[参考译文] TAS5825M:请帮助检查 TAS5825M 的原理图设计。
Guru**** 2600765 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1458920/tas5825m-please-help-check-the-schematic-design-of-the-tas5825m
器件型号:TAS5825M
请帮助回答为什么我们连接负载扬声器时的 IC 温度与没有负载时的 IC 温度大致相同。
    尊敬的 Pan:
    当连接负载且未播放音频时、负载上将有一个非常小的电压(如果有任何电压的话)。 这意味着额外消耗的电流很小、因此温度不会升高太多。 开始播放音频后、温度将会升高、具体取决于电路板的热设计和耗散的功率。
    Ramsey
