[参考译文] TPA3255:TPA3255纹波电压
Guru**** 2609895 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1475825/tpa3255-tpa3255-ripple-voltage
器件型号:TPA3255
我已通读过本文档: https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf?ts = 1739782374813&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
而且、在第5.1.1节中、似乎没有办法消除纹波电压、只选择能够 承受 该电压的正确电容器。 这是正确的吗、或者是否可以完全滤除此谐波?
    尊敬的 Nebojsa:
    5.1.1讨论的纹波与 D 类放大器开关频率有关、以及用于衰减的 LC 滤波器。 在大多数应用中、该纹波很小、听不到。 与开关频率相比、电感器越大、截止频率越低、纹波越低。 若要为 LC 滤波器选择电容器、本部分基本上会告知您电容器的额定电压应高于输出的峰值电平。
    Ramsey
