[参考译文] PCM2906C:PCM2906C用法諮詢 μ F
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1472840/pcm2906c-pcm2906c
器件型号:PCM2906C
在使用PCM2906C的過程中我們有個疑問想請教:就是音頻的模擬信號能不能通過PCM2906C轉換成USB或者Type - C信號、供給有USB或者Type - C這種接口的下級作輸入信號、示意如下圖:
    我很抱歉。 我不能用普通话回复。
    我们的 USB 转换器不支持 USB3.0。 但是、如果 Type C 连接器支持 USB 2.0或1.0、则 USB C 就像向后兼容一样工作。 您可以在此处查看我们的目录。 它不是很大。
    https://www.ti.com/audio-ic/converters/usb/products.html
    Jeff McPherson
