[参考译文] OPA1622:关断输出
Guru**** 2966500 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1422964/opa1622-shut-down-output
器件型号:OPA1622
我希望继续上一个主题中的对话: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1421389/opa1622-en-shutdown-not-working
您的团队是否 有关于如何完全关断器件输出的建议?
    您好、Abigail:
    遗憾的是、没有其他方法可以完全关断输出级。 这由器件在使能引脚内部控制。 在这种模式下、输出级会关断、从而省电。
    Chris Featherstone
    您好、Abigail:
    深入思考。 这甚至可能不是由该器件引起的。 放大器本身周围将会有反馈电阻器、这是信号的传导路径。 我也会在另一个线程上做出响应。
    Chris Featherstone
    谢谢克里斯!
