[参考译文] TPA3138D2:在启动时噗声和嘀哒声
Guru**** 2618835 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1430454/tpa3138d2-pop-and-click-in-startup
器件型号:TPA3138D2
Dears、
  客户通过 MCU IO 连接启用了 PIN2 SD/故障功能的放大器 IC、启动时出现"砰砰"和"咔嗒"声。  数据 表介绍了"PoP 和"Free Startup"(自由启动)。
    我建议将标记为 VMID2的节点设置为接地。 对于单端音频、我们通常建议将其中一个输入作为信号、另一个输入作为接地。
    Ramsey
