[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584-Q1是否支持4通道至1通道并行 BTL?
Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1, TAS6684-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1435092/tas6584-q1-does-tas6584-q1-support-4ch-to-1ch-parallel-btl
器件型号:TAS6584-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TAS6684-Q1
各位专家、您好!
客户想知道 TAS6584-Q1/TAS6684-Q1可以支持4通道至1通道并行 BTL、即 CH1~4用于一个输出。
我认为它们不能支持4通道至1通道并行 BTL、而我认为它们只能支持4通道至2通道并行 BTL (对于 OUT1、为 CH1和 CH2、对于 OUT2、为 CH3和 CH4)。
是这样吗?
Kento
    你(们)好、Kento
    [报价用户 id="594138" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1435092/tas6584-q1-does-tas6584-q1-support-4ch-to-1ch-parallel-btl "]
    是这样吗?
    [报价]
    您的理解没有问题。
