[参考译文] TPA6304-Q1:D 类放大器输出电感器选择
Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6304-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1454873/tpa6304-q1-class-d-amplifier-output-inductor-selection
器件型号:TPA6304-Q1
我们将 TPA6304-Q1用作音频放大器。
EVM 原理图已附在后。
温度寄存器
使用 ASWPA4035S3R3MT Sunlord 电感器。
电感器的属性是相关联的。
 Würth 是否可以在应用中使用74404054033 μ H 电感器?
Egemen
    Egemen、
    您可以将电感器用于4欧姆负载。  您需要在系统上对其进行测试、以确保其满足您的系统要求。
    Gregg Scott
