[参考译文] TPA3112D1:使用 LTSpice 最新版本的 TPA3112D1.lib 模型帮助。
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1, TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1461241/tpa3112d1-help-with-using-the-tpa3112d1-lib-model-for-ltspice-newest-version
器件型号:TPA3112D1
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI
我使用 LT Spice。 我无法使用加密库 TPA3112D1.lib 来为 LTSpice 生成可用的仿真库。 有人做过这件事吗?有人对该尝试什么有建议吗?
Mark Allie
    尊敬的 Mark:
    我们不支持 LTSpice、在这种情况下、我只能建议使用 TINA-TI 软件、基准电路可在产品文件夹中获得: TPA3112D1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
    我使用 LTSpice,因为在我的经验中,我发现它是最好的所有免费和购买的 SPICE 程序,我已经尝试。 它也适用于大多数型号。 我的学生使用它。 为什么您不能拿出大多数 SPICE 程序可使用的模型、而不仅仅是您自己的模型。 如果您担心您的财产,请为 LTSpice 建立加密模型。
    我曾尝试使用 TPA3111未加密模型、但它不起作用。 我能够使用它来创建符号、但库无法提供可用的结果。 我已附加我的 LTSpice 文件和您的库(如果您可以运行它们)。
    Mark Allie
    尊敬的 Mark:
    我找到了此模型的未加密版本、您可以找到附件。 希望您可以使用此功能并进行任何必要的更改,以使其在 LTSpice 上正常工作。
    e2e.ti.com/.../TPA3112D1_5F00_.lib
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师
