[参考译文] CC2745R10-Q1:CPU 睡眠期间的地址
Guru**** 2911370 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1542367/cc2745r10-q1-address-during-cpu-sleep
器件型号:CC2745R10-Q1
您好、
当我在 IAR 调试器中运行程序时、如果我点击 Break 按钮、有时会在 System Rom 地址 (0xf00'nnnn) 处停止。
这是否意味着 CPU 处于睡眠状态?
    您好:
    是的、您的理解是正确的。 我认为、在之前的 SDK 中、存储器中有一个与该符号关联的符号、但不再有符号。
    Nima Behmanesh
    感谢你的评分
