[参考译文] TLV320ADC3140:我想将线性 PCM 数字输出另存为 WAV 文件。
Guru**** 2810555 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1444069/tlv320adc3140-i-want-to-save-the-linear-pcm-digital-output-as-a-wav-file
器件型号:TLV320ADC3140
ΔΣ 关于 Δ-Σ ADC 的 PCM 输出的问答。
如规范第19页所述、它提到了脉冲编码调制(PCM)数据格式。
将此 PCM 格式理解为可存储在 WAV 文件中的线性 PCM 压缩代码规格是否正确?
我很抱歉在感恩节期间提出这样一个基本问题,但我非常感谢您的指导。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320adc3140.pdf?ts = 1732693561096&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320ADC3140
P19.
    Hhi Hattori-San、
    您是正确的、此输出是一个可被存储为一个.wav 文件的线性 PCM 数据格式。 大多数(如果不是全部)音频设备都以这种方式输出数据。 我们会通过我们的 EVM 定期记录数据并将其保存为.wAVS。
    Jeff McPherson
