[参考译文] PCM1809:I2S 控制器模式的时序图是否与 I2S 主模式相同
Guru**** 2826195 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1809
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1439337/pcm1809-does-i2s-controller-mode-got-the-same-timing-diagram-as-i2s-master-mode
器件型号:PCM1809
你(们)好
 PCM1809 I2S 控制器模式是否具有与 I2S 主模式相同的时序图?
数据表 图6-6. (控制器模式下的 I 2S 协议时序)与 I2S 主模式图有很大不同、
    您好、PY:
    差异在于采样频率和支持的 BCLK 速率的范围。 目标模式可访问集成的 PLL 和灵活的时钟速率组合、而控制器模式仅支持44.1/48kHz Fs。
    时序图说明了控制器模式下的固定 BCLK 周期、但目标模式时序图中未说明这一点
