[参考译文] DIX4192:将 I2S 转换为 AES3以转换应用问题
Guru**** 2611805 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1437659/dix4192-i2s-to-aes3-converting-application-questions
部件号:DIX4192
您好、音频专家、
我的客户选择了 DIX4192-A 相当旧的器件、用于将 I2S 信号转换为 AES3 (平衡)并传输至离得很远的从属电路板、如下所示。
我的问题是、建议使用变压器来降低平衡输出接口上的噪声。 你认为它是强制性的吗? 否则、我想让我的客户不要使用它。
您能否共享应用 SW/GUI 的下载链接?
Jay
    您好、Jay、我建议使用变压器、以便将信号发送到距离。
    现在没有图形用户界面,很久以前一张 CD 曾经随附,但图形用户界面  只为 Win XP 计算机提供支持,所以我想这就是为什么 不再有图形用户界面可用的原因。 (请见下文)
    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/184240/dix4192-gui
    但 您可以使用任何 I2C 编程器或从 TI.com 下载 Pure Path Console 并使用其 I2C 主设备来写入和读取寄存器。
    Arash
