Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好、
我尝试使用 mcuboot 引导加载程序、它有用于签署二进制文件的工具。 mcuboot 示例中也采用类似的方法。 我一直在尝试直接从 Code Composer Studio 刷写(加载)工件/.bin 文件。 但是,我似乎没有找到办法去做。 我可能可以在编译后脚本中将 dslite 与设定的目标配置配合使用。 但这意味着它将以我不想加载的编译状态加载程序。 我经历了 debug config > program and load 选项。 但它允许您选择其他文件类型、如.hex、.elf 和.out。 但无法选择*。bin 文件。
注意:我知道、也有 UniFlash 可以执行该操作。 但是、我不希望开发人员每次都要管理两个独立的工具来刷写它。 提前感谢您。
