[参考译文] OPA1678:TINA 仿真
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1465980/opa1678-tina-simulation
器件型号:OPA1678
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI
大家好、团队成员:
我正在尝试通过 TINA 进行交流分析。 但满足了这个问题。  如何将差分信号用作输入?
e2e.ti.com/.../opa_2D00_filter-_2D00_-autosave-25_2D00_01_2D00_23.TSC
罗伊
    您好、Roy:
    附件是修订后的仿真文件。  我使用了两个电压控制电压源来生成全差分输入信号。  您可以将 VICM 电源设置为所需的输入共模电压。
    请参阅随附的。
    如果您有任何问题、敬请告知。
    TINA-TI 文件:
    e2e.ti.com/.../opa_2D00_filter-_2D00_forum_5F00_1_2D00_23_2D00_2025.TSC
    谢谢、此致、
    Luis
    尊敬的 Luis:
    谢谢你。 您可以告诉我如何仿真 VG1和 Vout 吗?
    此外、如何确定 VG1频率? 谢谢你。
    罗伊
    您好、Roy:
    在本例中、我使用1kHz 源执行了瞬态仿真;但您将需要根据信号要求更改频率;我仅复制了您的电路。  如果需要确定小信号 BW 频率响应、可以执行交流小信号分析。
    您可以从顶部菜单执行瞬态仿真、如下所示:
    如果您需要 TINA-TI 教程、您可以参考以下 资源和简短视频教程:
    TINA-TI 入门
    TINA-TI 瞬态分析
    TINA-TI 培训视频
    谢谢、此致、
    Luis
