[参考译文] PCMD3140:麦克风同步采样
Guru**** 2768245 points
Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140, PCMD3180
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1424300/pcmd3140-microphone-synchronization-sampling
器件型号:PCMD3140
Thread 中讨论的其他器件: PCMD3180
您好、E2E 团队:
我们有一项新设计、需要对 16个 PDM 麦克风进行同步采样。
在我们的设计中、每个麦克风的采样率应为48kHz、采样深度为16位
请建议如何同步来自 每个连接到4个麦克风的4xPCMD3140器件的采样。
建议将每个 PCMD3140器件连接到 单独的 I2S 总线、还是建议将它们多路复用到同一 I2S 总线上?
列夫
