局指南
Guru**** 2693565 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1409623/tas2110-layout-guidelines
器件型号:TAS2110
数据表中 TAS2110布局指南的内容有些奇怪、 第一种建议是将升压电感器放置在靠近器件的位置、并且器件端子和电感器之间没有过孔。 但下一页上的布局示例显示了放置在底部的电感器! 正确的建议是什么? 如果可能、我希望避免在底部使用元件、以尽可能降低生产成本。
    感谢您的咨询。 升压电感器最好尽可能靠近 SW 引脚、最好没有过孔。 如果空间是个问题、可以将电感器放置在电路板底部、但仍尽可能靠近引脚。
    悉尼诺斯卡特
