[参考译文] TLV320AIC3268:DSP 是否支持音频数据传输
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1451565/tlv320aic3268-will-the-dsp-support-audio-data-transfer
器件型号:TLV320AIC3268
尊敬的 TI:
您能否告诉我、在将麦克风输入驱动到扬声器时、TLV320AIC3268编解码器中的 DSP 是否支持 ANC 和 AEC? 如果支持、请说明将 TLV320AIC3268编解码器设置为 DSP 模式以进行音频数据传输的过程。
    尊敬的 Eswararao:
    我们强烈建议不要在 TLV320AIC3268中使用 DSP 来执行 ANC 和 AEC。 该 DSP 不够强大、无法满足现代 AEC 和 ANC 标准和要求。 您将获得更好的结果、并且将算法托管在某种其他主机上将变得更轻松、使用编解码器传递原始/处理后的音频数据并让主机完成处理工作。
    Jeff McPherson
