[参考译文] TAS5411-Q1:未提供 PVDD 时、I2C 上拉电源有效
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5431-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1481270/tas5411-q1-i2c-pull-up-source-active-when-pvdd-is-not-supplied
器件型号:TAS5411-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS5431-Q1
尊敬的专家:
客户 NIO 有一个应用场景、即 PVDD 关闭而 I2C 上拉源仍处于活动状态。
您能否帮助检查从 I2C 接口到 PVDD 是否存在任何内部泄漏路径?
此致!
Jiahao
    嘉豪
    我们建议在新设计中使用 TAS5431-Q1。  I2C 允许 在 PVDD 为低电平时在 I2C 总线上进行 I2C 活动。
    Gregg Scott
