[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:如何在 CCS 中禁用 Strd 指令?
Guru**** 2933120 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1509985/lp-em-cc2745r10-q1-how-to-disable-strd-instruction-in-ccs
器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1
您好的团队、
我们有一个第三方库、将其集成到源代码后、代码将进入硬故障、我们调试出现此硬故障的原因是 Strd 的地址不是4字节对齐。
但我们也发现、编译器允许取消对齐、并且 lib 中有太多结构体和联合体、我们不能强制所有结构体采用4字节对齐。
所以我要找一种方法来禁用 Strd in 来编译 lib。 我尝试在工程属性中添加-MnO-Strd、但无法编译它。
你有什么想法吗?
    对于包含编译器生成 Problem Strd 指令的函数的源文件、 请遵循 如何提交编译器测试用例一文中的说明。  此外、请提供此函数的名称。  如果它生成多个 Strd 指令、请指明导致问题的原因。
    Unknown 说:
    我要求一种禁用 Strd in 以编译 lib
    的方法
    没有这样的方法。  编译器仅在知道地址为4字节对齐时才使用 Strd 的情况已经成立。  所以我要求提供测试用例。
    谢谢。此致、
    -乔治
